Ambreiaj la A4 B8 - volanta + placa de presiune distrusa - diverse probleme si rezolvari
Discuție în 'Audi A4 B8 (2008 - 2015)' creată de Valush, 6 Iul 2009.
  1. akim200 2nd Gear Member
    24 Iun 2012
    Audi A4 B8 2009 cod motor CAGA
    Pentru cei care vor sa schimbe pompa ambreiaj la A4 B8 eu am reusit sa o scot fara sa demontez ansamblul pedalier doar se scoate boltul care sustine axul de la pompa de ambreaj.
    Pentru colegi care vor sa faca aceasta operatiunie trebuie demontat ansamblul stergatoarelor, desfacut capacul si scos afara calculatorul motorului plus toate sigurantele mutate pentru a mari accesul (pompa se afla intre panoul cu calculator + sigurante si pompa de franare). Se scoate pompa de ambreiaj prin rasucire. Atasez si cateva poze.
    Horatius, lowlife și AndreiF92 apreciază asta.
  2. akim200 2nd Gear Member
    24 Iun 2012
    Salut ! referitor la volanta , exista cateva persoane in tara asta care sustin ca repara acest tip de volanta cu masa dubla a reparat / reconditionat cineva volanta ? cum au fost rezultatele ? merita incercat sau nu rezista ca una noua ?
  3. TalosCosmin
    TalosCosmin Platinum Member
    12 Feb 2013
    Sălaj
    Ai sunat si ai intrebat? Si eu am gasit aceste informatii si cand sunam la ei ziceau ca nu mai repara. :):laugh:
  4. MDU
    MDU Gold Member
    30 Oct 2017
    Decat sa o repari si apoi sa ajungi tot la schimbat, mai bine o schimbi direct.
    smurff apreciază asta.
  5. akim200 2nd Gear Member
    24 Iun 2012
    Salut ! da , repara costul este de 800 ron la uni si 1250 ron la celalti . ( ambii fac aceiasi operatie )
  6. vladsorin
    vladsorin 1st Gear Member
    22 Feb 2009
    A4 B8 Avant, 2.0 TDI CAHA Quattro, 2009
    Din cate am citit pe forum, nimeni nu recomanda repararea ei, intr-un fel cum ar zice domnu' Iohannis "face sens" ca mai bine mai scoti ceva din buzunar si iei una noua decat sa risti sa se strice mult mai repede!
  7. salexutz 1st Gear Member
    23 Noi 2011
    VW Golf V 1,9TDI (BKC)
    Schimbarea modulului de ambreiaj Luk, complet, pentru audi A4 B8 cu motor 2.0 tdi
    Volanta masa dubla Luk AUDI A4 B8 2.0 tdi Cutie automata CVT Multitronic
    Rulment presiune mecanic ambreiaj Sachs
    Audi A4 B8 2.0 tdi | 1.8 tfsi
    NU ESTE DEFECT !!!
    lowlife apreciază asta.
  8. lowlife
    lowlife Audi Expert
    11 Feb 2012
    Sunt curios daca exista vreun service in Romania care sa execute toate operatiunile astea prezentate mai sus referitor la schimbarea ambreiajului. :)
    Da, sunt si care fac chiar mai mult decat vezi in filmul atasat.
  10. LIVACHE77 1st Gear Member
    30 Aug 2016
    AUDI A4 2'0 TDI 2009
    salexutz referitor la ce ai aratat mai sus iti spun ca pentru siguranță este mai performant si mai bun Sachs profesional sau Luk profesional. Este un pic mai scumpă dar mai rezistentă. Volanta mea Sachs normal a ținut doar un an de zile
    Dar dacă desfăceai subansamblul pedala de ambreiaj nu era mai ușor decît să te chinui sa demontezi calculatorul motor cu siguranta si tot ce mai era pe acolo ? Nu știu, intreb. Dar îți mulțumesc pentru poze. Asta trebuie să schimb si eu la mine. Pompa nu are nimic dar senzorul nu mai functioneaza. La mine nu se mai decuplează frana de mana automat, doar manual. Pune mai multe detalii si poze dacă ai. Mulțumesc.
    Am si eu o problemă cu senzorul de ambreiaj. Nu mi se mai decuplează frana cand dau drumul la ambreiaj trebuie să o fac manual pentru ca nu se mai decuplează automat. Eroarea pe vcds este 03182 senzor G476
    Poate cineva sa ma ajute cu un sfat ?
  11. mircea miron 1st Gear Member
    22 Ian 2017
    alba
    audi a4 b8 avant 2.0 tdi, 170 cp, quattro, 2009
    Am schimbat kitul de ambreiaj (Luk) si mi s-a spus ca nuca culisanta de la cele 3 piese reproiectate nu a putut sa o monteze din cauza ca era mai lung surubul. Prin urmare mi s-a schimbat doar suportul rulmentului (furca). Masina are 181.000 km. Cineva a mai intampinat aceasta problema ?
    Multumesc, weekend fain.
  12. Kosmyn
    Kosmyn 2nd Gear Member
    7 Ian 2017
    A4 Avant ,2.0 TDI CAGA , 2008,
    As vrea sa stiu daca a montat vreo careva kitul ZMS Modul XTend de la Sachs si daca este totul ok.
    Vin cu acesta intrebare deoarece acest kit care cuprinde si volanta masa dubla costa pana in 600 euro. Mi se pare suspect de ieftin vazand ca daca cumperi separat volanta si kitul de disc cu placa de presiune costa in jur de 1100 euro. Am atasat un link cu kitul in cauza.
  13. AlexNfs
    AlexNfs 3rd Gear Member
    16 Ian 2013
    Audi A4 B8, 2.0 TDI CAGC, 2011
    Salut Kosmyn,
    Eu il am montat de 3 ani cred, mi-a patinat ambreiajul de la inceput. De exemplu: pe autostrada daca aveam 2000 de ture cu a 5-a si acceleram, se ducea turometrul in 2700 de turatii, patina, apoi tragea. Am fost la service si au zis ca e de la placa de presiune, are centrul acela foarte slab construit. In fine anul acesta si-a revenit :) Am facut aproximativ 40.000 km si se comporta volantul ok, doar daca merg mult in oras incepe sa trepideze la pornirea dupa loc. Eu nu as mai alege acest kit.
  14. Kosmyn
    7 Ian 2017
    Salut AlexNfs,
    Multumesc pentru raspuns.Imi pare rau sa aud ca ai avut asemenea probleme. Chiar imi parea suspect sa coste asa putin si sa ofere calitate...
    Numai bine!
  15. NonoGe
    NonoGe 2nd Gear Member
    29 Mar 2015
    Săcele
    Audi A4 avant, 2,0 TDI, 2018, DEUA -Ex. A6, 3,0 TDI, BMK / A4 2,0 TDI, CAGA
    Salut Kosmyn. Eu am montat acelas kit cu mentiunea ca avea stantat Made in Germania, din 2015 fara nici o problema. Montajul a fost realizat de un mecanic Audi cu experienta si ca informare masina ruleaza mai mult in oras. Dar am inlocuit totul, piese reproiectate, rulmentul nou si dupa 5 ani masina ruleaza impecabil. Bafta la alegere.
  16. Kosmyn
    7 Ian 2017
    NonoGe multumesc pentru raspuns. Am sa il comand din Germania si am sa schimb tot restul cu originale Audi sperand sa nu am probleme.
    Mult noroc!
  17. Cismas David
    Cismas David 1st Gear Member
    9 Aug 2020
    Audi A4 B8 2009
    Sper că sunt la secțiunea potrivita, am probleme cu ambreajul la mașina, dețin un Audi A4 B8 2.0 TDI Avant GAGA 2009. Serie șasiu: WAUZZZ8K79A012948
    Am incercat sa schimb modulul de frana însă nu e aia problema.
    L-am pus pe tester și mi-a dat eroarea acesta din poza. Uunde pot găsi piesa respectiva, second-hand ?
    Cum adica, cumperi o mizerie SH care este direct defecta ? Se cumpara piesa noua originala sau in cel mai rau caz una facuta de acelasi producator care o face pe cea originala. Asta inseamna ca intai demontezi si pe urma cumperi. Si de unde crezi ca o sa cumperi piese SH daca nu de la dezmembrari ca doar nu te duci la cofetarie. Din dezmembrari nu se cumpara piese pentru motor ci doar elemente de caroserie, interioare sau elemente pentru tinichigerie. Atat.
    Horatius apreciază asta.
  19. Cismas David
    9 Aug 2020
    Audi A4 B8 2009
    Ok, nu te supăra, sunt nou in domeniu. Ceream o recomandare, un ajutor, nu să mă certi. Mulțumesc.
  20. adi_maco
    adi_maco 1st Gear Member
    7 Aug 2017
    Audi A4 B8 2012 , motor 2.0 TDI , CAHA 170 CP manuala
    salut,
    a mai schimbat cineva recent kit ul de volanta si ambreiaj + toate cele aferente ?
    vad diferite pareri legate de calitatea volantelor in functie de producator.
    m-ar ajuta parerea unuia care a schimbat in urma cu un an doi si daca produsul tine :)
    am mai schimbat la o alta masina si sincer nu am fost foarte multumit de calitatea lucrarii . de ce ? la orice fortare mai usoara a ambreiajului mirosea...chiar si sa urc o bordura unde se solicita un pic mai mult ambreiajul.
    Cei de la service mi-au spus ca e ceva normal pana se uzeaza putin. Evident ca nu halit explicatia lor puerila. Am avut doua masini noi pe mana...deci conform principiului lor ar fi trebuit sa miroasa si la cele noi :)) Evident ca e vorba de calitatea kit ului ales, insa alegerea nu e foarte vasta . Luk sau Sachs sau OEM care costa undeva in jurul sumei de 6000 lei.
    Pare ca pe original vine LUK pentru WAUZZZ8KXCA032991
    M-ar ajuta un sfat din partea voastra in luarea unei decizii.
    Ultima editare: 6 Mar 2021
