ABS la A4 B5 - Senzori sau Unitatea - reglare - inlocuire - diverse probleme si rezolvari
Discuție în 'Audi A4 B5 (1994 – 2001)' creată de turbina5, 27 Mar 2009.
  1. iulian_1976
    Merci,Cornel.
    Cand este timp nu este graba,am umblat in partea stanga deci este cel din stanga probabil.Nu am nici o eroare legt de ABS.
    L-am simtit de 2 ori isesizabil...dar totusi.:thumbs-up:
    Ultima editare: 30 Iun 2010
  2. Cristisor
    Cristisor Platinum Member
    23 Iun 2010
    Fost proprietar de A4 (B5)
    Salut. Vin si eu cu o problema legata de senzorul ABS. Noaptea trecuta am mers pe autostrada Bucuresti - Pitesti, in drum spre Craiova, si am vrut sa imping masina spre limite pt ca drumul era gol. Am tinut motorul in treapta a 5a la 5000 de ture o perioada de timp si din aceasta cauza motorul s-a supraincalzit. In acelasi timp deodata mi s-a aprins in bord martorul ABS si "semnul exclamarii" care se aprinde intermitent. Am lasat motorul sa se raceasca insa problemele legate de ABS nu au mai disparut. Credeti ca s-a parlit senzorul? Va multumesc anticipat.
  3. Samy.
    Samy. Gold Member
    25 Iul 2008
    Argeș
    Cauzele pot fi multiple, o siguranta, modulul ABS, mufa oxidata, etc
    Incearca o scanare cu vagcom!
  4. cozmino
    cozmino Bronze Member
    28 Noi 2008
  5. Samy.
    Samy. Gold Member
    25 Iul 2008
    Argeș
    Ai dreptate prin tragere se scot. Dar uneori e mai bine sa nu ii scoti daca nu ai probleme. EU asa am rupt un senzor. Era atat de oxidat incat s-a rupt cand am vrut sa il scot
  6. rza
    rza 1st Gear Member
    23 Iun 2010
    turda-cj
    audi a4 1.9tdi 1z
    :keule:salut am si eu o problema legata de abs. MI S-A aprins becu de la abs si semnul exclamarii am pus masina pe vag-com si mia spus domnu cu testeru ca ar trebuii schimbata unitatea de la abs....nu stiu habar nam ce si cum ii treaba asta ma puteti ajuta careva? merge una sh?
  7. filalucian
    filalucian Platinum Member
    24 Feb 2009
    Audi A4 1.8t B5 1997
    Se poate determina exact care din senzori are probleme?Nu de alta dar nu vreau sa ma joc pe la toti pana il gasesc pe cel stricat.:unsure:
  8. iulian_1976
    O poza cu senzorul abs in sfarsit :)
    Am miscat putin de el,vad ca nu mai intra abs-ul atunci cand nu trebuie..Este ceva rugina acolo mi-a fost teama sa trag tare de el.
  9. mariusik
    mariusik Bronze Member
    25 Dec 2008
    Buzău
    Audi
    senzorii se gasesec doar pe rotile fata?
  10. filalucian
    24 Feb 2009
    nu,sunt si pe spate;)
  11. DIGIT_AL3000 1st Gear Member
    20 Oct 2008
    Buzau
    Audi A6 2.5 TDi; Audi Q7 S-Line 3.0 TDi
    Zgomot de ABS la franare usoara
    Am o problema enervanta de catvea zile. Dupa schimbarea bratelor inferioare pe fata, la franare usoara si viteze mici( 10-15 km/h) se aude cum intra in functiune ABS-ul. Aveti vreo idee ce se intampla?...la tester mi-au zis ca totul e ok si totusi imi intra ABS-ul la orice franare.
    Merci de sfat
  12. nelutu_petrican
    nelutu_petrican Silver Member
    15 Mar 2010
    Târgu Neamț / Gura Humorului
    cand ti-au schimbat bratele probabil (99%) au miscat senzorii de abs de pe pozitie. nu e ceva neobisnuit la mecanicii din ro, pentru care ciocanul este unealta nr 1
    incearca sa ii impingi la locul lor, eventua dute la un service si spune sa arunce o privire la senzorii de ABS daca nu te pricepi
  13. tavy 6th Gear Member
    10 Mar 2010
    roman
    audi a4 1.9 tdi 90hp 1995 1Z
    Salut legat de ABS am si eu o curiozitatea sa zicem ca nu ai nici o problema la modul ca nu ti se aprinde in bord martorul ABS cum se poate verifica daca functioneaza pe toate 4 rotile?
  14. ovidiutm
    Nefunctionarea ABS-ului produce 3 avertizari, aprinderea martorului fiind doar una dintre ele. Celelalte 2 sunt chimme-ul (piuitul) si afisarea unei erori la scanarea masinii.
    Becul de ABS (martorul) se aprinde DOAR in 2 cazuri:
    - la punerea contactului (arata ca functioneaza) apoi se stinge
    - la aparitia unei erori, moment in care raman aprins pana la luarea contactului.
    Intrebarea ta era care? Cum se verifica toti 4?
    Intri pe ABS - measuring Blocks - Group 001 si vezi cei 4 senzori (G44,G45,G46,G47) care pe loc citesc 1 km/h. Apoi in mers toti trebuie sa spuna aceeasi viteza. Daca nu ai erori si viteza este la fel la toti 4 functioneaza toti.
  15. tavy 6th Gear Member
    10 Mar 2010
    roman
    Am inteles am sa verific ,mc de raspun bafta
  16. yojoe
    yojoe 2nd Gear Member
    26 Ian 2011
    sibiu
    A4, 1.6, 1996 motor ADP
    am martorul de la frane aprins in bord cu semnul exclamarii, am scanat si da erori la senzorul dreapta fata, intrebarea mea e cum scot senzorul de acolo, am citit topicul de la inceput si s-ar parea ca ies prin rasucire, la mine e intepenit, are cineva ceva idei :idea:cum sa-l scot mai usor, pot sa trag cu ceva de el?
  17. Samy.
    Samy. Gold Member
    25 Iul 2008
    Argeș
    Se scoate prin tragere, ajutat de o rasucire usoara stanga-dreapta dar e foarte probabil sa il rupi. Eu am incercat sa il scot la mine si l-am rupt. era foarte ruginit . Dupa ce s-a rupt l-am scos cu surubelnita in mai multe piese. Am cumparat altul nou si am rezolvat problema.
  18. ovidiutm
    Cumpara alt senzor si apoi apuca-te de tras... o sa ai de lucru si cel mai probabil se va rupe ramanand o bucata in fuzeta. Uite ce am scos eu din fuzeta + bucatele de aluminiu, asta dupa ce s-a rupt senzorul in fuzeta.
  19. yojoe
    26 Ian 2011
    sibiu
    o sa incerc sa pun putin lichid de frana pe el sa vad poate se desface:shrug:
  20. marius 21
    marius 21 1st Gear Member
    2 Ian 2010
    Botosani
    Audi A4 B5 1.9 TDI Afn Quattro
    eu saptamana trecuta am schimbat un senzor de abs.s-ar putea sa ai noroc sa iasa usor,s-ar putea sa nu.daca stii sigur ca acel senzor nu mai este bun incearca sa ii pui putin spray de rugina sa se destepeneasca,daca nu iese nici cu spray-ul sau prin rasucire si tragere singura solutie e sa il scoti bucati,prinde-l bine cu ceva si strange-l si trage-l afara.spor la munca:beerchug:
    adrian 81 apreciază asta.
