A4, 1.9 Tdi DOT
Discuție în 'Masina mea / Prezentarea membrilor' creată de ovidiutm, 9 Dec 2008.
  1. nightwish07
    nightwish07 1st Gear Member
    27 Oct 2009
    re
    salut, la prima masina cand ai pus farurile astea noi cum se comporta, adik ramane luft intre aripa si far ? si daca ai vreo idee despre niste paravanturi, o parere, o idee ms !
  2. ovidiutm
    Nu ramane luft deloc intre aripa si far.. e adevarat ca am impins putin spre interior umarul aripii in zona semnalizarii.
    De paravanturi, imi pare rau, nu stiu nimic ca nu m-a interesat niciodata.
  3. orgonaskaroly
    orgonaskaroly Audi Expert
    14 Oct 2007
    Firma HEKO face paravanturi...cauta pe net!
  4. vebby85
    vebby85 1st Gear Member
    15 Feb 2010
    Satu Mare
    Audi A4 1.6 ,1995 si A6 C6 2.0 TFSI 2007
    ASHIHARA,am vazut ca ai o cotiera de vanzare..pe mine chiar ma intereseaza sa o cumpar mai ales daca e originala patratoasa daca nu-in trebe lui ovidiutm bineinteles..:)
  5. ovidiutm
    Mie nu imi trebuie ca eu am cotiere la ambele masini, la una urmeaza sa o montez in zilele urmatoare... insa cea de mai sus am retinut-o deja pentru unul din baietii din TM care nu are cotiera si isi doreste de ceva timp.
  6. ovidiutm
    S-au montat leduri pe cablaj, asadar maine trec la montaj pe DOT2 si am mai rezolvat o problema:
    De ceva timp am achizitionat o plafoniera de W8 si am incercat sa o montez in locul plafonierei actuale la DOT1. Acestea sunt piesele si codurile comandate:
    - 2 fire - 000 979 131 A
    - Conector - 3B0 972 706
    - Plafoniera - 3B7 947 105 F 2EN
    [​IMG] [​IMG] [​IMG]
    Avantajele acestei plafoniere? Evident ambient light si iconitele iluminate la butoane.
    Dezavantajul este ca plafoniera nu se potriveste nici la prinderi dar poate fi remediata problema destul de simplu.
    Insa cel mai mare dezavantaj este acela ca B5-ul functioneaza pe + permanent si masa o primeste numai la cerere. Asta ma incurca foarte tare la noua plafoniera la care masa e permanenta si +ul e numai la cerere. Nu se pot inversa deoarece ledurile accepta numai o polaritate iar daca schimb partea de usi deschise/inchise printr-un releu transformand masa in plus, pierd dimmerul. Problema e destul de delicata si singura solutie pe care am gasit-o impreuna cu un prieten electronist la care am apelat este sa inverseze tot circuitul pentru iluminarea ambient light-ului si a iconitelor de iluminare, apoi, folosind un pin neintrebuintat sa definim un plus separat.
  7. TTs
    Succes,nu mi-am dat seama ca e atat de complicat.
  8. Samy.
    Samy. Gold Member
    25 Iul 2008
    Argeș
    Decat sa inversezi tot circuitul mai bine dezlipesti ledurile si le lipesti invers.
  9. ovidiutm
    Pai asta am si spus, inversare circuit pentru iluminare ambient light, si iluminare butoane. Ledurile sunt in serie.
  10. Samy.
    Samy. Gold Member
    25 Iul 2008
    Argeș
    Ultima editare: 17 Ian 2011
  11. zolik
    zolik Bronze Member
    10 Iul 2010
    Târgu Mureș
    ovi te rog poti sa pui un pic schema aceea cu legatul firelor,am pe cineva cu acceasi chestie
    moderatorilor:angrymod: as vrea schema accea ovi dak se poate sau un link :yum:
    Ultima editare de un moderator: 17 Ian 2011
  12. ovidiutm
    Samy., tranzistorul are 2 defecte...
    - daca fac vreun scurt l-am bulit
    - conteaza consumul pe el si pe becuri se va incalzi enorm. Oricum voi pune leduri dar mi se pare mai elegant cu releu, bineinteles nu il pot pune pe pozitia usi deschise ci pe comanda de la faruri.
    Voi cauta un releu mic cu contact normal deschis.
    zolik, in postul 29 de aici am explicat totul ca la carte:
    http://www.clubaudi.ro/audi-a4-b5-1994-2001/21484-sistem-audio-bose-3.html
  13. Catalin_1987
    Ovi eu am montat o plafoniera de w8 pe un Passat B5.5.Nu am documentatia la indemana sa iti spun exact insa in principiu plafoniera functiona astfel:
    -masa permanenta(la cerere,cand comuti pe pozitia aprins permanent)
    -plus permanent(alimenteaza permanent plafoniera,indiferent de ce masa foloseste)
    -masa data de calculator cu dimmer(alimenteaza doar la deschiderea usilor,sau a masinii)
    -plus pozitie
    La tine sa inteleg ca ai masa permaneta,plus permanent la cerere si plus dupa calculator cu dimmer.
    Alimentarea ledurilor se face folosind masa permanenta si un plus dupa pozitie.Problema in fond fiind unde?Ai masa permanenta si trebuie sa ii tragi plus dupa pozitie(oricum trebuia tras,ca nu cred sa il ai).Daca ma insel,lamureste-ma.
  14. ovidiutm
    Exact invers. La A4 B5 am:
    iar la plafoniera de W8 am:
    Suplimentar trebuie sa trag un fir de plus de la pozitii, pentru ca minus am tot timpul pe poziitii si asta ar insemna ca ele ar sta aprinse tot timpul indiferent de poztitia blocului de lumini.
    Problema e ca ledurile se alimenteaza in plafoniera la plus permanent iar eu de pe pozitii trebuie sa vin cu masa la cerere, ceea ce nu am pe masina decat pe usi... ori eu trebuie sa alimentez ledurile de ambient cand aprind pozitiile nu cand deschid usile.
    Pe scurt, pinout-urile intre B5.5 si B5 sunt pe dos intre ele.
  15. Samy.
    Samy. Gold Member
    25 Iul 2008
    Argeș
    Daca e vorba doar de cele 2 leduri de ambient clar nu merita un montaj. Referitor la tranzistor, da se va arde dar poti sa pui siguranta fuzibila ultrarapida si se va arde ea prima si salvezi tranzistorul. Tu cu 5 becuri de 5 w ai un consum de cca 1A. Daca ai pune tranzistor de 4-5 A nu se va incalzi chiar si cu becurile.
    Orice solutie ai alege, bafta la modificari!
  16. ovidiutm
    Pai nu sunt doar 2 leduri de la ambient ci si icoanele de pe cele 3 butoane. Va tin la curent.
  17. Catalin_1987
    Ovi noi nu ne intelegem.Plus dupa pozitie nu ai in plafoniera si trebuie tras,asa cum spui si tu.Insa acel plus dupa pozitie este controlat de blocul de lumini,ca doar deasta ii spunem plus dupa pozitie(iti da curent doar cand aprinzi pozitiile).Ori daca tu ai masa permanenta(si trebuie sa ai) care este problema?Ai masa,ai si plus atunci cand aprinzi pozitiile,deci ledurile ambientale trebuie sa mearga.
    Sincer 5 leduri sau cate sunt au un consum neglijabil,nu cred ca are rost sa vorbim de protectii cand vine vorba de 5 leduri.
  18. ovidiutm
    Corect, desi m-ai pus putin pe ganduri imi amintesc ca masa vine pe alt pin. Ma mai uit maine.
  19. audiDRIVER
    audiDRIVER 1st Gear Member
    28 Sep 2010
    Audi A4,1.6,ADP,1998
    :applaus: Felicitari pentru DOT1 ,multi bani investiti, timp si probleme intampinate (modificari si adaptari) dar a iesit senzational, unul dintre cele mai frumoase B5uri pe care le-am vazut!...spor la munca cu DOT2:)
    kim apreciază asta.
  20. arazvan2002
    A6 Allroad BiTDI
    Pana la urma eleronul este original sau de la alta firma? Are vreun cod? Ai si scaune Recaro pe dot 2? au airbag?
