A4 B5 AJM si fostul ADR.
Discuție în 'Masina mea / Prezentarea membrilor' creată de Cristian S., 1 Sep 2008.
  1. Cristian S.
    Cristian S. Audi Expert
    8 Mar 2008
    Mersi Flo,
    Astazi ajm-ul a primit baterie noua,ma lasat dupa 3 ani fara o saptamana.Asta patesti daca nu folosesti masina:(
  2. eminence
    eminence Pasionat Audi
    10 Sep 2008
    Turda
    Audi A6 Avant 1.9TDI AWX 2002
    use it or loose it :)
  3. Cristian S.
    8 Mar 2008
    Cornel legat de pm am inceput sa ma documentez sa caut oferte si te anunt;)
    Daca mai ai link-ul acela cu ambreiajul il poti posta aici?Nu l-am salvat si nici nu il mai gasesc.
  4. TTs
    Merci Cristi,tot ma uit la oferte si eu,dar vb pe mess.
    Sunt 2 firme,dar parca ti-as recomanda a 2-a companie,care are distribuitor si in RO;stii ca si eu trebuie sa schimb ambreiajul(care de cand am ajuns in UK imi face viata amara,masina trepideaza,imi da suturi in transmisie si patineaza) si m-as orienta spre paddle clutch de la Helix,dar dupa cum ti-am zis,sunt dure,punand putere si cuplul in mod brutal,s-ar putea sa nu-ti placa feeling-ul prin oras.
    http://www.clutch-specialists.co.uk/
    http://www.performanceclutch.co.uk/
    Ultima editare: 17 Oct 2010
  5. cpi
    cpi 2nd Gear Member
    27 Aug 2009
    Medgidia
    A4 , 1.9 TDI , 2008 , brb
    ce frumoase's .. :) felicitari pentru aman2.. inca odata vad si eu cat de mult schimba farurile dp facelift.. trebuie sa fac si eu pasu' asta... dar deocamdata nu am gasit pe nicaieri.. (la mana a 2-a) ..
  6. Cristian S.
    8 Mar 2008
    Cornel sau cine mai stie,dupa un cod de piesa mi se poate spune daca respectiva apartine masinii din fabrica?
    Vreau sa aflu pt. suspensie daca telescoapele sunt originale,lucru care m-ar dezavantaja daca vreau sa schimb doar arcurile cu prokit eibach -30mm.
    Dupa masuratorile facute cu ovidiu le-as monta doar pt, un maxim de minus 17mm fata si 10 mm spate.:(
    Mi-ar parea bine daca aceasta inaltime ar fi standard pe facelift,daca mai sunt colegi cu facelift si pot masura m-ar ajuta foarte mult.
    Ovi cand ai vreme arunca niste poze.
  7. ovidiutm
    Masina mea cu jantele lui Cristi, 235/45/17:
    [​IMG] [​IMG]
    [​IMG] [​IMG]
    Masina lui Cristi cu jantele mele 215/55/16:
    [​IMG] [​IMG] [​IMG]
    [​IMG] [​IMG]
    Diferente intre roti:
    - in plan apropiat 17", in plan indepartat 16"
    - stanga 17", dreapta 16"
    - singura care se vede e cea de 16", deoarece e mai mare decat cea de 17"
    Ceea ce ma intriga e ca pe carbible, cea de 17 e usor mai mare, iar in realitate e invers.
    http://www.carbibles.com/tyre_bible_pg4.html
    Ovidiu uite aici un calculator mai precis http://www.rimsntires.com/specs.jsp care intradevar arata ca rotile de 16 sunt mai mari decat cele de 17. Bine asta tinand cont si de ET si J-ul jantei.
    O seara buna
  9. ovidiutm
    Interesant, multumim Cristi! ;)
  10. Cristian S.
    8 Mar 2008
    Si uzura este pe masura,cel putin la mine,diferenta intre roti este de aprox. 0,5mm;dar deviem de la ce ma intereseaza:(
    Teoretic si practic daca se pastreaza aceleasi jante cu acelasi ET si J echivalenta anvelopelor este urmatoarea 205 55 16 = 225 45 17 si 215 55 16 = 235 45 17.
    O seara buna
  12. Gosmo
    Gosmo 4th Gear Member
    1 Dec 2008
    Audi A4 1.9TDI(AJM) - Avant/2001
    O sa masor dimineata pe masina mea inaltimea pina la aripa, cu jante 205/55/16
  13. doryan23
    doryan23 2nd Gear Member
    Galați
    Audi A6 C6 Avant 2.0 CAHA 2009
    ovidiu spune te rog de unde iau si eu aptipildul ala cu 100 years pe care il ai pe portiera.multumesc
  14. orgonaskaroly
    orgonaskaroly Audi Expert
    14 Oct 2007
    Si pana la urma care este concluzia? Cel putin din poze se vede ca totusi masina lui Ovi e mai lasata o idee......
  15. ovidiutm
    Pai ideea e ca a mea cu arcuri sport e numai cu 1.5 cm mai joasa decat a lui. Ori a lui Cristi vine in PR cu arcuri sport, asadar un -3 cm la Eibach s-ar putea sa o lase numai cei 1,5 cm diferenta si ca atare nu merita investitia.
  16. orgonaskaroly
    14 Oct 2007
    Cam asa am estimat si eu, ca este undeva intre pro kit si stock, si eu cred ca nu merita investitia.
  17. Cristian S.
    8 Mar 2008
    Binenteles ca nu sunt atat de lovit ca sa dau 200e pe arcuri ca sa arate tot la fel.De cum arata acum as lasa-o mai 40mm aprox.
    Asta doresc sa aflu,daca inaltimea actuala se gaseste pe majoritatea sau toate b5-urile facelift.
    Ovi cred ca puteam sa masuram si amortizoarele,de la surub pana la farfurie.
    Cred ca singura modalitate de a imi face damblaua este kit-ul complet.
    Am gasit si Vin-ul prin calculator:
    Ultima editare: 25 Oct 2010
  18. Gosmo
    1 Dec 2008
    Am masurat de dimineata distanta de la pamint la aripa fata stinga, care este de 66.5cm; se pare ca am mai putin decit ai tu, posibil diferenta sa fie data de cauciucuri? Eu am 205/55/16
  19. Cristian S.
    8 Mar 2008
    Mersi cosmin,un cm diferenta poate fi si din cauciucuri.
    Am mai rugat prin pm cativa detinatori de ajm sa masoare.
    In final un producator daca ii trimit datele masinii,vin-ul ar trebui sa stie ce sa imi trimita...
    Ovi te-ai trezit??
    Vii sa demontam masina?Apoi mergem la premontaj cu ele in portbagaj maine,poimaine...
  20. TTs
    Pai si in final ce pui?Esti sigur ca vrei sa pui -40mm?Asta inseamna cu -25mm in plus fata de Ovi,nu ar fi prea joasa pt drumurile noastre?
