Salutare, Am un A4 B9 8W5 Quattro 190 ponei Diesel. As vrea sa dezactivez funcția START/STOP. A mai făcut cineva asta ? E posibila codarea funcției in asa fel incat sa retina ultima setare ? Daca opresc funcția, apoi opresc motorul, la următoarea pornire a motorului mi-ar placea sa rămână START/STOP OFF. Daca o doresc, o activez eu. N-as vrea sa o dezactivez definitiv. Ceva asemănător cu "remember last state". Zi faina.
Daca citesti aria A4 B8 (si topicul de codari de acolo) sau topicul de codari din aria asta o sa afli ce ai de facut. In Bucuresti sunt colegi care te pot ajuta cu ceea ce vrei tu sa faci daca nu te pricepi si dupa cum pui intrebarile sigur nu te pricepi si nu ai nici interfata originala VCDS.
Multumesc. Am parcurs sectiunea start/stop de pe A4 B8 si am vazut ca ei au reusit. Si-a aplicat cineva, cu A4 B9, aceasta modificare ?
@theknic pe A4 B9 nu se poate coda să păstreze funcția memory cum e la A4 B8 sau la A6 C7 , ai doar varianta OFF conform interfetei OBDeleven.
Probabil e ca la Passat CC, iti trebuie un modul aftermarket de vreo 60-70€ ca sa fie disponibila functie "memory" a butonului.
Salutare!pana la urma a reusit cineva cu VCDS dezactivare START-STOP sau memorarea pozitiei butonului?
Este in lucru sau chiar a aparut, ca la Passat CC, un modul aftermarket ce memoreaza pozitia butonului.
Un work-around foarte simplu pentru cei ce folosesc mereu climatizarea cu A/C-ul pornit (la climatronicul cu 3 zone): Când temperatura din a 3-a zonă (spate) e setată pe low sistemul start-stop va fi dezactivat automat. Setarea rămâne activă mereu. La mine e in funcțiune de la începutul verii fără greș.
A apărut un modul care inversează funcția butonului, este plug and play fără alte modificări/codări. https://a.aliexpress.com/_d7wBjN2
Salut, Ai dezactivat-o doar din aplicatie ? (ca din aplicatie si eu am dezactivat-o si dupa ce am repornit motorul e la fel ca si inainte) sau ai facut si ceva setari in Unitati de control ? Am mai citit ca unii au modificat ceva valori la AC, din unitatea de control, pentru a ramane dezactivata.
L-am cumparat si montat, merge brici. Dupa 6 secunde iti "apasa" el pe buton. Asadar nu se anuleaza start stop, ci doar se "apasa" butonul. Toate celelalte butoane functioneaza normal, nu apar intarzieri sau alte probleme.
Nu afecteaza bateria. Dar de ce sa il dezactivezi din soft si sa nu iti iei un modul pentru memoria butonului ?
Din contra, dezactivarea start/stop cred ca are efecte pozitive asupra bateriei. Fiind dezactivat din obd11, am observat ca atunci cand am clima total oprita si opresc la semafor are tendinta sa se opreasca motorul dar nu o face. Practic e ca un fel de tremurat, initial am crezut ca sunt ceva rateuri la motor . Dupa ce am pornit iar clima am observat ca dispare acest comportament.
