Activari / Dezactivari / Setari functii cu VAG COM - VCDS - pentru A6 C6
Discuție în 'Audi A6 C6 (2004 - 2011)' creată de rac, 17 Sep 2010.
  1. nucugheri
    Deocamdata nu am rezolvat-o, revin cu detalii daca reusesc.
  2. solver 6th Gear Member
    3 Mar 2008
    DE
    A6 2.0 TDI 2015
    Din cate stiu eu aprinderea farurilor de ceata este de fapt optiunea leaving home. Cred ca daca se dezactiveaza din meniul masinii nu se vor mai aprinde. Insa nu stiu daca led-urile raman sau nu aprinse. Ar trebui incercat daca nu s-a incercat deja.
  3. alien_h2001
    alien_h2001 Silver Member
    27 Dec 2007
    A6,2010, 2.7 TDI,CANA,190CP
    Daca dezactivezi coming/leaving home din meniul masinii nu se mai aprind nici ledurile,nici proiectoarele.
    Ultima editare: 21 Iun 2013
  4. andrei_r
    andrei_r 3rd Gear Member
    9 Noi 2012
    A6, 2.0 170CP (CAHA), 2009
    @nucugheri, am rezolvat problema cu Service Due, mersi! Ai umblat cumva sa activezi bluetooth/TEL la amicul tau? :)
  5. nucugheri
    Nu a fost nevoie sa intervin pentru asta, avea optiunea activa.
  6. marius82
    marius82 1st Gear Member
    4 Apr 2011
    Satu Mare
    A6 Avant ,2.0 TDIe ,2010
    Salutare, stie cineva unde si cum se codeaza pentru ca atunci cand semnalizez intensitatea ledurilor din faruri sa scada? Este vorba de un A6 facelift din 2010. Mersi fain. PS: La mine cand semnalizez sau pun pe avarii intensitatea ledurilor ramane neschimbata
  7. twr
    twr 2nd Gear Member
    13 Mai 2013
    Audi A6, 2.7 TDI (CANA), 2010, 190CP, multitronic
    Ciudat marius, ceea ce doresti ar trebui sa fie by default. Si mie si altor 2 amici cu A6 2010 intensitatea scade la semnalizare. A umblat cineva la codari inainte? Poate a facut-o din greseala...
  8. diabolic53
    diabolic53 4th Gear Member
    10 Oct 2008
    Audi A6 C6 2010 Facelift, 2.0S (173bhp), Piele, MMI 3G, DRL, xenon, etc.
    Incearca asta:
    Daytime running lights behaviour: Daytime running lights (DRLs) behave differently in different markets, for example the front LED light strips that accompany Xenon lights turn off or dim in some markets when blinking/signalling. Aerodave on A5OC.com has researched this and posted his experiences here: http://www.a5oc.com/forums/showthread.php/have-solved-drl-2468/index.html. In short, he reports that changing Central Electronics 09, Submodule 0 (Master Cent. Elec. box, rather than a slave module), Byte 3 (fourth from the left), Bit 7 (first bit from the left in the binary representation, bottom check box in the VAG-COM long coding helper) is the key. If set to 1, setting it to 0 makes the DRLs stay on when signalling. Thanks to Aerodave and please see the full thread for more! Note: Depending on market certain light configurations may be illegal to drive on public roads.
    Si nu uita sa iti notezi undeva ce ai modificat ca in caz de nu merge sa revii la setarile initiale. Tot timpu cand modifici ceva salveaza-ti valorile initiale iar daca efectul modificarilor nu se vede nu lasa asa, revin-o la valoarea initiala sa nu te trezesti cu suprize mai incolo.
    Ultima editare: 12 Iul 2013
  9. marius82
    4 Apr 2011
    Satu Mare
    diabolic53 aceasta setare e la mine probabil caci drl ramane la full intensitate cand semnalizez, practic ce trebuie sa schimb?? merci
  10. diabolic53
    10 Oct 2008
    Pai dupa cum zice aici " If set to 1, setting it to 0 makes the DRLs stay on when signalling" deci tu ar trebui sa ai debifat (0 ) tu trebuie sa bifezi (1) adica practic sa faci exact invers ce zice in instructiunile respective ca sa revii la normal.
  11. marius82
    4 Apr 2011
    Satu Mare
    Merci ,nu mi-am baut laptele inca azi :P
  12. 13ves
    13ves 1st Gear Member
    11 Sep 2012
    Ploiesti
    A6,2.7tdi,2009
    Salut!!
    am si eu o problema am vrut sa-mi activez o functie la masina audi a6 c6 2009 cu vag com .si am intrat in centrala electrica la codin si unde este codul din 7 cifre am bagat 0000001 si mi s-au dezactivat farurile ,ledurile imi da eroare pe toate becurile..cum pot sa le activez la loc.MULTUMESC
  13. diabolic53
    10 Oct 2008
    Mai stii ce valoare aveai inainte ? ( banuiesc ca nu dar ... )
    Centrala electrica ce modul e ? 09 ?
    Daca e modulul 09 Central Electronics trebuie sa-mi raspunzi la niste intrebari mai intai :
    Ai Xenon ? Ai AFS pe faruri ( se misca stanga dreapta in curbe ) ai led-uri ? ai senzor de ploaie ( cel mai probabil ai ), ai spalatoare pt faruri ?
    Poti incerca codul asta 0012121 si sa vezi daca merge
    Ultima editare: 15 Iul 2013
  14. marius82
    4 Apr 2011
    Satu Mare
    Salut, sa stii ca-mi cere un cod inainte de a putea face aceasta modificare. Oare ce cod trebuie sa introduc?
  15. diabolic53
    10 Oct 2008
    d obicei iti zice VAG COM ce cod trebuie introdus....
  16. marius82
    4 Apr 2011
    Satu Mare
    Merci frumos..asa e ,dar mi-a fost frica sa introduc acel cod :)
  17. R.Z.V.
    R.Z.V. Gold Member
    28 Ian 2012
    A6 2.0T 2007
    Se poate seta pe OFF (default) oglinda interioara heliomata? In timpul zilei e absolut inutila si m-am saturat sa o tot opresc cand pornesc masina. Multumesc!
  18. Limit
    Limit 2nd Gear Member
    18 Oct 2012
    Focșani
    A6 2.7 TDI, BPP 180 CP, 2007
    Ce codare se face pentru frana de mana ca atunci cand pleci de pe loc sa se dezactiveze singura...am un vecin care are o asemenea functie activata si mi se pare destul de practica.
    Si inca ceva...as putea opri senzorul care detecteaza eroarea de bec ars de pe proiector?
    Imi cer scuze daca s-a mai discutat despre asa ceva dar din cate am dat eu pe search nu am gasit. :readit:
    Ultima editare: 17 Sep 2013
  19. G@bryel
    G@bryel Audi Expert
    18 Oct 2010
    Pai mașina știu că are deja activata aceasta funcție... Trebuie doar sa ai centura pusă. :)
    Așa e sigur la modele 2005-2006, nu cred sa se fi schimbat...
    Mariusbuzaa, Radu83B și Costin_ apreciază asta.
  20. CalinCata 1st Gear Member
    25 Apr 2013
    A6 2.7 2010
    Salutare.
    Ma poate ajuta cineva cu o codare pentru oglinzi, in momentul in care incui masina sa se plieze singure?
    Masina e un A6 4F din 06.2010, are optiunea de oglinzi pliabile, insa daca pun pe pozitia de pliat...se pliaza cand stai. M-ar interesa daca se pot seta sa se plieze cand o incui si sa se deschida cand pui contactul.
