ABS la A4 B5 - Senzori sau Unitatea - reglare - inlocuire - diverse probleme si rezolvari
Discuție în 'Audi A4 B5 (1994 – 2001)' creată de turbina5, 27 Mar 2009.
  1. Samy.
    Samy. Gold Member
    25 Iul 2008
    Argeș
    Chiar daca senzorii au impedanta corecta pot fi deplasati de pe pozitie si sa nu citeasca viteza.
    Fa-i o diagnoza si vei observa exact natura problemei.
  2. Senilu
    Senilu 1st Gear Member
    8 Aug 2014
    A4,1.9 tdi PD. AJM,2000
    Samy merci pentru sfaturi.:eiertritt:
    Revenind la problema,Modulul de ABS nu se conecta la tester,deci nu il vedea deloc.
    Masina vine in dotare cu ABS+EDS codul pompei fiind 8E0614111B sau echivalent 8E0614111F.
    Eu am montat o pompa cu codul 8E0614111AB care este doar cu ABS.
    Aceasta din urma functionand fara recodari,tester sau altceva.Echivalent la AB este cea cu AN la sfarsit.Multumesc.
  3. leondannydan 2nd Gear Member
    9 Feb 2013
    Stafford - Staffordshire - Regatul Unit
    Audi A4-B5, 1.6l, 1996, ADP (bestia Verde). Audi A4-B6 Avant, 1.9 TDI, AVF, Quattro, 2004 (Silver).
    Poate stie careva care este distanta dintre inelul ABS si senzor la puntea spate. Am schimat de curand discurile spate si am mereu eroare ABS. Ma gandesc ca am impins prea mult inelele ABS, senzorii nu i-am atins deloc. Poate are cineva informatia asta. Multumesc frumos
    Ultima editare de un moderator: 25 Sep 2014
  4. ovidiutm
    Distanta e una empirica, nu ai cum sa o masori. Bagi senzorul la maxim si tragi putin de tot inafara. Vezi sa nu fie mizerie pe inele sau chiar sa fie inele diferite.
    Si inca ceva, scaneaza masina sa vezi ce spune eroarea aia la ABS si mai ales, la ce roata.
  5. kenzotek 1st Gear Member
    25 Mar 2014
    Pitesti
    A4 2.5 1999
    Revin cu alta problema in momentul de fata: am cumparat alta unitate ABS , dupa e-bay din USA, provenita de pe un passat, aceelasi cod ( 8E0614111AH) ABS-ul functioneaza perfect numai ca ASR este problema in momentul de fata adica nu-mi funtioneaza si am si martorul in BORD aprins.
    La diagnoza imi spune ca nu este bine codata unitatea ABS ( nu ma lasa sa o codez) iar in alta parte imi da acest mesaj ( Power train data bus missing message from abs controller ) Va rog, o idee un sfat ceva. Sa fie vreo siguranta mai mare ceva, cum pot sa rezolv aceasta chestie ?
  6. t_qua77ro Banned
    29 Dec 2011
    Salut. Poate imi da si mie cineva o idee la urmatoarea problema: imi intra ABS la viteza mica, sub 30km/h, la 90% din franari. La viteza mai mare, chiar daca franez destul de hotarat, totul e ok, masina franeaza fara sa intre ABS-ul.
    Pe modulul ABS nu am nicio eroare stocata. Cauciucurile sunt de iarna, drumul uscat, nu sunt conditii in care ar trebui sa functioneze ABS-ul in mod normal.
    Precizez ca masina are si ESP daca conteaza.
  7. LuChIaN0
    LuChIaN0 Gold Member
    2 Feb 2008
    Ai un senzor de la una din roti dereglat. Încearcă sa ii impingi pe toți cu mana, fără sa dai rotile jos. La mine a functionat !!! Bafta
  8. ovidiutm
    Eu as face pe rand treaba asta, ca sa stii unde a fost problema. Asta inseamna ca s-a umblat la fuzeta de pe partea respectiva.
  9. miticap 1st Gear Member
    27 Noi 2014
    Busteni
    Audi A4, AJM 1.9 TDI, 1999
    Salve,
    Am intrat de curand in "tagma" audi. Am cumparat un audi a4 avant break de 1.9 TDI din 1999 cu motor B5 AJM, cu ABS, ASR, Climatronic... (nu am ESP). Am luat masina cu urmatoare eroare: dupa 10-20 KM, imi apare o eroare la ABS. Am mers la mecanic, am bagat-o pe calculator, iar eroarea este de senzor ABS roata stanga spate. Am luat decizia sa il schimb cu unul nou. Am facut treaba asta si culmea ca eroarea a aparut din nou. Mecanicul spune ca nu este problema cu unitatea centrala sau pompa... Ar fi trebuit sa apara altfel eroarea... E posibil sa fie din cauza ca acesta nu sta fix? Sa se distanteze? Sau sa aiba joc vertical? Maine ma duc la mecanic din nou... ma streseaza cand nu merge ok... Daca are cineva o idee sau stie despre problema asta... si vrea sa-mi impartaseasca experienta... dau o bere
    P.S. Dupa oprirea motorului si repornire eroarea dispare!
  10. Ionut lucian
    Ionut lucian Gold Member
    6 Apr 2011
    A4 1,6 BENZINA "97
    Am si eu o intrebare,
    Unde este unitatea de ABS la b5 din 97?
    La cea bin 95 erea sub bancheta la asta din 97 nu este acolo nimic sunt doar firele intalatiei fara nimic altceva
  11. Alexx25 2nd Gear Member
    12 Oct 2012
    A4 -Avant , 1.8 benzina ,b5 , 2001
    Salutare domnilor ,
    La masina mea audi A4 B5 an 2001, Avant, benzina 1.8 mi-a aparut si mie martor aprins pe bord de ABS si ESP. Ideea e ca au aparut in momentul in care am avut o alta problema si anume: pornesc masina si dupa 20 secunde imi scade turatia si se accelereaza singura pe loc si incepe sa se auda acel beep de 3 ori si imi apar pe bord martoru de ABS si RESP, iar masina se accelera si se subtura sau chiar se oprea motorul. Intre timp am rezolvat in mare cu subturatia sau oprirea motorului dar mi-au ramas acesti martori.
    Mecanicul la prima strigare e consola/calculatorul ABS direct asa fara sa verifice senzori sau alte cele cum am citit si in alte postari. Urmeaza maine sa schimb set reparatie bara pe fata si ma gandesc ca poate sa se uite si de problema asta. Daca ma puteti indruma cu cateva sfaturi pentru ai ruga pe "specialisti" sa verifice pentru ca ei ofera solutia cea mai usoara pentru ei si cea mai costisitoare pentru mine.
    Ultima editare de un moderator: 18 Mar 2015
  12. nucugheri
    Doar spune-le sa faca o scanare cu VCDS, in special pe modulul 03 ABS-Brakes si le va spune masina care e cauza aparitiei martorilor aprinsi in IC.
  13. ovidiutm
    Fara diagnoza nu punem un diagnostic din burta.
    La prima strigare sa il intrebi si pe mecanic care e combinatia castigatoare la 6/49.
  14. Al Bundy
    Al Bundy Gold Member
    11 Ian 2010
    ID.3 1st PLUS 2020
    Alexx25 la tipul tau de masina, au fost cazuri de pompa de ABS defecta, dar, pana nu pui un tester, nu ai de unde sti.
  15. Alexx25 2nd Gear Member
    12 Oct 2012
    Al Bundy Pai l-am rugat sa mai verifice odata azi problema si tot imi schimba setul de reparatie bara pe fata , poate sa se uite si la senzori si sa mai puna testeru inca odata ... am o scarba de mecanici , unu si unu
  16. ovidiutm
    Alex, cum dincolo te plangi de ceea ce pare problema la ceasuri, ESTE VITAL sa vezi daca avertizarea pe ABS se datoreaza senzorilor, pompei abs sau ceasurilor.
  17. campary
    campary Audi Expert
    13 Dec 2008
    audi A4B5/1,6 ADP/1996
    Ar putea verifica si firul de masa de la borna bateriei pana la caroserie. Posibil sa fie vorba de o fluctuatie (cadere) de tensiune.
  18. costy_1971
    costy_1971 1st Gear Member
    8 Apr 2013
    pascani
    Audi a3 1,6 an 2005
    O intrebare am si eu: stie cineva cum se scoate coroana de ABS de pe discul de frana spate ?
    Ultima editare de un moderator: 28 Mar 2015
  19. Ionut lucian
    6 Apr 2011
    A4 1,6 BENZINA "97
    Simplu . Dai discul jos si coroana este presata pe interiorul discului se poate scoate ori cu o presa ori cu un dorn de bronz sau alama pt a nu o strica cnd o dai jos de pe disc
  20. slkttibor 1st Gear Member
    7 Oct 2014
    Bretcu
    A4 B5, 1.6 , 1996
    Salutare. Recent am schimbat placutele de frana si capatul de planetara pe partea stanga, iar dupa ce am schimbat a inceput pedala de frana sa trepideze. Dupa o zi pedala a revenit la normal, iar franele prind foarte bine, dar sa aprins becula ABS pe bord. Are cineva vreo idee de la ce poate fii? Am pus pe tester si arata ca problema este la ABS. Cand pornesc masina nu se aprinde numai in mers dupa ce schimb viteza in treapta a doua
