Aditiv combustibil si/sau pentru curatat injectoare sau motor - Pro sau contra ?
Discuție în 'Motoare si transmisii' creată de X, 16 Ian 2008.
  1. Norby
    Norby 2nd Gear Member
    6 Ian 2016
    UK
    Audi A6 2.0 TDI BRE 2007
    Buna ziua, am citit ultimele cateva pagini de aici, si m-ati zapacit de tot :). Masina din semnatura o am de aprox 2 luni. La primul plin am folosit Wynn's DPF Diesel Particulate Filter Regenerator. La schimbul de ulei am adaugat un aditiv Extralube ZX1, iar ultima oara am cumparat un flacon de Millers Diesel Power Ecomax. Toate le-am folosit la cantitatile recomandate de producatori. Mentionez ca alimentez doar Shell V-Power Nitro+ Diesel. Totusi as mai dori o ultima doza de aditiv pt curate, care sa fie? 85+ sau RL-2? Iar apoi sa raman doar la Shell V-Power Nitro+ Diesel + eventual metabond megasel plus. Ce parere aveti?
    Va multumesc frumos anticipat pt raspunsuri.
  2. borsy
    borsy Audi Expert
    4 Noi 2013
    România
    Off: Nu mai baga tot felul de kkaturi in uleiul de motor, atentie mare cu acesti aditivi!
    On: La motorina asta nu ai nevoie de aditivi dar daca asa doresti tu poti merge pe RedLine Rl2, sau la 2k km cate un LM Super Diesel.
  3. ionita123 1st Gear Member
    24 Feb 2016
    Roman
    megane 2, 1.5 dci, 2008
    Este foarte bun millers diesel power ecomax chiar si in doza de 2 ml la litru. Vezi ca e la jumatate de pret acum la opieoils.
    Aditivii redline sunt din alt film fata de aditivul de la millers. Problema este ca acum rl-2 nu mai gasesti in toata Europa ci doar prin scandinavia dar apare costul transportului.
    La opieoils gasesti insa 85+ pe care trebuie sa-l folosesti daca vrei curatare accelerata in doza de 4 ml la litru.
    Nu-ti mai trebuie cetane boost la motorina pe care o pui tu.
    Iti spun si eu si poate tii cont: nu mai pune nici un fel de aditiv in ulei. Ai la opie sau in alta parte un ulei facut chiar in UK extrem de bun, esteric, la un pret care ii da ceata lui redline. Daca esti curios intreaba-ma pe privat sa nu fie considerat off topic daca vorbim de uleiuri aici.
    borsy: poate nu o fi tusind pompa si injectoarele dar vezi sa nu aiba "astm" deja. 200.000 km inseamna ceva chiar si pentru un diesel. Vezi ca testeaza unii masini noi cu euro VI si tureaza motoarele. E groaznic cum se aud si ce frecare au cu motorina fara aditiv. Sunt filmulete pe youtube.
    Curatare obtii si cu 2T chiar daca mai lenta. Inclusiv optimizarea arderii de la polyisobutilene. Banuiesc ca vrei aditivi cu detergenti de ultima generatie de inalta temperatura.
    Ptr. catalizator ai aditivi dedicati, de ex.:http://www.powerenhancer.co.uk/shop...-ar6500-professional-dpf-cat-cleaner-698.html
    sau: http://www.opieoils.co.uk/p-79253-m...e-filter-cleaner-regenerator-dpf-cleaner.aspx
    sau:http://www.liqui-moly.de/liquimoly/...nDocument&land=GB&voilalang=e&voiladb=web.nsf
  4. borsy
    borsy Audi Expert
    4 Noi 2013
    România
    Nu are ce cauta uleiul de drujba la mine in motor!!!
    In principiu (din ce am citit) acesti aditivi dedicati DPF-ului nu contin nimic extra fata de unii dedicati intretinerii/curatarii, cel putin eu asa am vazut.
    E tentant cand vezi ce scrie pe bidon dar nu cred ca e vreo smecherie fata de Speed Diesel (ca ex.).
  5. Norby
    6 Ian 2016
    UK
    Multumesc pt raspunsuri. Ca si ulei folosesc Castrol edge 5W30, la recomandarea mecanicului am bagat acel aditiv pt ulei, am citit si eu despre si se spun lucruri bune. Poate o sa las doar V power-ul "chior" sa isi faca treaba.
  6. borsy
    borsy Audi Expert
    4 Noi 2013
    România
    Vezi ca e topic dedicat pentru ulei de motor, citeste ultimile 50-60 de pagini si vei sti ce sa folosesti.
    Eu nu as baga nici un fel de aditiv daca as fi in situatia ta, dar fiecare face cum crede. Bafta.
  7. NonoGe
    NonoGe 2nd Gear Member
    29 Mar 2015
    Săcele
    Audi A4 avant, 2,0 TDI, 2018, DEUA -Ex. A6, 3,0 TDI, BMK / A4 2,0 TDI, CAGA
    Gabryel as testa si eu Kent Fuel Guard II, dar nu am o sursa sigura. Te rog sa-mi comunici de unde ai cumparat. Multumesc.
  8. Kspic
    Kspic Platinum Member
    20 Iul 2015
    Audi A3 1.4 TFSI
    V Power e bun.
    Dar uleiul ala cu aditiv..... e ca u grasa pe care o machezi si o imbraci cu haine beton si o pui sa danseze la bara. Tot o grasa naspa ramane....
  9. Norby
    6 Ian 2016
    UK
    Kspic problema este Castrolul sau aditivul ZX1?
    Discutia despre ulei inceteaza aici in acest topic, nu de alta dar nu vreau sa va sterg mesajele si pe urma sa va suparati. Multumesc.
  11. ionita123 1st Gear Member
    24 Feb 2016
    Roman
    Esti sigur?
    Ia uite aici ca vad ca ai incredere in liqui moly: http://www.chemical-check.de/client....pdf?Opendocument&voilalang=e&voiladb=web.nsf
    Nu vad xylene si ferrocene la speed diesel!
  12. borsy
    borsy Audi Expert
    4 Noi 2013
    România
    Ultima editare: 28 Feb 2016
  13. ionita123 1st Gear Member
    24 Feb 2016
    Roman
    borsy Ai dreptate : au si msdsul vechi si pe cel nou pe site dar puse de-a valma...
    In cazul acesta ai dreptate: s-au prostit rau nemtii! Cum naiba sa mai scrii pe eticheta ca e ptr curatare filtru de particule daca pui numai kerosen? Sau intre timp nu mai sunt hazardous xylene si ferrocene?....
    Pacat. Si-au dat cu firma in cap in goana dupa profituri comerciale.
    Si cand te gandesti ca unii recomanda in continuare semisinteticul liqui moly universal 1052 ca fiind the best!
  14. Skywalker
    Skywalker Silver Member
    13 Sep 2011
    Renault Grand Scenic 1.9dCi
    Cea mai interesanta curatare a injectiei am facut-o cu lichid de frana dot3. Am luat 2 litri pe care i-am turnat intr-un bidon de 2.5l de suc, am scos turul din fata filtrului si returul, pus ambele in bidon si pornit masina, lasat sa mearga cam 45 minute cu reprize de 3X5 minute la 2000rmp si una de 5 minute la 3000rpm. A iesit pe retur numai negreala, dupa asta vad ca nu se mai chinuie sa porneasca la rece pe temp negative.
    Nu va recomand asta, eu am facut-o pentru ca motorul este pe duca si am vrut sa vad ce se intampla. este mai bine acum dar nu cunosc efectele pe termen lung.
    Motor 2.5TDI V6 132kw
  15. G@bryel
    G@bryel Audi Expert
    18 Oct 2010
    Scuze pentru intarziere, dar nu am bifat pentru a fi notificat cand apar noi mesaje.
    Initial am vrut sa iau de pe net, dupa ce mi-a fost recomandat si ca o coincidenta, am trecut pe la magazinul de piese auto de unde mai iau eu piese pe comanda si vanzatorul tocmai aducea de la o masina de distributie, o cutie plina cu flacoane.
    Mai avea ceva de la Kent, pentru degripare si alte nebunii, dar nu m-au interesat.
    Desi pretul e cam mare, 45 lei/flacon, am luat, pentru ca daca luam de pe net, la 25-30 lei, cu transport, tot acolo ajungeam.
    Deci cauta la magazinele de piese auto.
    Daca nu au, poate gasesc la distribuitori si poate gasesti si mai ieftin.
    L-am intrebat pe asta al meu, daca mai aduce sau daca ma apuc sa caut pe net si mi-a spus ca nu o sa ramana fara, o sa mai ia pentru ca se vand bine si fatuca de la distributie vine destul de des cu marfa.
    Ultima editare: 7 Mar 2016
  16. ionita123 1st Gear Member
    24 Feb 2016
    Roman
    A folosit cineva TRIAX Diesel Complete - All in One?
    Nu gasesc nicaieri msds-ul si nu stiu ce contine.
    Se lauda cu tehnologia lor diesel lube care iar nu am inteles cu ce se mananca...
    Caut un inlocuitor ptr. redline 85+ pana revine rl-2 in stoc pentru ca motulul 710 este 60 lei litrul si nu renteaza din punct de vedere financiar.
    Adica asta: http://www.triaxlubricants.com/triax-diesel-complete-all-in-one
  17. mare_hotz
    mare_hotz Platinum Member
    3 Noi 2014
    Nurnberg
    A6 2.5tdi Avant AKN
    Eu pur si simplu de 3 luni si aproximativ 11000km merg cu v-power de la shell....imbunatatiri am vazut dupa 4000km cand injectorul cel mai paradit nr.6 avea o valoare de -0.90 -1.0 ....acum toate sunt in graficul -0.25 +0.30.
    Continui sa folosesc doar v-power si nici nu cred ca mai renunt la ea pentru 15 centi in plus
    kojak13 și borsy apreciază asta.
  18. ionita123 1st Gear Member
    24 Feb 2016
    Roman
    Cu siguranta ca voi folosi si eu atunci cand voi gasi in Romania...sau voi pleca din tara! Pana atunci numai efixs care numai reclama este de ea intrucat am nevoie de aditivi.
    kojak13 apreciază asta.
  19. mare_hotz
    3 Noi 2014
    Nurnberg
    A6 2.5tdi Avant AKN
    Cand ajung in Ro am incercat variante de la Omw si Rompetrol...toate sunt "pistol cu apa" si de calibrul alei mai de rahat motorine din De.
    Cat stat o luna in tara pe iarna am zis ca innebunesc la propriu de ciuda si ma batea gandu sa sar pe aditivi.
    Cert este ca in Ro e nevoie de ajustarea motorinei.
    ionita123 apreciază asta.
  20. Logitech
    Logitech Bronze Member
    19 Oct 2012
