Activari / Dezactivari / Setari functii cu VAG COM - VCDS - pentru A3 8L
Discuție în 'Audi A3 8L (1996 – 2003)' creată de razvanvl, 16 Oct 2011.
  1. ovidiutm
    15 mph, nu 15 km/h.
    Nu poti nici sa activezi centura, madalin, nu te mai chinui. ;)
  2. madalin91
    madalin91 3rd Gear Member
    20 Apr 2011
    Audi A3 , 1.9 TDI , An 2000
    salutare
    Ma ajuta si pe mine cineva, la ce grupa trebuie sa intru pentru a efectua testul pentru acele din bord ca nu mai retin la ce grupa era. mersi mult
  3. f l o r i n
    f l o r i n Bronze Member
    9 Apr 2010
    Passat,2.0TDI, 2010
    Pe 17-Instruments cluster - la Output test
  4. dddan
    dddan 1st Gear Member
    9 Feb 2015
    A3 , 1600cc , 2002
    Salutare
    Sunt nou pe acest forum dar si nou posesor al unui audi A3 / 8L din 2002 motor AVU 1.6 . Ce as dori sa dezactivez sunt proiectoarele care se aprind odata cu pozitiile si nu am gasit nicaieri cum o pot face . Comanda pe comutator a ramas doar pentru lampa ceata spate .
    Mersi anticipat .
  5. Al Bundy
    Al Bundy Gold Member
    11 Ian 2010
    ID.3 1st PLUS 2020
    Comutatorul de lumini are 2 pozitii de tras la tine ?
  6. dddan
    9 Feb 2015
    A3 , 1600cc , 2002
    Da are doua pozitii iar pe una este stopul de ceata , cea de a doua inactiva .
  7. ovidiutm
    Pe prima e ceata fata iar pe a doua e ceata fata + ceata spate. Daca nu merge asa, schimba comutatorul, e ceva defect in el.
  8. dddan
    9 Feb 2015
    A3 , 1600cc , 2002
    La mine pe prima pozitie este ceata spate iar cea de a doua pozitie este inactiva .
    Oricum vroiam sa il schimb ca unghiile unei doamne si-au facut foarte bine treaba, dar credeam ca a fost activat din alta parte .
    Ultima editare de un moderator: 22 Feb 2015
  9. ovidiutm
    Nu ai ce sa activezi la el din vcds. E stricat.
  10. dddan
    9 Feb 2015
    A3 , 1600cc , 2002
    Pentru ca aveam putin timp am scos blocu ( comutatorul ) de lunini lam demontat ( surprinzator se demonteaza chiar foarte usor ) si am gasit lamela de contact destinata pentru proiectoare lipita . Am curatato , spalat cu spray pentru cotacte electrice , reasezata , gresat din nou axul si acum lucreaza perfect . Singura problema sunt unghiile fostei proprietare care a last urme adanci .
  11. SirSiri 1st Gear Member
    23 Iun 2015
    REMETI, MARAMURES
    Audi A3, AVU 1.6 BENZINA 75 KW, 2001
    Salutare
    Am si eu o problema vreau sa DEZACTIVEZ senzorul de la borcanu stropitor parbriz si nu reusesc cu VagCom, audi A3 8L 2001 tiptronic, masina a fost busita si probabil si borcanu schimbat cu altu fara senzor, am cautat mufa de la senzor pentru a monta senzoru da nu am gasit (nu stiu daca avea sau nu borcan cu senzor) a-mi mai apare bec ars si bec farna ars la eroare cu toata ca totul functioneaza perfect si nici la scanare nu da eroari , nu afiseaza temperatura exterior cu toate ca senzoru este prezent si functioneaza normal si se pare ca si bordul a fost schimbat
    software coding - 04142
    WorckShop code - 10190
    ce numar sa pun si unde?
  12. mandolin
    mandolin 2nd Gear Member
    1 Noi 2015
    Alba
    A3,1.9 ASV , 2000
    avertizare/sunetul acela puternic cand ramai fara motorina se poate scoate? :D
  13. ovidiutm
    Nu, doar daca se arde buzzerul sau se dezlipeste un contact de la el.
  14. mandolin
    1 Noi 2015
    Alba
    A3,1.9 ASV , 2000
    ovidiutm ai ideie unde este pozitionat, cum ajung la el sau cum arata ? Ca il rezolv eu sa nu mai sune. Ma sperie tot timpul, este prea puternic :)
    Ultima editare de un moderator: 1 Noi 2015
    mandolin ai o idee foarte proasta. Buzzerul ala are mai multe functii de avertizare asa ca degeaba il anulezi pentru ca o sa anulezi si alte avertizari ale altor functii.
    Ultima editare: 1 Noi 2015
  16. mandolin
    1 Noi 2015
    Alba
    A3,1.9 ASV , 2000
    Cristi avertizarea o face in mod luminos pe bord oricum, nu e nevoie sa sune tot cartierul cand scade apa din vas sau sunt pe rezerva cu combustibilul.
  17. ovidiutm
    Dai jos ceasurile si pe carcasa din spate vei gasi deja gaurile de la buzzer.
    Ca sa ajungi la buzzer trebuie sa desfaci plasticul.
    Eu in locul tau as acoperi strict buzzerul cu un material care sa mai ia din puterea sunetului, nu l-as reduce la tacere.
  18. mandolin
    1 Noi 2015
    Alba
    A3,1.9 ASV , 2000
    acolo e? mie mi s-a parut ca vine din consola centrala de undeva sunetul.. :)
    Multumesc pentru informare si sfaturi.
  19. mariusracean
    mariusracean 2nd Gear Member
    7 Feb 2014
    A3, 1.6 AVU, 2002
    Salutare. Am cateva intrebari pentru masina din semnatura:
    Am luat o interfata chinezeasca albastra (KKL VAG-COM for 409.1). Am pus softul full VAG-COM 4.09, e activat. Pot face auto-scan.
    1. Oare o sa pot activa inchidere selectiva, daca imi montez telecomanda pe inchiderea centralizata?(aftermarket)
    2. Avem urmatorul exemplu:
    Select 17 (Instrument Cluster)
    Coding ->
    00??x0x: Extra-Options
    +01 - Brake Pad Warning active
    +02 - Seatbelt Warning active
    +04 - Washer Fluid Warning active
    +16 - Navi
    Ce inseamna acel "00??x0x"? Adica daca in loc de "??" o sa pun "01" inseamna ca o sa fie activata functia "+01 - Brake Pad Warning active". Daca pun "05", asta inseamna "04" + "01"?
    Multumesc mult.
  20. ovidiutm
    Da, exact asta inseamna. Daca vrei 2 optiuni le aduni, exact asa cum ai exemplificat...
