A4 B5 AJM si fostul ADR.
Discuție în 'Masina mea / Prezentarea membrilor' creată de Cristian S., 1 Sep 2008.
  1. musicdok
    musicdok 5th Gear Member
    27 Ian 2008
    Audi A4 B6 1.9 tdi
    erori scanare AJM
    Thursday,10,December,2009,22:50:26:26365
    VCDS Version: Release 805.0
    Data version: 20080625
    Address 01: Engine
    Control Module Part Number: 038 906 019 BR
    Component and/or Version: 1,9l R4 EDC G000SG 1064
    Software Coding: 00002
    Work Shop Code: WSC 06335
    5 Faults Found:
    18047 - Accelerator Position Sensor 1/2 (G79/G185): Implausible Signal
    P1639 - 35-10 - - - Intermittent
    17664 - Engine Coolant Temp Sensor (G62): Open or Short to Plus
    P1256 - 35-10 - - - Intermittent
    18080 - Coolant Fan Control 1: Open or Short to Ground
    P1672 - 35-10 - - - Intermittent
    17932 - Fuel Pump Relay (J17): Open or Short to Ground
    P1524 - 35-10 - - - Intermittent
    17978 - Engine Start Blocked by Immobilizer
    P1570 - 35-10 - - - Intermittent
    Readiness: 0 0 X X X
    Address 01: DTCs cleared
  2. Jeff 3rd Gear Member
    9 Sep 2008
    Mitsubishi EVO
    Logic, my bad: deoarece pe OBD nu a mers, rescrierea calculatorului s-a efectuat pe mufa acestuia, alimentandu-l independent, fara ca ceilalti conectori sa fie bagati - de aceea s-au stocat aceste erori. Greseala mea e ca nu le-am sters dupa resoftare. Trebuie pur si simplu sterse, nu e nici o problema :happy:
  3. Cristian S.
    Cristian S. Audi Expert
    8 Mar 2008
    Aha...deci tu erai:p
    Am probleme cu acea sacadare (numai la cald)in timp ce ''o calc'' sa zic asa de exemplu intr-o depasire mai in forta parca imi intrerupe,nu gasesc cauza,ad dat vina prin primavara pe oringurile de la injectoare,le-am schimbat dar tot face.:(
    Baietii ziceau ca ar fi asta problema:Accelerator Position Sensor 1/2 (G79/G185): Implausible Signal
    sper ca ii dau de cap odata.http://www.clubaudi.ro/audi-a4/10348-sacadare-accelerare.html?highlight=sacadare
    In rest masina merge perfect.
  4. Alex_Alfa Guest
    Nu am apucat sa citesc tot ce e scris in linkul postat de tine, insa daca ai la dispozitie un VAG-COM, incearca sa faci un log la Grupul 013 in diferite stiluri de condus, inclusiv cu pedala la podea (cand am inteles ca apare acel fenomende "sacadare").
    Acel camp indica corectiile injectoarelor, babeste spus cu cat e nevoie sa injecteze in plus sau in minus (mg/ciclu) pentru functionarea corecta a motorului. In principiu, daca depaseste 1 mg deja ar cam trebui duse injectoarele la o curatare - in prima faza. Daca nu scade sub (+/-) 1 nici asa, sau daca e mai mult de atat... nu continui :)
    Sau daca ai acea eroare de potentiometru la pedala si persista inseamna ca de acolo e. Oricum testul la grupul 013 merita facut ;) A, legat de pedala poti incerca daca da "rateuri" la grupul 004 sau 005 (nu mai stiu exact, dar iti sare in ochi pozitia pedalei de acceleratie :) ) tot asa, un log facut cu pedala la podea si urmarit daca ii scade valoarea sub 100% in perioada testului. In general log-urile le recomand a se face cu motorul cald si de la 2000 la ~4000 RPM.
    Mult succes!
  5. Jeff 3rd Gear Member
    9 Sep 2008
    Mitsubishi EVO
    Plus ca daca ati sters erorile si iar apare cea cu Accelerator Position Sensor, e un indiciu clar ca pe acolo e problema.
  6. ovidiutm
    @Alex, m-am uitat eu pe masina lui Cristi pe canalul 13 si atat la relantiu cat si in turatii (pe loc, e adevarat) nu sar valorile de -/+ 0.50. Asadar eu nu m-as lua de injectoare.
    @Jeff, daca nu uit, maine te sun ca sa te "mint" ceva.
  7. Cristian S.
    8 Mar 2008
    Jeff te-a mintit individul?
    Xaby am schimbat bujiile,pe masina tot ce mi-ai adus am avut si surpriza:erau foarte bune,acum astept frigul sa verific curentul care vine la ele.
    Ala care la mintit pe Jeff daca ai timp maine suna-ma sa ne plimbam putin cu masina ca sa dus zapada;)
    Ultima editare: 23 Dec 2009
  8. Jeff 3rd Gear Member
    9 Sep 2008
    Mitsubishi EVO
    Nu s-a putut abtine, a zis tot adevarul :)
  9. ovidiutm
    Da' ce credeti voi ca nu-s pe faza? Ce-i cu offtopicu' asta? :haha:
  10. Cristian S.
    8 Mar 2008
    Niste poze inainte sa trec la rotile de ''semicursa''(cele de iarna)
    :whistle2:Astazi le-am schimbat cu ajutorul lui Ovi;)
    PS:Karol am mai castigat si eu niste cp:)
  11. Cristian S.
    8 Mar 2008
    Astazi am fost si la dyno-test,rezultatul 112,7Kw;381Nm
    Pozele sunt proaste din cauza telefonului.
    Voi posta si imprimarea clara cand o primesc.
    Am facut cu Ovi si niste log-uri in mers care ne-au dat cateva batai de cap,le-am postat mai jos.
    Primele sunt 2 log-uri ca la carte, liniile rosii sunt cele care sunt suspecte iar coloana galbena nu stiu ce este, ca nu prea se incadreaza in parametrii.
    Al 3-lea LOG e log-ul in care s-a mers in diferite stiluri, iar liniile gri sunt aproximarile ca marker cam pe unde am simtit sacadari din partea masinii. Am subliniat cu rosu doar unde e throttle 100% si turbina e sub cerinte. Idem, coloana cu galben e cand sub cerinte, cand peste cerinte si rar de tot in cerinte.
    Ultima editare: 29 Dec 2009
  12. TTs
    Frumoasa putere si cuplu ai acum,dar:cuplu max il ai la aproape 2500rpm in loc de de 1900rpm,iar pierderea prin transmisie mi se pare f mare,e vb de 36kw(50cp)!M-am uitat si pe log-uri si:debitmetru sanatos,egr este k,turbina isi face treaba!Totul e k!Daca vrei sa-ti explic ce si cum,vb pe mess;)
  13. Cristian S.
    8 Mar 2008
    Da turbina isi face treaba problema este ca nu prea mi se pare sanatoasa...
    Cornel vorbim deseara ca vreau sa imi bag nasu' in motor si tu ai facut multe;)
  14. TTs
    Ba turbina e f sanatoasa;eu i-am explicat lui Ovi cum se citesc log-urile cand am fost in TM,nu mai tine minte?Seara lucrez,sunt numai de zi acasa.
  15. Cristian S.
    8 Mar 2008
    Te-ai uitat si pe acele pierderi de putere/presiune pe 100%?Acolo sacada masina si dupa cum arata logo-urile parca ''agata'' turbina.
  16. ovidiutm
    Cornele, mi-ai explicat ceva cand Cristi sforaia pe bancheta din spate in timp ce faceam loguri pe masina mea noaptea la ora 3. :moa: Si nu citesc bine?
  17. Cristian S.
    8 Mar 2008
    Ati si beut atunci noaptea???eu sforaiam acasa in picioare asteptand...oare ce??
    Aveai alt client pe bancheta din spate....:nyah::nyah:doctorul...:)
  18. iulian_1976
    ADR ul ce mai face vad ca AJM ul ,,plange,, mai mult :)
  19. Cristian S.
    8 Mar 2008
    Pai ADR-ul e pt.plimbari usoare,cumparaturi si o masina in plus:)
    AJM-ul e pt.curse lungi,deci trebuie sa fie perfect:)
  20. iulian_1976
    ...aaa deci AJM ul este baza :think:
