Ambreiaj la A4 B5 - probleme - schimbare kit - ce cumparam - etc.
Discuție în 'Audi A4 B5 (1994 – 2001)' creată de daniel_, 13 Ian 2009.
  1. iulian_1976
    Cilindru ambreiaj schimbat,nu este nevoie sa demontati cutie etc doar vasul de expansiune si eventual ridicata masina pe un crick pe roata din stanga,pozitia este dificila dar nu imposibila,posibil sa trebuiasca un al doilea operator pentru montarea piesei si ptr aerisirea sistemului.
    De mare ajutor este schema de la postul 598.
    Pentru alte detalii ma puteti contacta.
    Ultima editare: 29 Aug 2018
  2. Adelin2042
    Adelin2042 3rd Gear Member
    22 Mai 2017
    Râmnicu Vâlcea
    Audi A4 b5 Sedan, 1.6 AHL , 1999
    Salut ! A4 b5 din 98 (1.6 AHL ) are ambreiaj cu masa simpla sau dubla ?
    Simpla, este motor benzina. Asta aflai daca rasfoiai si tu singur internetul asta nemariginit. Invatati sa va ajutati si singuri pentru niste lucruri simple.
  4. Adelin2042
    22 Mai 2017
    Râmnicu Vâlcea
    Am zis sa intreb aici oameni care chiar stiu, deoarece pe net gasesti fel si fel de raspunsuri. Am cautat pe un site de piese si am gasit si cu masa simpla si cu dubla, de aceea eram in dilema. Multumesc frumos, zi faina !
  5. iulian_1976
    Lucrurile sunt nitel mai complicate.
    Incepand cu codul motor: 060001 pe AHL s-a pus masa dubla. :) Succes.
  6. AudiSport125
    AudiSport125 1st Gear Member
    22 Iul 2015
    A4, B5, 1781cmc (ADR) 1995
    Am si eu o problema, azi am vrut sa plec si eu cu masina dar surpriza, nu mai pot baga in viteza si pedala de ambreiaj e la podea, nu se ridica de acolo. Cand am schimbat ambreiajul acum 2000 km cei de la service mi-au zis ca am si pompa ambreiaj defecta pentru ca se ridica pana la jumatate cum trebuie si restul de cursa pana sus scapa , iar la apasare la fel , pana la jumate era zona moarta si apoi se simtea ca actioneaza pompa. Acum nu stiu ce sa fie: pompa de la pedala sau cea de pe cutie ? Aveti ceva idei ? sau la mine e doar o pompa ?
  7. AudiSport125
    22 Iul 2015
    Tocmai am gasit buba. E la pompa de ambreiaj, cea de la pedala, am burduful spart. Am desfacut-o din suruburi (mare chin) dar nu reusesc sa o scot din cauza conductei din spate. Aveti idee cum se desface acea conducta din pompa ? poza pompei e mai jos cu partea problema incercuita.Stima
    Schimba pompa de ambreiaj si montezi una noua marca Sachs ori Luck sau originala nu altceva. Ii ajunge pompei de pe masina ta atatia ani si apasari.
    Dupa cum intrebi nu prea te pricepi si te sfatuiesc sa mergi la un bun mecanic. Bafta.
  9. AudiSport125
    22 Iul 2015
    Am schimbat-o. Conducta respectiva trebuia desfacuta inainte de a demonta pompa, asa ca am strans suruburile la loc si am desfacut conducta pe la compartimentul motor. E cam greu pentru ca accesul se face prin spaatele tulumbei de frana si apoi totul a fost usor de demontat pompa
    Montat cea noua, pus conducta la loc, aerisirea, pe la receptor (cel de pe cutie) si voila merge ca noua.
    La mecanici nu fac decat ceea ce nu pot (adica sa imi trebuiasca elevator) in rest am facut cu mainile mele , de la schimbat chiulasa, facut distributie, schimbat supape, schimbat simeringuri supape, schimbat lant distributie si patina. Nu am incredere prea mare in "mecanicii" care ii avem.
    P.S.:
    Pompa am montat marca Sachs, tot asa aveam si pe masina si cred ca era originala ca are si cerculetele pe ea de la Audi, plus o stanta cu 1994
  10. audi66
    Pe Audi am intalnit pistonase doar fabricate de Sachs si TRW. Deci, ai facut o alegere buna.
    AudiSport125 apreciază asta.
  11. AudiSport125
    22 Iul 2015
    De acolo cred ca vine si pretul nesimtit de la Unix 850 ron pentru o pompita.
    O intrebare as mai avea: cand am facut aerisirea am depistat ca la vasul de la lichidul de frana acel "stut" in care este baga furtunul de la pompa de ambreiaj este astupat din turnare, asa trebuie sa fie ?
  12. paul14
    paul14 Platinum Member
    28 Dec 2015
    Târgu Jiu / Timișoara
    La autokarma, de exemplu, pompa Luk costa 532 lei. Ai variante mai accesibile ca Unix-ul și Bardi în București.
  13. AudiSport125
    22 Iul 2015
    unix e peste drum de mine :))) si cum am vrut ca azi sa o termin , asa ca nu am mai stat la discutii :)))
  14. nucugheri
    Eu am vazut acel stut asa cum zici tu "astupat din turnare" la masinile cu cutie automata, unde nu e nevoie de lichid pentru ambreiaj.
    E lasat insa acolo stutul, iar daca folosesti vasul la o masina cu cutie manuala, tai frumos dopul si infingi furtunul cilindrului de ambreiaj in stut.
  15. AudiSport125
    22 Iul 2015
    Multam mult
  16. AlexZ
    AlexZ 1st Gear Member
    1 Iun 2014
    Audi A4 B5 1.8T Quattro Facelift APU
    Salut! Am un a4 b5 1.8t quattro si mere bine doar ca apas pedala de ambreiaj... pana jos si cupleza sus de tot... anul trecut am schimbat volanta si ambreiajul am pus Luk ce avea si masina... cum fac sa cupleze mai jos ambreiajul? Se reglează? Sau este ceva stricat...?
  17. Audi a4b5 1st Gear Member
    11 Mai 2016
    Târgu Mureș
    Audi a4 1.9 2000
    O întrebare colegi: a montat cineva kit ambreiaj cu volanta dubla ceva variante mai ieftine ? Stiu că toată lumea recomanda Luk și Sachs dar nicăieri nu am găsit păreri despre alte variante.
  18. nucugheri
    Pentru ca nu sunt altii care fac ambreiaje. Doar Valeo mai face ceva, cu masa simpla.
    Cumpara ce trebuie pentru masina ta nu umbla dupa chilipiruri ca mai mult vei pierde.
  19. MARIUS AUDI
    MARIUS AUDI 1st Gear Member
    21 Sep 2016
    Vâlcea
    Audi A4 B5 Avant 1.9 TDI AJM 210hp stge 3 2001 A4 B5 Avant 1.9 TDI AHU 160hp stge 2 1998
    Salut la toata lumea,
    Am cumparat recent un A4 B5 cod motor AJM. Masina e modificata total ca putere scoate 210 cp. Problema care o am vine de la volanta care a fost cu masa dubla, s-a stricat si fostul a considerat ca volanta nu are cum sa tina astfel de putere si a montat un kit de ambreaj cu masa simpla SH verificat la strung.
    Problema care apare este ca la plecare de pe loc apar trepidati = suturi daca se pleaca subturat 1.000 - 1.500 rpm (asta banuiesc ca este din cauza volantei)
    Si a 2-a problema la care nu gasesc raspums este ca dupa ce merg 10-15 km si se incalzeste, apare un zdranganit urat care dispare total cand apas pedala de ambreaj si repare treptat pe masura ce o eliberez. Multumesc.
  20. MARIUS AUDI
    21 Sep 2016
    Vâlcea
    Nu stie nimeni de la ce ar putea fi problema ?
