Aer Conditionat - Climatronic la Audi Q5
Discuție în 'Audi Q5' creată de danysory, 29 Mai 2017.
  1. Dan96
    Dan96 1st Gear Member
    18 Aug 2019
    Audi Q5 2.0tdi 2012
    Imi poti spune mai exact ce codari ? Modificarea o sa o fac eu, am VCDS si am habar ce si cum, doar CP voi merge sa il scoata la reprezentanta.
  2. MariusG3
    MariusG3 3rd Gear Member
    21 Iun 2013
    A6 C7 2.0 TDI Ultra 2018 / DDDA
    Din păcate a trecut ceva timp de când am făcut asta, informația este pe undeva pe forum și pe cele straine. Recomand sa apelezi la cineva care se ocupa cu asa ceva.
    - Enter Address 08: Auto HVAC (J255)
    - Select coding (don't use the longcoding helper yet)
    - Copy the coding from the old airco unit to the new one. (Copy it from a vcds scan)
    - Then go to Byte 1, bit 4 (deselect MMI 3G display)
    Adaptation:
    Channel 79: change from 1 to 0. This changes the LIN-Bus from the blower unit from new to old generation. This is why the fan control speed doesn't work as many people describe.
    Channel 35: 0 or 1 (depends if you have the humidity sensor in the inside mirror)
    Channel 85: change from 0 to 1 (VFL/FL related)"
    Ultima editare: 27 Sep 2020
  3. Dan96
    18 Aug 2019
    Audi Q5 2.0tdi 2012
    Ok mersi frumos
  4. MariusG3
    21 Iun 2013
    Eu am avut Radio Concert, fără scaune încălzite, am actualizat mai sus câteva detalii.
    Pentru 3G sari pasul :"Then go to Byte 1, bit 4 (deselect MMI 3G display)
  5. Dan96
    18 Aug 2019
    Audi Q5 2.0tdi 2012
    Am reusit sa fac retrofitul pana la urma totul ok functioneaza fara probleme, dar nu am inteles la ultimele 2 adaptari. Masina are senzor de umiditate deci trebuie sa schimb din 0 in 1 ? Si pe canalul 85 la ce se refera vfl / fl related ? Ce ar trebui sa pun acolo ?
    In urma retrofitului am ramas si cu eroarea asta pe clima. Are cineva idee cum se rezolva ?
