ABS la A4 B5 - Senzori sau Unitatea - reglare - inlocuire - diverse probleme si rezolvari
Discuție în 'Audi A4 B5 (1994 – 2001)' creată de turbina5, 27 Mar 2009.
  1. TM-26-BMM
    TM-26-BMM 4th Gear Member
    28 Sep 2010
    AUDI A3 2006 SLine,2.0 tdi BMN 170ps
    am si eu in bord becul la ABS aprins , stiam la care roata dupa diagnoza facuta de tine .Am desfacut senzorul abs lam curatzat (capul senzorului), am urmarit firul sa vad unde este mufa electrica de lagatura , prima mufa este chiar sub bancheta din spate . atasez si cateva poze, acea mufa camuflata sub un capac , peste un buretzel, la ce serveste mufa aia? pentru ce optziuni este
  2. ovidiutm
    Nu cunosc de la ce sunt mufele alea pe sub bancheta. Insa nu pot sa cred ca se mufeaza in masina si nu pe undeva in jurul puntii de spate.
  3. TM-26-BMM
    28 Sep 2010
    nu am nici o mufa de legatura la punte sau prin inprejurimi , am urmarit traseul , iar firul se duce printr-o garnitura si iese sub bancheta spate! mufa aia roz stii la ce foloseste? compara forma finala a mufei cu mufa care o ai tu la senzor.
    Ultima editare de un moderator: 7 Feb 2011
  4. yojoe
    yojoe 2nd Gear Member
    26 Ian 2011
    sibiu
    A4, 1.6, 1996 motor ADP
    acea mufa de sub bancheta este mufa de la senzorii de abs din spate, eu nu o gasesc la senzorii din fata, stiti pe unde e, firele le-am urmarit si intra in bord:notme:
  5. yojoe
    26 Ian 2011
    sibiu
    revin cu nelamuriri:
    1. am becul de avarii cu semnul exclamarii aprins
    2. am scanat cu vag-com si nu-mi da erori pe abs
    3. martorul de abs din bord este stins ( nici la pornire nu se aprinde probabil ars)
    4. semnal acustic nu exista
    5. abs-ul nu-si face treaba, nu lucreaza
    6. am verificat senzorii cu aparatul si sunt ok (numai de pe spate, pe fata nu am gasit mufele)
    :uhm: ce sa-i mai fac/verific?
    daca ma poate ajuta cineva as fi foarte recunoscator
    Ultima editare: 7 Feb 2011
  6. TM-26-BMM
    28 Sep 2010
    cu ce se masoara senzori daca sunt buni? cu aparat de masura ?are o pozitie anume senzori in fuzeta?/
  7. yojoe
    26 Ian 2011
    sibiu
    i-am masurat cu un aparat de masura care masoara ohmi, in fuzeta sunt introdusi destul de mult, mai ramane cca 3mm de introdus daca intelegi despre ce vorbesc.
  8. TM-26-BMM
    28 Sep 2010
    Care Este Valoarea Masurata De Tine, In Ohmi? Cu Senzorul In Fuzeta Se Masoara Sau Cu El Scos Afara?mai Tre Curatzat In Fuzeta Ceva? Cu Ce Scule!
  9. yojoe
    26 Ian 2011
    sibiu
    am masurat cu senzorii in fuzeta, iar valoarea indicata era de 1.37ohmi, nu am curatat fuzeta, am curatat numai senzorii.;)
  10. xslimxslimx
    xslimxslimx 2nd Gear Member
    21 Sep 2009
    Audi A 4 , 1.9 TDI, 1996 / A4 2.5 TDI V6 AKE
    Becul de ABS se mai aprinde si daca depasesti o anumita viteza si ai dimensiuni de cauciucuri diferite de ex: fata 205 x 55 x 16 spate 225 x 55 x 16. De cele mai multe ori problemele nu apr la senzori ci la releu j106 care se afla in pompa de ABS si se poate schimba prin demontarea acesteia.
  11. TM-26-BMM
    28 Sep 2010
    dupa curatzare si masurare , mai trebe umblat si din VAG-COM? dupa incercarea de ieri nu am avut nici un rezultat, poate eroarea se sterge dupa aia din VAG!
  12. xslimxslimx
    21 Sep 2009
    Nu neaparat. Sterge eroarea din VAG COM si pe urma uitate la M BLOCKS sa vezi daca viteza pe toti senzorii este egala.
    Ultima editare de un moderator: 8 Feb 2011
  13. Edushu 2nd Gear Member
    10 Sep 2010
    Râmnicu Vâlcea
    Audi A4 1.9tdi 1996,AHU si A4 1,9tdi AWX 131cp,2002
    Se pare ca am ajuns si eu la partea cu ABS-ul. Intra ABS-ul cand masina este aproape de oprire. Am scanat masina si a aparut o eroare: senzor ABS dreapta fata intermitent. Ce inseamna asta? Inainte sa faca asa am schimbat rulmentul pe roata aceea si burduful de planetara,deci s-a umblat in fuzeta dar mecanicul nu a scos senzorul de ABS. Daca aveti idee ce pot sa fac va rog sa imi spuneti si mie. Multumesc.
  14. audi11wst
    audi11wst Silver Member
    26 Mar 2010
    marginea U.E.
    verifici cablajul care vine la acel senzor. poate nu a fost conectat corect câns s-a umblat la fuzetă. altfel, înlocuiește senzorul.
  15. Cristisor
    Cristisor Platinum Member
    23 Iun 2010
    Fost proprietar de A4 (B5)
    @Edushu probabil s-a lovit cu ciocanul pe-acolo si din acest motiv iti intra ABS-ul. Inainte de a cumpara alt senzor verifica mufa apoi incearca sa scoti senzorul, sa il curati si sa il pui din nou.
  16. BlackShadow 1st Gear Member
    11 Mai 2011
    Drobeta Trunu-Severin
    A4,B5,1998 AHU
    @Edushu, eu cred ca poate din greseala l-a lovit si asta a fost, asa am patit cu al meu, mecanicul a schimbat la roata un brat si la lovit, si cand a incercat sa il scoata , la scos bucatele ( partea cu platiscul se invartea fara acel tub de metal deoarece era blocat) , dupa care altul si pus la loc. bafta
  17. myth
    myth Silver Member
    26 Ian 2011
    Alba Iulia
    Eu am patit asa si la o roata senzoru nu era la locu lui, era vrun cm scos din locas. L-am impins la loc si apoi functiona corect sistemu ABS.
  18. mihaieugen
    mihaieugen 3rd Gear Member
    14 Apr 2008
    Câmpina
    Audi A4 Avant 2001 Facelift Diesel AHH
    Confirm cele spuse de myth. Acelasi lucru l-am patit si eu. Senzorul dreapta spate dadea alte informatii fata de restul. S-a rezolvat cu un ciocan de plastic prin lovire usoara pana senzorul a intrat la loc.
  19. Dizy89
    Dizy89 1st Gear Member
    13 Iul 2009
    Salonta - Bihor
    Audi A4 B5, 1,9 TDI, 130CP
    Acel semn de exclamare din bord aprins din cauza ABS-ului, nu se poate face sa dispara ? Din cauza lui nu mai pot sa vad consumul masinii :))
  20. ovidiutm
    Nu. Deoarece e o avarie importanta, producatorul a facut in asa fel incat sa nu o poti ignora.
