Activari / Dezactivari / Setari functii cu VAG COM - VCDS - pentru A6 C6
Discuție în 'Audi A6 C6 (2004 - 2011)' creată de rac, 17 Sep 2010.
  1. AlexP 2nd Gear Member
    1 Sep 2013
    A6, 2010, 2.0 TDI 170hp
    Salut, a incercat cineva sa activeze cornering light sau sa faca asta pe masina?
    http://youtu.be/H9Nww7iBIrM
    Eu am incercat dar nu reusesc...nu gasesc anumite referinte:(
  2. giurgeaflorin
    giurgeaflorin 5th Gear Member
    31 Aug 2012
    tecuci/italia
    fiat doblo 1.6 m jet 2011
    Depinde de interfata,daca e clona anumite activari nu le poti face.
    Edy popa apreciază asta.
  3. nucugheri
    Cea de sus merge, am facut-o eu cu clona pe B8.
    E destul de relativa asta cu originala da si clona nu. Eu inca nu am intalnit "speta" asta. Am timp insa, sa ma pot convinge:)
  4. giurgeaflorin
    31 Aug 2012
    tecuci/italia
    Nu stiu ce sa zic dar mie anumite canale nu mi le citeste,imi da eroare.Am inteles ca asta ar fi motivul...
  5. AlexP 2nd Gear Member
    1 Sep 2013
    Mie imi citeste canalele dar in casutele pentru anumiti biti pe care ar trebui sa le selectez nu scrie nimic si n-am ce sa bifez sau sa modific.
    Am reusit sa imi fac neddle swep/gauge test ala, atunci cand bag in marsalier sa mi se lase oglinda in jos sa pot vedea bordura(nu mai stiu denumirea functiei), battery level, lap timer impreuna cu tenperatura uleiului.
    Ce nu reusesc sunt astea: emergency brake(ca cea din filmulet) cornering light si sa imi setez luminozitatea mai mare a pozitiilor(led-urilor) pe timp de noapte. Daca are cineva idei sau sfaturi. Multumesc
  6. maryo ciprian 1st Gear Member
    20 Aug 2014
    A6 C6 3.0 TDI, 2010
    la a6-le meu 4f facelift nu-mi intra in meniul secret. tin apasat pe car si setup simultan si...nimic. care poate fi cauza?
  7. G@bryel
    G@bryel Audi Expert
    18 Oct 2010
    Pai cauza e ca nu ai prins ideea activarii lui cu ajutorul VAG- ului...
    S-a spus totul despre activarea asta, pe forum.
  8. vladliviu85
    vladliviu85 Audi Expert
    27 Mai 2011
    Ce poate face interfata originala face si clona ! Este exact ca la windows ... ce face cel cu licenta face si cel fara licenta. Cam asa stau lucrurile.
    Nu chiar asa. Clona VCDS nu face chiar tot ce fac o interfata originala. Bafta
  10. bet
    bet Gold Member
    1 Apr 2008
    Audi A6 4G 2O12
    go_play apreciază asta.
  11. Paul_vw 1st Gear Member
    17 Noi 2007
    vw golf 1.9tdi 2005
    Ma poate ajuta cineva cu o lamurire? Intentionez sa achizitionez un audi A6 2009+, detin o interfata VAG 12.12 cu care am reusit sa verific km la mai multe masina(personale sau prieteni). Am fost sa vad un A6 2009 care mi-a placut doar ca nu am reusit sa ii verific km, in EDC 15-16 mileage imi da o eroare. Acum am citit in primele posturi ale acestui topic ca unii au reusit, altii nu au reusit...
    1. Este posibil ca masina sa fi avut ceva "masluit" sa nu pot accesa acel meniu?
    2. Nu este posibil cu interfata mea?
    3. Nu permite masina accesarea acelei sectiuni?
    vreau sa mai vad 2 masini weekend-ul acesta si as vrea sa stiu despre ce este vorba exact.
  12. cata181
    cata181 Audi Expert
    24 Sep 2010
    A6 2009 nu are EDC 16. Nu o sa poti verifica km la masini cu EDC 17:
    The [EDC15-16 Mileage]function found in the Applications Screen is used to show an independent "odometer" reading stored in the ECU. EDC-15 is found in older TDI engines like the North American market VE 1.9L Golf/Jetta/etc. EDC-16 is used in 2.0L TDI's including all North American PD engines, but not in the newest CR engines. This function also works with some EDC-15 V6 TDI ECUs. This function can be useful as a means of cross-checking the mileage on a used car before making a purchase, particularly in Europe where odometer fraud is rampant.
    georgedpn apreciază asta.
  13. PsH 1st Gear Member
    23 Iun 2013
    A6, 2.0 TDI, 2010
    Buna ziua,
    Am si eu o problema si nu reusesc sa ii dau de cap.
    In urma activarii meniului ascuns (car+setup) mi-a disparut ceasul de pe ecranul navigatiei (acum apare --:--), precum si posibilitatea de a mai seta ceasul din meniul de setup. Recunosc ca mi-am bagat putin nasul prin setari, dar am incercat si sa le aduc pe toate asa cum erau la inceput.
    Din ce am citit pe net, dupa activarea meniului ascuns, calculatorul de bord crede ca are un ceas care se seteaza automat prin primirea unui semnal printr-o antena. Evident, masina nu este echipata cu asa ceva.
    Pe un site era recomandata o recodificare astfel incat "adaption channel 19" sa aiba "synchronisation time 0". In momentul in care am incercat asta, am descoperit ca synchronisation time era deja 0.
    Citind pe net am descoperit ca nu sunt singurul cu aceasta problema (http://www.audiworld.com/forums/a6-...-mmi-hidden-menu-lost-clock-settings-2846619/)
    In final o sa fac o programare la dealer, dar m-am gandit sa intreb, poate stie cineva o rezolvare mai rapida.
  14. audi66
    Ca sa setezi ceasul ai 2 optiuni :
    Quartz - reglezi singur ora si data
    Radio Clock - regleaza automat ora si data primind semnal de la antena.
    Daca iti apare antena langa ceas ca in poza atasata, ai setat pe Radio Clock.
  15. PsH 1st Gear Member
    23 Iun 2013
    A6, 2.0 TDI, 2010
    Nu imi apare antena deoarece masina nu este echipata cu radio clock :(
  16. Mios
    Mios 3rd Gear Member
    9 Mar 2010
    Ploiesti
    Audi A6, 2.0TDI, 2005, Cod BLB
    codare semnalizari US style
    Vă Salut. Am un a6 din 2006. Merge setat din vag com sa stea semnalizarile aprinse ca la mașinile americane?
  17. audi66
    Nu merge.
  18. Mios
    9 Mar 2010
    Ploiesti
    Ok. Mulțumesc mult. O sa iau un modul din ăla universal.
  19. audi66
    Revino cu o postare sa vedem si noi ce si cum. Bafta.
  20. rradu95
    rradu95 2nd Gear Member
    18 Aug 2015
    A6 C6 2.0 tdi -2011; 170ps, multitronic 7+1 LDV, motor CAHA, motorul cu softul smenuit de nemti
    Stie cineva unde si cum se codeaza pentru ca atunci cand semnalizez intensitatea ledurilor din faruri sa scada? Este vorba de un A6 facelift din 2010. Mersi fain.
    P.S.: La mine cand semnalizez sau pun pe avarii intensitatea ledurilor ramane neschimbata.
