Alarma Originala din fabrica si/sau alarma After Market (instalata ulterior) la Audi A6 C6
Discuție în 'Audi A6 C6 (2004 - 2011)' creată de razvan333, 12 Aug 2010.
  1. crystyano
    crystyano 1st Gear Member
    3 Noi 2015
    Audi A6 2.0 TDI an 2010 motor CAHB 170 cp automata(LDV)
    Da... am gasit in mașină un fluture de noapte,asta se explica de ce pornea alarma doar noaptea. Senzorul de volum avea sensibilitatea de 100% acum am modificat-o la 85% sper sa nu fie o problemă.
  2. Borda Lucian 3rd Gear Member
    7 Iun 2016
    Gherla
    A4 B8 Allroad 2.0 177 CP CGLC 2014
    Am o eroare recenta in VCDS
    01134 - Alarm Horn (H12)- 012 - Electrical Faul in Circuit
  3. Aurel G
    Aurel G Audi Expert
    19 Mai 2011
    Daca nu ma gresesc am avut si eu acea eroare, vina a avut-o bateria din interiorul alarmei, s-a scurs din ea si a defectat toata plata cu componentele electronice de pe ea. Am cumparat una noua de pe aliexpres OEM, si am rezolvat problema. Inainte nici bip-ul la inchidere nu il aveam, acum se aude.
  4. gabi_74
    gabi_74 Audi Expert
    6 Dec 2009
    A montat cineva alarma/goarna, modelul original ? Ma interesa unde vin conectate firele.
    Sau o schemă electrică dacă se poate de la cineva cu Elsa. Multumesc anticipat.
  5. nucugheri
    Poftim.
    gabi_74 apreciază asta.
  6. go_play
    go_play 2nd Gear Member
    5 Noi 2017
    Audi A6 C6 3.0 Quattro (ASB) 2007
    Buna colegii,
    @nucugheri - multumesc si eu pentru fisierul cu diagrama! Din pacate nu inteleg foarte multe din aceea diagrama :(
    Va spun problema mea: Acum cateva zile nu am mai auzit acel beep la armare... I-am facut un test cu vcds si am atat la senzorul/ii cat si la alarm horn eroare: no communication/no signal.
    Ma puteti ajuta cu vreun pont? Ceea ce am facut pana acum a fost sa curat contactele care merg in modulul de convenience din spate dreapta si inlocuit horn. Fara rezultat...
    Ma gandesc ca nu comunica cele 2 intre ele sau ele adica ambele cu modulul? dar unde si ce sa fac?
    Multumesc anticipat!
  7. gabitza121
    gabitza121 Audi Expert
    22 Ian 2013
    Brașov / Benidorm
    Trebuie sa verifici conexiunea si in general verifica sa aiba masă.
  8. go_play
    5 Noi 2017
    Am demontat si montat si alte 2 "alarm hoarn", am demontat si sus la plafoniera dar pare totul in regula.
    gabitza121 - cum verific masa ?
  9. Aurel G
    Aurel G Audi Expert
    19 Mai 2011
    Tu vorbesti de alarma de sub parbriz, de langa blocul de electrovalvole pentru clima?.
  10. go_play
    5 Noi 2017
    Da. Initial credeam ca s-a dus bateria. Am cumparat inca 2 si acelasi rezultat.
    E clar ca nici senzorii de la plafoniera si nici alarma (cea de sub parbriz) nu comunica cu modulul. Am incercat sa curat mufele alea de la modul dar fara rezultat.
  11. Sp33dyGtx
    Sp33dyGtx 1st Gear Member
    13 Dec 2016
    Audi A6 C6 4F 2.0 TDI 2006
    Am cumparat si eu o goarna dar nu imi dau seama cum sa ma leg cu firul la panoul de sigurante din spate, se desface surubul de acolo si in spate pot sa vin cu cablul, sau sa cositoresc un fir intr-o siguranta si sa ies asa cu el ? Mersi
  12. Horia Chirculescu
    Horia Chirculescu 2nd Gear Member
    19 Iul 2017
    Târgu Jiu
    Audi A4 Avant B8 TDI 2.0L 2015
    go_play ai verificat mai intai siguranta sa nu fie arsa? Poti scoate mufa de la sirena (cea de sub parbriz) si ar trebui sa ai alimentare +12V indiferent daca ai sau nu contactul pus. ambele module (sirena si senzorul) au alimentarea prin aceeasi siguranta.
    Sp33dyGtx, cel mai bine ar fi sa vezi pentru A6 C6 unde este locul standard (din fabrica) de montare a sirenei si sa o instalezi acolo. Pentru a avea acces la sigurante, nu ai nevoie sa desfaci nici un surub, sunt cleme de plastic (cate una la fiecare bloc de sigurante) care se apasa putin si blocul iese din suportul sau.
    Apoi blocul are un capac de plastic care este clipsat pe bloc. Se scoate acel capac si ai acces la sigurante - daca ai un loc liber in bloc asa este cel mai bine sa faci adica sa populezi blocul cu o noua clema de alimentare pentru alarma. Alarma si senzorul trebuie alimentati dintr-un bloc care are permanent tensiune (clema 30). Sigurantele au un mecanism de blocare (acelasi pentru toate sigurantele din bloc)
  13. emmi1
    emmi1 1st Gear Member
    22 Dec 2017
    ORADEA
    audi A6,2.0 tdi, 2012
    Salut
    Ati montat careva pana la urma sistemul de alarma cu pornire de la distanta ? Cum se comporta ? Ce marca si model ati utilizat ?
    Am inteles ca serviceurile Audi pot monta si ei ceva varianta originala de pe Audi dar e aproape dublu fata de cele de la viper sau pandora.
  14. gabi_74
    gabi_74 Audi Expert
    6 Dec 2009
    Conform schemei postata de Nucu, cei trei pini ai mufei goarnei de la alarma, vin pusi asa:
    - unul la masa, unul la pin 18 din mufa albastră cu 32 pini de la BCM si unul la plus permanent.
    Ciudat ca nu scoate niciun sunet sirena. Ma intereseaza sa scoata sunete la inchis/deschis. Gresesc undeva ?
  15. audi66
    Pai ai facut codarea cu VCDS pentru acel sunet ?
  16. gabi_74
    gabi_74 Audi Expert
    6 Dec 2009
    Da ,codarea este facuta.
  17. Aurel G
    Aurel G Audi Expert
    19 Mai 2011
    La mine facea numai la inchidere.
  18. gabi_74
    gabi_74 Audi Expert
    6 Dec 2009
    Este montată de fabrica la tine?
  19. audi66
    Era, a vandut masina.
  20. Aurel G
    Aurel G Audi Expert
    19 Mai 2011
    Da , din fabrica.
