Ambreiaj la A4 B8 - volanta + placa de presiune distrusa - diverse probleme si rezolvari
Discuție în 'Audi A4 B8 (2008 - 2015)' creată de Valush, 6 Iul 2009.
  1. jack007 1st Gear Member
    12 Ian 2014
    Otelu Rosu
    A4, 1968,2010
    Ambreiaj la A4 B8
    tot kitul fara volanta.
  2. Master89
    Master89 1st Gear Member
    27 Mai 2013
    Titu
    Audi A6 Avant 2014 2.0 TDI Ultra CNHA
    Salut!de vreo 2 zile am schimbat chitul de ambreiaj complet,inclusiv volant si furca cu K,masina ruleaza bine,nu mai am vibratii sau alte probleme doar ca ambreiajul tine foarte sus,exista vreo modalitate de reglaj?
  3. Teko
    Teko Silver Member
    27 Iun 2008
    Ambreiaj A4 B8
    La kit nou de ambreiaj trebuie sa tina jos si pedala moale.
  4. Master89
    27 Mai 2013
    Titu
    Pedala e intradevar moale,dar masina incepe sa plece abia dupa ce ridic aprox. 50% din pedala
  5. rotitza
    7 Oct 2008
    Fa o aerisire a cilindrului de ambreiaj.
  6. cristea
    cristea 5th Gear Member
    25 Oct 2013
    A6 c7 2.0 TDI 177HP COD CGLC COD CUTIE NSL
    salutare,ati putea sa ma lamuriti si pe mine(nu a celor de la reprezentanta!)pentru un a4 2009,am norocul ca trebuie neaparat sa schimb volanta si pe langa asta ma apropii si de 180 de mi de km,intrebarea mea este cam pe la ce pret as ajunge cu o volanta cu disc etc si un kit de distributie?ma refer la o calitate cat de cat buna...multumesc
    Citeste topicul asta si o sa afli raspunsul referitor la pret si in plus ce trebuie sa cumperi. Bafta.
  8. dudescu 1st Gear Member
    11 Iul 2013
    Audi A4 B8 143 cp
    Salut. Cred ca am o problema cu ansamblul volanta-ambreiaj si anume se aude acea bataie cand tin apasata pedala de ambreiaj.Cand motorul e rece agata in trepele 1 si 2 motiv pt care m-am gandit sa schimb piesele.Intrebarea mea este: trebuie sa schimb si furaca, tija si piesa intermediara impreuna cu volanta si kit ambreiaj?Masina este un audi a4 20tdi din 06.2010.
    Merci
    Da trebuie sa schimbi si piesele respective. Bafta.
  10. flavius89
    flavius89 6th Gear Member
    12 Mai 2009
    Audi A6 C7 Avant 2.0d Cglc Multitronic - Stage1
    Si eu as vrea preventiv sa schimb ambreajul la revizia de ulei / filtre.
    La masina in cauza, am pedala tare, ambreajul tine sus, iar in anumite momente am o scartaiala ciudata in pedala.
    Intrebarea sta in felul urmator, pe langa kitul clasic (disc, placa, rulment) + cele 3 piese tipice B8-urilor (tija, furca, piesa intermediara), ar mai trebui sa comand / schimb si altceva?
    Ultima editare: 28 Aug 2014
  11. rogoz
    rogoz Bronze Member
    3 Iun 2008
    Daca vrei sa le schimbi cele enumerate mai sus, schimba si volanta parerea mea. Ai batai la rece dimineata? Ca si simtome si eu pana in momentul de fata sunt la fel ca tine, pedala ambreiaj greoaie, prinde sus, si dupa ce se incalzeste imi scartaie pedala de ambreiaj, asta din cauza tijei. Uneori mai am si o bataie la rece, care tind sa cred ca e volanta. O mai las pana se mai accentueaza si o sa schimb si eu tot kit-ul. 183.000 de km in prezent.
  12. flavius89
    12 Mai 2009
    Batai in pedala nu sunt nici la rece nici la cald, asadar intuiesc ca se afla in stare ok volanta originala. Intr-adevar daca se simt bataile in ambreiaj, volanta are ceva uzura.
    Momentan ma limitez doar la kit-ul total fara volanta + revizie, prea mare gaura in buget cu volanta :)
    Ultima editare: 2 Sep 2014
  13. Flubber
    Flubber 6th Gear Member
    15 Noi 2007
    Pitești
    Audi A6 2.0TDI CGLD 120kw 163Cp 2014 Multitronic
    Nici acum nu am rezolvat problema zgomotui pe care il face masina cand este in D intre 1100-1500 turatii cam asa nu pot preciza cu exactitate. Zgomotul este ca un harait asa si cum pisc pedala si sare turatia cum nu se mai aude. Am mers la reprezentanta audi si mi-a schimbat un rulment de la cutie pe partea stanga prin care trece planetara, degeaba tot face si imi spune un domn de acolo ca ar fi volanta care nu prea mai atenueaza corespunzator socurile la turatii mici. Are cineva idee care sunt exact sintomele la o volanta dusa la cutie automata ? Sau daca stiti pe cineva in Arges care se pricepe cu adevarat ?
    Ultima editare de un moderator: 15 Sep 2014
  14. dudescu 1st Gear Member
    11 Iul 2013
    Audi A4 B8 143 cp
    trebuie schimbat si cilindrul receptor daca schimbi kit-ul volanta - ambreiaj?
    si daca da stie cineva ce face acest cilindru?
  15. audi66
    Nu neaparat, fa-i o inspectie vizuala si vezi daca burduful de pe tija nu este crapat/rupt.
    Cilindrul poti sa il schimbi foarte usor dupa montarea kit-ului de ambreiaj fara a mai demonta cutia.
  16. rotitza
    7 Oct 2008
    Asa cum a zis si colegul audi66, ii faci o inspectie vizuala care sa vizeze integritatea burdufului si eventualele scurgeri. Sistemul de apsare este hidrauluic si se face cu ajutorul lichidului de frana.
    Cilindrul receptor este elementul care impinge "furca" pe rulmentul de presiune, implicit comprima placa de presiune pentru a debreia.
    Deci el face exact ce faci tu cu pedala de ambreiaj, este elementul de legatura intre pedala si ambreiaj.
  17. flavius89
    12 Mai 2009
    Pe unde ( ca zona) se poate inspecta vizual starea lui? :)
  18. rotitza
    7 Oct 2008
    Este pe partea stanga a masinii, intra dinspre spate spre fata in "oala" ambreiajului.
    Este de culoare negra si intra un furtun in el. Ce poti vedea de afara este doar o parte din el, celalta fiind intrata in cutie.
    Ce trebuie inspectat este de fapt in cutie ;) burduful si pistonasul ce impinge furca.
    Demontarea lui se face prin desfiletarea unu surub de prindere si extragerea lui din cutie.
  19. vladdd 6th Gear Member
    29 Apr 2013
    Q5 09 125KW CAHA
    Salut, cand masina este pornita, la cateva secunde se aude un fel de tremurat, la interval de aprox 40 secunde, iar cand calc ambreiajul nu se mai aude nimic.
    La fel si cand accelerez pana la 1,800 rpm, cand scad turele se aude acelasi zgomot, ce poate fi ?
    Multam
    Volanta terminata. Ce ai de facut si ce piese cumperi afli citind integral acest topic.
