ABS la A4 B5 - Senzori sau Unitatea - reglare - inlocuire - diverse probleme si rezolvari
Discuție în 'Audi A4 B5 (1994 – 2001)' creată de turbina5, 27 Mar 2009.
  1. Ionut lucian
    Ionut lucian Gold Member
    6 Apr 2011
    A4 1,6 BENZINA "97
    slkttibor Salut
    Daca ai tester verifica mai atent si vezi ca ai unul din senzori de la ABS miscati si doar trebuie sa il pui inapoi in pozitia lui , sau inelul de ABS de pe capul de planetara nu este pus bine.
    Ultima editare de un moderator: 6 Apr 2015
  2. danut2006 1st Gear Member
    20 Feb 2013
    a4 b5
    Revin si eu cu o intrebare, azi am fost si am pus masina pe tester, A4 B5 1996 1,8 benzina, au fost schimbat senzorii ABS puntea fata ambii si verificati cei spate care sunt perfecti.
    Dupa scanare am urmatoare eroare 00302 - ABS Solenoid Valve Relay (J106), despre ce d-zeului releu este vorba ? ca am cautat ceva pe internet si nu am gasit nimic, mai toate cautarile duc la pompa de ABS.
    Multumesc frumos.
    Ultima editare de un moderator: 9 Mai 2015
  3. audi66
    Pai este pe pompa de ABS, dai jos plasticul si o sa il vezi. Ti-am atasat poze.
    Unul este J105, celalalt J106.
    Citeste si posturile de aici.
    Ultima editare: 9 Mai 2015
  4. danut2006 1st Gear Member
    20 Feb 2013
    a4 b5
    mersi mult audi66 pentru poze si pentru topic.
  5. ViRaveNuS 1st Gear Member
    15 Mar 2015
    a4 afb 1999
    As vrea sa va intreb daca pe puntea spate unde am schimbat discurile si placutele si senzorii de la ce ar mai putea sa se aprinda martorul ABS in bord ? Mersi anticipat :(
    Ultima editare de un moderator: 11 Mai 2015
  6. ovidiutm
    Raspunsul e in intrebarea ta. Evident... de la senzori !!
    Cand spui "am schimbat" te referi ca tu ai facut operatiunea sau mecanicul tau?
    Si ce ai avut cu senzorii daca ai schimbat discurile si placutele? Te-au deranjat?
  7. LuChIaN0
    LuChIaN0 Gold Member
    2 Feb 2008
    Când ai schimbat discurile pe spate le-ai cumpărat cu tot cu inelul pentru ABS sau inelele le-ai dat jos de pe cele vechi si le-ai pus pe cele noi ??? Daca le-ai luat de pe cele vechi le-ai pus la loc cum trebuie ? Inele ABS=ceva ca niște roti dințate de pe care citește senzorul abs .
  8. ViRaveNuS 1st Gear Member
    15 Mar 2015
    a4 afb 1999
    Le-am dat jos de pe cele vechi le-am curatat de rugina/mazga nu is indoiti nu sunt sparti aproape noi pus la loc cum trebuie
  9. LuChIaN0
    2 Feb 2008
    Dacă tot este aprins martorul de la ABS ai pus testerul pe mașina sa vezi care roata face figuri ? Poate nu îți este reglata bine distanța dintre senzor si acel inel cu Dinți !!! Încearcă sa apeși senzorii înspre interior pana ce antinge acel inel dar ai grija sa culisesze ușor senzorii altfel Riști sa ii Strici la învârtirea roții dacă nu ii scoate Inafara
  10. sorin_rulz
    sorin_rulz 2nd Gear Member
    6 Feb 2010
    audi a4 b5 1.6 benzina 1996
    Am o problema cu un senzor ABS: din cand in cand, cand are el chef se aprinde martorul de ABS si triunghiul acela rosu de atentionare. Daca opresc masina si o repornesc dispare pentru cata vreme vrea el. Am fost la un service, am sters eroarea din calculator plus ca mi-a reglat senzorii ABS pe fiecare roata. Toate bune si frumoase vreo 2 luni. Acum a reaparut problema. Daca tot am vazut ca insista problema am schimbat senzorul dar cand plec de pe loc acum se aprinde instant martorul ABS. Stie cineva ce trebuie sa fac, trebuie stearsa eroarea din calculator sau nu am facut eu ceva bine ? Masina este A4 B5 1996 cu motor 1.6 benzina. Multumesc anticipat pentru raspunsuri.
    Ultima editare de un moderator: 9 Sep 2015
  11. campary
    campary Audi Expert
    13 Dec 2008
    audi A4B5/1,6 ADP/1996
    Nu ai pozitionat corect senzorul. Incearca sa mai misti de el si sa-l mai impingi putin inauntru.
  12. bucurrodian 1st Gear Member
    13 Aug 2015
    Slobozia
    audi a4 b5 avant, 1.6, 2001
    Salutare băieți! Sunt proprietarul de curând a unui audi A4 b5 1.6 ALZ 2001. Problema mea este următoarea: la viteze mici 20 km/h îmi intra ABS-ul chiar dacă carosabilul este uscat. Nu am dat importanță prea tare acestui lucru, eram fascinat de mașina, iar de curând, după ce am schimbat capetele de planetara si capul de bara stânga, s-au aprins in bord senzorii ABS, ESP si pe ecran este semnul (!) urmând un sunet de avertizare, precizez ca aveam 130 km/h pe autostrada. După oprirea motorului au dispărut si s-au aprins iar in mers. In oraș la viseze misci se aprind decât ABS-ul si ESP-ul fără semnul (!). Care credeți ca este problema?? A pățit cineva așa? Va mulțumesc.
  13. TalosCosmin
    TalosCosmin Platinum Member
    12 Feb 2013
    Sălaj
    (!) daca semnul este rosu si iti bipaie verifica lichidul de frana.
    Daca citesti celelalte posturi sunt sigur ca o sa găsești răspunsul.
  14. ovidiutm
    Nu ar strica si o scanare, dupa ce ai verificat nivelul. Pui aici erorile si reluam de acolo. Eu zic ca un sensor de abs nu e la locul lui - adica citeste alta viteza decat ceilalti 3. Asta poate fi motivul pentru care iti si intra abs-ul la viteze mici, cand franai.
  15. bucurrodian 1st Gear Member
    13 Aug 2015
    Slobozia
    Salut băieți. Am rezolvat problema cu senzorii de ABS si ESP. Am făcut o scanare si mi-a dat eroare la roata din spate stânga, roata avea joc din cauza rulmentului. Am schimbat rulmentul si totul este perfect. Va mulțumesc.
  16. AudiSport125
    AudiSport125 1st Gear Member
    22 Iul 2015
    A4, B5, 1781cmc (ADR) 1995
    Am un A4 B5 din '95 , motor 1.8 I(ADR) si imi licare martorul din bord (cel cu semnul exclamarii rosu, nu am senzori de placute). Am facut diagnoza si imi zice ca e de la releul de ABS (am sters eroarea, dar tot apare dupa primul contact) si acum intrebarea cea mare: unde este localizat acel releu si ce numar are pe el marcat ca sa il pot schimba, inainte de a incepe sa schimb senzori, calculator, pompa si toate cele. Va multumesc frumos, astept un raspuns. Stima
    Ultima editare de un moderator: 14 Noi 2015
  17. campary
    campary Audi Expert
    13 Dec 2008
    Lichid ai in pompa? Care e codul erorii?
  18. AudiSport125
    22 Iul 2015
    Da am lichid , codul de eroare nu l-am notat , ca am facut testul la un service cu un program multimarca , doar ce am citit pot spune ca imi spunea asa " Anti-Lock Brake System relay not function "
  19. ovidiutm
    Releul e în pompa de ABS.
  20. AudiSport125
    22 Iul 2015
    Deci nu se poate ajunge la el , decat daca schimb pompa voi rezolva problema?
