Airbag la A4 B5 - martor aprins in bord - demontare - schimbare - probleme diverse
Discuție în 'Audi A4 B5 (1994 – 2001)' creată de tedyshor, 20 Noi 2008.
  1. doryan23
    doryan23 2nd Gear Member
    Galați
    Audi A6 C6 Avant 2.0 CAHA 2009
    am avut si eu problema asta,si am constatat ca defapt trebuia izolata mufa de sub scaunul soferului.am sters eroarea si de atunci nu am mai avut probleme.
  2. and19sv
    and19sv 1st Gear Member
    25 Aug 2008
    Audi A4 1.6 (1995)
    Am patit si eu aceeasi chestie. 1 an jumatate am stat cu erarea asta. S-a rezolvat usor cu vag com. Se sterge rapid. La fel e si pentru situatia in care nu se mai stinge deloc. Asta cred ca e prima varianta care trebuie incercata.
  3. opritza007 1st Gear Member
    14 Mar 2011
    Mureș
    Audi A4 1.9TDI 2001
    Compatibilitate airbag volan si pasager A4 B5
    buna,
    am avut de curand un acident si mi-au sarit airbagurile pasager si volan
    stiti comva se potrivesc bordul si arbagul, volan si pasager de pe modele mai vechi de 2001 si anume din ce ani daca da .
  4. weaselciuy
    weaselciuy Silver Member
    5 Ian 2008
    Bacau
    Audi A4 B5 Facelift 1.6i AHL
    pai presupun ca masina ta e B5. Compatibile sunt sigur 100% toate modelele 1999.5 - 2001 . Prefacelift poate e diferit, dealtfel posibil sa fie lafel de compatibile. Astea din tehnice.
    Parerea mea e ca sunt toate compatibile..
    Singura problema ar fi volanul, acestea difera de la model la model.
  5. koruptx2
    koruptx2 2nd Gear Member
    13 Oct 2010
    Satu Mare
    audi a4b5 "S-line"
    Dimensiuni airbag-uri A4 B5 - volan - pasager - scaune
    buna daca ma poate ajuta cineva, sa imi dea dimensiunile de la airbag, vreau sa pun colant pe el si nu acuma nu am masina la indemana(la 200 km ). multumesc :thumbs-up:
  6. Balasa Cristian 1st Gear Member
    29 Ian 2012
    slatina olt
    audi a4 b5 1997
    Audi A4 B5 ,1997,1,6 .74 Kw
    Va salut dragi colegi ,
    Azi am rezolvat una dintre problemele pe care le am la masina. Aceea ca la cateva saptamani nu imi recunoaste cheia. Am citit cum se face pe unul dintre topicuri, curatarea parti mecenica, electrica si acele contacte care duc la IMMO, totul ok, am demontat si montat in ordine inversa tot ce era. Surpriza a aparut cand am pornit masina, nu se mai stinge martorul AIRBAG am verificat de cateva ori dar degeaba.
    Eroarea cred ca imi apartine, nu am deconectet nici bateria nu am scos nici cheia din contact si stiind acest lucru (parca am fost legat la ochi) :keule:
    Am pus si contactul de vreo doua ori cu airbagul scos. :banghead:
    Va rog ajutati-ma cu un sfat, ce pot face sa inlatur eroarea .
    Ultima editare de un moderator: 22 Feb 2012
  7. campary
    campary Audi Expert
    13 Dec 2008
    audi A4B5/1,6 ADP/1996
    Cu vag com stergi eroarea si gata. Data viitoare sa nu mai umbli la airbag cu cheia in contact ca risti sa explodeze si chiar sa te omoare.
  8. Balasa Cristian 1st Gear Member
    29 Ian 2012
    slatina olt
    audi a4 b5 1997
    Multumesc mult colega iti raman dator, iar pe viitor am sa fiu mai atent .
  9. Liviu_MS
    Liviu_MS 3rd Gear Member
    21 Noi 2011
    Targu-Mures
    Acum cateva zile am umblat la portbagaj sa schimb amortizoarele, am rabatat bancheta si un pic am impins-o pe scaunul soferului, inainte de a-i ridica spatarul (conduc cu spatarul lasat pe spate). Dupa ce am iesit cu masina la un test sa vad cum se comporta cu amortizoare noi, am observat ca nu s-a stins martorul de airbag. Oare ce s-a intamplat? Precizez ca am airbag-uri in scaunele fata, ma gandesc ca acolo e problema. In cateva zile voi pune vag-com, dar nu ma astept la un raspuns clar si concis.
  10. campary
    campary Audi Expert
    13 Dec 2008
    Ba da, sa te astepti la un raspuns clar si concis ! S-au miscat mufele de sub scaun. Daca nu ai stiut pana acum, mufele la Audi sunt dezastru, pacoste adevarate. Cum se misca putin, gata eroarea. La airbag, o eroare stocata nu se sterge niciodata singura chiar daca intre timp s-a rezolvat problema. Pune vag-com pe ea, sterge eroarea si gata. In mod normal, mufele ar trebui desfacute si stransi un pic papucii sa faca contact cum trebuie si apoi stearsa eroarea.
  11. ovidiutm
    Eu ti-as sugera sa desfaci mufele de la scaunul soferului (banuiesc ca pe ala il misti mai des) si sa le strangi papucii acum, inainte sa faci testul. Asa cum spune si campary, legaturile de sub scaunele B5-ului sunt vai de capul lor. Abia la B6, Audi a rezolvat problema.
    Iti spun asta pentru ca daca acolo e problema, un test (pe care banuiesc ca il platesti) nu va fi suficient, eroarea putand aparea din nou in scurt timp.
    Si e bine de stiut, chiar daca rezolvi problema, martorul nu se va stinge singur. Trebuie stearsa eroarea.
  12. Pippo09
    Pippo09 Silver Member
    18 Noi 2009
    Tarnveni(Mures)
    ex:A4,1.9TDI,81kw AFN
    La mine s a aprins din senin becul de la airbag in mers...eroarea arata asa:
    VAG-COM Version: Release 409.1-S
    Control Module Part Number: 8A0 959 655 C
    Component and/or Version: Airbag V AUDI D01
    Software Coding: 01022
    Work Shop Code: WSC 43265
    1 Fault Found:
    00654 - Seat Belt Tensioner Igniter: Driver Side (N153)
    32-10 - Resistance too High - Intermittent
    Degeaba o sterg, ca reapare dupa cateva minute.
    Merita sa desfac stalpul si sa verific mufele sau n are rost?
  13. raducu79
    raducu79 Junior Member
    14 Ian 2011
    Audi S6 2.2 20v turbo 1997
    Eu zic ca merita sa arunci un ochi mai ales ca eroarea a aparut din senin ,poate fi vorba de un contact imperfect
  14. Pippo09
    18 Noi 2009
    Tarnveni(Mures)
    Desfac maine,curat contactele(daca e cazul)+le verific, sterg eroarea iara... sa vad ce se intampla.
  15. ovidiutm
    Verifica pinii din mufa.
    Daca tot nu scapi de eroare, trebuie sa cumperi alt igniter.
  16. Pippo09
    18 Noi 2009
    Tarnveni(Mures)
    Am intarziat cu o zi pt. ca n am avut timp.
    Am desfacut azinoapte,am scos mufa de acolo de langa centura(are 2 pini si a iesit foarte greu) am pus o la loc si am sters eroarea iarasi.
    Nu a mai reaparut....am scapat doar cu un deget julit :))
  17. Pippo09
    18 Noi 2009
    Tarnveni(Mures)
    M am bucurat prea tare cred....iarasi s a aprins in seara asta....
  18. RazvanNT 2nd Gear Member
    4 Iul 2011
    Piatra Neamt/Almas
    Audi A4 B5 1.8 ADR 1995 GPL
    Airbag
    Buna ziua, sper ca postez unde trebuie in primul rand.
    Am schimbat airbagurile si calculatoru de la airbaguri pe o masina care a avut eveniment si tot ramane becul aprins.
    Asta e eroarea care mi-o da pe vag com.
    VAG-COM Version: Release 311.2-N
    Control Module Part Number: 8A0 959 655 A
    Component and/or Version: Airbag IV AUDI D00
    Work Shop Code: WSC 06311
    4 Faults Found:
    32-00 - Resistance too High
    00655 - Seat Belt Tensioner Igniter: Passenger Side (N154)
    00588 - Airbag Igniter: Driver Side (N95)
    00589 - Airbag Igniter 1: Passenger Side (N131)
    Partea cu centurile o inteleg dar nu sunt sigur daca v-or disparea si celelalte 2 erori dupa ce schimb centurile. Multumesc
  19. Pippo09
    18 Noi 2009
    Tarnveni(Mures)
    Poate calculatorul de la airbaguri e de pe o masina care la randul ei a avut accident.Sau e nou?
  20. RazvanNT 2nd Gear Member
    4 Iul 2011
    Piatra Neamt/Almas
    Calculator
    Calculatorul e de pe o masina care era ok, fara evenimente, tot a mea doar ca am dezmembrat-o... am sa schimb centurile sa vad ce erori dispar si ce mai ramane.
