ABS la A4 B5 - Senzori sau Unitatea - reglare - inlocuire - diverse probleme si rezolvari
Discuție în 'Audi A4 B5 (1994 – 2001)' creată de turbina5, 27 Mar 2009.
  1. spataru_ionut 1st Gear Member
    13 Iun 2010
    mangalia
    audi a4 b5 1800 1996
    cum reglez senzorii abs la audi a4b5(1996)?stie careva?
  2. amoksolife
    amoksolife 1st Gear Member
    8 Mai 2009
    audi a4 , 1600 , 1996
    Da ce problema ai?La franare?Eu am avut asa o problema din cauza la un mecanic care mi-a deranjat senzorul cand mi-a schimbat burduful la roata si mi l-a reglat alt mecanic in 5 minute la mana ca sa zic asa ...ori e deranjat sio la tine cum a fost la mine si poti da roata jos si il misti oleaca la mana sa vezi daca e vreo diferenta sai de scos si de curatat acolo.A cuma nu stiu exact ce problema ai tu...da detalii. Bafta
  3. mm10OOO
    mm10OOO 1st Gear Member
    20 Mar 2010
    baia mare
    audi a4 1.9 tdi 1996
    salut am si io o problema becul din bord de la abs i-mi sta tot timpul aprins si unul cu un cerc cu semnul exclamarii tot palpaie ma poate ajuta cineva cu un raspuns masina a4 b5 95 tdi masina e recent adusa din germania si nu a avut probleme
  4. amoksolife
    8 Mai 2009
    La treaba cu becul abs e clar ca ai o problema la senzorii de abs ...am scris si mai sus despre problema asta ca am avut-o si eu...numai ca la mine nu statea aprins becul.Ideea e ca nu te joci cu franele.Vezi ca s-ar putea sa fie de doar de reglat senzorii si asta e usor...cat despre becul cu semnul exclamarii poate sa fie la mai multe chestii....verifica daca ai destul lichid de frana...am avut eu problema asta , adica imi scapa lichid de frana si cand ajungea la minim imi dadea semnul exclamarii si am mai avut o problema cu semnul exclamarii numai ca imi tinea cateva secunde cand porneam masina si era din cauza faptului ca bateria era pe moarte...am schimbat-o si nu a mai facut asa...nah mai multe nu pot sa iti zic...verifica astea si mai vb...Bafta!
  5. mm10OOO
    20 Mar 2010
    baia mare
    am verificat am lichid dar cand am pus lichid in bazinul de la sprituitoare am varsat un pic pe langa bazin iar cand am desfacut mufa de pe abs acolo am gasit toti pini oxidati probabil ca sa mai intamplat si celuilalt proprietar si nu a dat atentie cu ce as putea sa i curat si daca am sanse sa isi revina abs ul
  6. amoksolife
    8 Mai 2009
    Zi-mi in primul rand daca ai vreo problema la franare...eu cand am avut imi intra abs-ul fix ininte sa se opreasca de tot masina...la viteza daca franam se comporta normal.....vezi si tu pe la magazine ca sunt tot felul de spray-uri in ziua de azi....zi ce problema ai si poate au aia pe acolo un spray antioxidare sau ceva de genu...oricum e clar ca asta e problema ta daca zici ca sunt oxidati acei pini...stai linistit ca de rezolvat se rezolva....daca nu gasesti vreun spray mergi la un service sa iti desfaca acolo sa ii curete...nu cred ca ar trebuie sa coste prea mult...nah vezi si tu in functie de ce bani ai....Bafta
  7. spataru_ionut 1st Gear Member
    13 Iun 2010
    mangalia
    va multumesc ca miati raspuns problema e astfel, am schimbat un senzor cu altu nou , dupa care se stinge becurile abs si cel intermitent merg 100 de metri cu 20 la ora calc frana intra abs dupa care se aprind becurile ,am curatat senzori toti 4 iam pus la loc 2 zile nici o problema dupa iar a anceput la fel , e posibil cand am schimbat senzoru dreapta fata am rupt camasa aia din alama care al tine pe iel an locas nu o mai am deloc dar senzoru sta bine nu se misca am pus testeru mia zis ca nu sant reglati la distanta corespunzatuare antre 05 si 1 mm alte sugesti va rog eu iam masurat iam batut iam tras afara degeaba va multumesc ionut mangalia
    Ultima editare: 21 Iun 2010
  8. amoksolife
    8 Mai 2009
    Ti-ai pus masina la calculator sa vezi daca ai vreo eroare care se poate sterge sau ceva de genu?...sau la asta zici tu tester?
  9. gaina 1st Gear Member
    31 Ian 2010
    Petrosani
    Audi A4 Avant,2,5 TDi Quatro
    SALUT SENZORII ABS NU SE REGLEAZA,DOAR SE SCHIMBA DUPA CARE FACI UN TEST PT RESETARE.:arco:
  10. ovidiutm
    Confirm, senzorul este fie stricat fie nu face contact la mufa. In cazul de contact imperfect folositi cu incredere spray contact.
  11. flavius a4
    flavius a4 3rd Gear Member
    22 Noi 2009
    Brad
    Audi A4 berlină, 2.0 TDI CAGA, 2008 & Audi A4 avânt, 1.9 TDI ATJ Quattro, 2000
    salutare tuturor!Daca nu gresesc,sunt unele placute de frana cu senzor,iar cand sunt pe gata se aprinde semnul exclamarii.Verifica si posibilitatea asta.
  12. ovidiutm
    Doar din 1998 exista senzori la placute, bineinteles, optional.
  13. iulian_1976
    Are cineva o poza sa vedem o poza cu acest senzor.
    Sa stim exact ce trebuie curatat :hi:
  14. Samy.
    Samy. Gold Member
    25 Iul 2008
    Argeș
    Eu am avut rupt firul de la un senzor ABS Dr Fata.
    Se aprindea becul galben dar nu se aprindea si acel semn Al exclamarii pe BC.
    In schimb daca scoteam mufa sau siguranta de a ABS atunci se aprindea si becul galben si semnul exclamarii!
    Cel mai recomandat este sa faci o scanare vag si vei afla problema!
    Senzori de ABS se pot regla. Reglajul consta in pozitionarea lor in fuzeta mai profund sau mai putin. Daca nu sunt introdusi suficient sau rotiti nu vor functiona. Daca sunt introdusi prea mult dantura planetarei ii va face varza.
    Alta data cand am schimbat un brat la sevice, mecanicul nu a putut sa scoata surubul de blocare al unui brat superior din prima si a folosit un ciocan mai serios pana a deblocat surubul. Dupa ce a reusit sa schimbe bratul si am vrut sa plec cu masina am constatat ca becul galben ABS nu se mai stingea. Problema a fost sezorul ABS care si-a dereglat pozitia din cauza vibratiilor ciocanului. S-a remediat simplu prin repozitionare in pozitia corecta.
    Ultima editare: 29 Iun 2010
  15. TTs
    Hmm,o problema am si eu cu senzorul ABS stanga fata in urma schimbarii etrierilor,initial aveam semnul exclamarii si becu` galben aprins,am curatat din nou senzorul,am incercat sa-l pozitionez si am sters erorile.Acum nu mai am nici un bec aprins in bord,dar cand vreau sa opresc masina,imi intra ABS-ul;facut din nou scanare si-mi da eroare la senzor.Sa vad cand am timp sa ma ocup de senzor,ca ma scoate din sarite si am sa fac eu poze.
  16. 91DON
    91DON Silver Member
    14 Oct 2009
    Paris
    N-am
    @amoksolife
    salut.
    spunemi te rog mai multe informatii cum sa reglez senzoru,unde il gasesc,cum arata.trebuie sa ridic masina pe cric sau pot si pe rampa?
    mie probabil ca mi la dereglat cand am schimbat un cap de planetara sau cand mia schimbat kitu de brate,ca au fost schimbate in aceiasi zi...
  17. Samy.
    Samy. Gold Member
    25 Iul 2008
    Argeș
    @ASHIHARA
    Am avut si eu si problema asta cu intratul ABS fara motiv. La mine intra cand viram maxim stanga si puneam frana la viteze mici. Am impins senzorul Dr Fata un pic mai mult in fuzeta si s-a rezolvat.
    @91DON
    Indicat e sa dai roata jos. Se afla in partea fata a fuzetei (Il gasesti usor dupa fir), se infige practic in fuzeta.
    Poti sa jungi la el si fara sa dai roata jos. Virezi maxim dreapta pt cel din dreapta si maxstanga pt cel din stanga.
  18. TTs
    Am sa incerc mai multe variante de pozitionare,pana la urma trebuie sa-mi iasa...,la mine nu conteaza cum sunt pozitionate rotile,ca tot intra ABS-ul cand vreau sa opresc masina.La viteze mari nu stiu cum e ca sunt in rodaj cu discurile si placutele(sunt noi) si nu-mi fortez norocul.
  19. iulian_1976
    ...si totusi o poza ?! :p
    Danke!
    (Am cam umblat in zona acea la brate etc si mai am de umblat,am simtit de 2 ori Abs-ul la viteza mica la coborarea unei borduri de cativa centimetri.)
  20. TTs
    Ai scanat sa vezi care din senzori e de vina?Daca ai rabdare,fac eu poza,pt moment nu am timp de masina.
