Sistemul de Aer Conditionat - Climatronic la Audi A4 B8 - modificare sistem AC
Discuție în 'Audi A4 B8 (2008 - 2015)' creată de glumaretzuu, 3 Sep 2008.
  1. paulkf
    paulkf Audi Expert
    7 Aug 2015
    Altul ... e mai ieftin :).
  2. crysty7
    crysty7 Bronze Member
    17 Oct 2009
    Focșani
    AUDI A4 AVANT, 2011, 2.0TDI, CAGA, MANUAL
    Stie cineva un Security Code pentru adaptări climatronic?
  3. ener2k 2nd Gear Member
    22 Feb 2016
    Audi A4 B9 2.0 TDI 190 CP (cod motor DETA) s-tronic 2017
    Stie cineva daca se pot monta grile de ventilatie pt locurile din spate la un A4 B8.5 fara astfel de grile? In locul grilelor este un buzunar/sertar. Si ce modificari mai trebuie facute pentru ca grilele sa fie functionale. Am clima simpla (o singura zona).
    Sent from my Huawei P10 using Tapatalk
  4. paulkf
    paulkf Audi Expert
    7 Aug 2015
    Da se pot monta. Se potrivesc si cele de pe B8 si cele de B8.5 care au climatronic pe trei zone, diferenta dintre cele doua constand in inelele cromate din jurul comenzilor prezente la grila de B8.5.
    118231054_3_644x461_grila-aer-spate-audi-a4-b8-2008-autoturisme.jpg grile-ventilatie-spate-audi-a4-b8-2013-8k0819203-0e2124dc1759095dff-0-0-0-0-0.jpg
    In stanga este grila de ventilatie spate pentru B8, iar in dreaota grila de ventilatie pentru B8.5.
    Pentru a face functionala grila citeste aici, incepand cu pustul 138. Eu am facut aceasta modificare: http://www.clubaudi.ro/threads/sist...4-b8-probleme-cauze-si-rezolvari.31528/page-7
    Ultima editare: 5 Noi 2017
    ener2k apreciază asta.
  5. crysty7
    17 Oct 2009
    Focșani
    Nimeni nu stie? Nu cred....
  6. nucugheri
    Ce vrei sa adaptezi si-ti cere security ? Si eu am facut cateva adaptari pe modul dar nu mi-a cerut niciun cod . VCDS nu iti da ajutator ?
  7. crysty7
    17 Oct 2009
    Focșani
    Am incercat sa intru odata acolo (am bagat security code 20113 si nu a mers)...cam din aceeasi perioda nu imi mai merge A/C-ul
  8. alexun 1st Gear Member
    11 Sep 2017
    A4, B8, 2010, CAHA, 170 cp
    Salut
    dupa o scanare cu VCDS am gasit eroarea asta: 01274 - Air Flow Flap Positioning Motor (V71).
    Am cautat pe forumuri despre acesta eroare si am inteles ca e o clapeta de la HVAC blocata din cauza motorasului care o actioneaza. Am tot cautat dar nu am gasit... unde e motoraul V71? Am inteles ca e undeva in spatele torpedoului dar nu am gasit nimic concret. A desfacut careva bordul ca sa ajunga la acest motoras? Ma gandesc ca poate s-a blocat din cauza prafului. Oare se poate curata cumva?
    Din punct de vedere al functionarii a HVAC ului nu am observat nici o anomalie.
    merci
    Later edit:
    Am gasit asta:
    he code thrown is:
    This seems to happen randomly on MkIVs and B5 Passats with climatronic. Apparently it's due to the flap sticking after recirculation mode is turned on.
    The Bentley Manual says this about it:
    Short circuit or open circuit in wiring or connectors to air flow flap motor -V71-
    - Check -V71- using function 08 Read measuring value block
    - Repair wiring and connectors using wiring diagram
    To fix this with Vag-Com:
    Log into vag-com, open module 08 (HVAC).
    Follow the adjustments ValveFloat outlined here, involving block 002.
    Allow vag-com to calibrate the flap, ticking should be gone.
    If that fails and you have to replace the physical motor:
    The part number is 1J1 907 511 A, costs around $120. Here's the Bentley blurb for it:
    - Remove glove box.
    - With screwdriver, carefully unclip air flow flap rod from lever.
    - Disconnect electrical connector.
    - Remove screw.
    The flap motor is connected to the evaporator housing portion of the heating and A/C unit. To prevent damage:
    - Lower flap motor and at the same time pull off fresh air/recirculating air flap shaft.
    Replacement flap motors are supplied in the "recirculating air" position. To ease the installation, first do the following:
    - Connect electrical connector to flap motor.
    - Switch on ignition.
    - Operate button for fresh air/recirculating air.
    When the center position has been reached:
    - Disconnect electrical connector from flap motor.
    - Insert flap motor in fresh air/recirculating air shaft.
    If the flap motor cannot be attached to the fresh air/recirculating air flap shaft, remove fresh air blower -V2-, and attach flap by hand.
    - Turn flap motor and tighten bolts.
    - Attach operating rod for air flow flap.
    - Initiate Basic setting, function 04, Climatronic, OBD.
    reproduced from VWVORTEX "
    Oare la B8 e la fel?
  9. paulkf
    paulkf Audi Expert
    7 Aug 2015
    Sterge eroarea si vezi daca mai reapare.
  10. Alin Alina
    Alin Alina 3rd Gear Member
    21 Feb 2017
    Reghin
    A4 2.0 TDI an 2009
    Nu stiu daca e locul sa intreb: climatronicul AC trebuie pornit neaparat iarna? Caldura primesc si cu el oprit si cu el pornit....
  11. NicolaeAudiA4 2nd Gear Member
    31 Ian 2017
    Audi A4, 2.0 CAGB,2009
    Salut. De ceva timp pornesc dezaburirea, dar merge cam greu. Adica trebuie sa stau in jur de 10 minute sa se dezabureasca parbrizul. Stie cineva ce poate sa fie ? Cel putin dezaburirea din oglinzi porneste super greu.
  12. paulkf
    paulkf Audi Expert
    7 Aug 2015
    AC pornit iarna te ajuta la dezaburirea mai rapida a geamurilor si ... da se recomanda ponirea lui si iarna.
    Ultima editare: 3 Dec 2017
  13. leinad
    leinad 1st Gear Member
    8 Feb 2017
    Drobeta-Turnu Severin
    A4 AVANT , 2.0, 143 cp, CAGA, 2011
    Vă salut!
    Am găsit în topicul <Climă și are condiționat - discuții, probleme și rezolvări> următorul comentariu:
    Răspunsul primit a fost : E normal, stai liniștit !!!
    În cazul meu este vorba cam de același lucru, cu diferența că în locul butonului "econ" este vorba de butonul "AUTO".
    Nedumerirea mea este: compresorul de AC chiar funcționează (AUTO activat) în condițiile în care temperatura pentru interior este setată la 25 grade sau mai mult iar temperatura exterioară are valori foarte mici sau negative ?
    Dacă da, există posibilitatea efectuării anumitor setări cu VAG-COM pentru pornirea compresorului de AC (la folosirea modului AUTO) doar de la o anumită temperatură exterioară minimă ?
    Cu stima!
    Da la prima intrebare si Nu la ultima intrebare.
  15. leinad
    8 Feb 2017
    Ok. Multumesc!
  16. iulian_1976
    Compresorul nu porneste ca sa faca aer rece permanent la temperaturi sub 5 grade C, are o protectie. In rest, pentru a obtine temperatura dorita trebuie cumva sa combine rece cu cald, aer rece dezumidificat doar compresorul il poate livra.
    Alin Alina și Iulian321 apreciază asta.
  17. EuSebyU1
    EuSebyU1 3rd Gear Member
    21 Iul 2014
    Audi A4, 2.0 TDI CAGA 143CP, 2009
    Cand sunt temperaturi destul de scazute afara si pun clima pe recirculare (cu AC-ul pornit) se aburesc geamurile laterale si parbrizul, dar daca dezactivez recircularea se dezaburesc imediat. Am schimbat filtrul de polen, dar fara efect. A mai intalnit cineva problema asta? Stiti vreo rezolvare?
  18. AndreiF92
    AndreiF92 Silver Member
    14 Dec 2015
    Arad - București
    Da, asa "face" toate. Iarna nu ii da pe recirculare ca ti se aburesc geamurile. Vara da-i ca sa nu traga numai aer cald de afara sa omori compresorul. Sau lasi pe autorecirculare si trage cum ii e lui mai bine.
    EuSebyU1 apreciază asta.
  19. alex_ 4th Gear Member
    23 Feb 2010
    Audi A4 Avant 2009, 2.0 TDI (CAGA) 143cp
    Eusebiu, prin "conditionare" aerul este racit si foarte important, dezumificat adica uscat. Asa cum ti-au spus colegii este normal sa ti se abureasca geamurile daca folosesti prea mult recircularea aerului fiindca umiditatea din aer condenseaza pe elementele pe reci adica pe geamuri.
    EuSebyU1 și Iulian321 apreciază asta.
  20. flawyl31
    flawyl31 4th Gear Member
    25 Iul 2017
    Audi A4 Avant B8, 8+1 LLA, CAGA
    salut cum scot eroarea
    Address 08: Auto HVAC Labels: Redir Fail!
    1 Fault Found:
    02095 - Component Protection Active
    000 - -
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01100000
    Fault Priority: 1
    Fault Frequency: 16
    Reset counter: 106
