Ambreiaj la A4 B8 - volanta + placa de presiune distrusa - diverse probleme si rezolvari
Discuție în 'Audi A4 B8 (2008 - 2015)' creată de Valush, 6 Iul 2009.
    Referitor la decizii, trebuie sa cumperi ce ai pe masina dupa ce demontezi. Daca vrei sa cumperi inainte sa demontezi, cumperi original. Restul de intrebari: cat tine un ambreiaj, cine il fabrica, cat costa, etc., etc., sunt intrebari inutile pentru ca difera raspunsul din zeci de motive. Ai oricum 61 pagini in acest topic si alte sute de pagini pe forum, de citit fara sa intrebi nimic, pentru ca sa inveti.
    adi_maco apreciază asta.
  2. Horatius
    Horatius 6th Gear Member
    18 Mar 2019
    Alba Iulia
    Audi A4 B8.5 - 2.0 TDI (CGLC ) 177 CP
    Nu știu, și nu cred ca știe cineva care de diferența între luck, Sachs și OE, având în vedere ca pe original vin cu aceste doua mărci. Ce am citit pe forum e ca pui ce ai avut pe masina. Bineînțeles și volant și ambreiaj. De la același producător. Dacă nu ma înșel poți pune și cealaltă marca dacă schimbi complet. Din discuții reiese ca LUK e mai ok. 3300 volant și 1200 ambreiaj, din ce vad s-au mai ieftinit.
  3. Vasiuca
    Vasiuca 1st Gear Member
    6 Iun 2019
    Germania / Suceava
    Audi a 4 b8 K8 2000 caga
    Eu am schimbat ambreiajul anul trecut si a costat 2.000 de Euro cu tot cu manopera. Pe grupurile de profil de pe retelele de socializare, multi au ras de mine. Cand am vazut unele oferte, am ras si eu de mine, ulterior dupa ce s-au plans ca trebuie sa-l schimbe din nou, m-am lamurit. Eu am montat Sachs. Am acum 40.000 de km de la schimbare si nu am deocamdata probleme. Apropos, am si garantie.
    smurff și adi_maco apreciază asta.
  4. adi_maco
    adi_maco 1st Gear Member
    7 Aug 2017
    Audi A4 B8 2012 , motor 2.0 TDI , CAHA 170 CP manuala
    @Horatius mie mi-au facut oferta si de 2.800-3.000 kit complet de la LUK. Exista de altfel si un kit preinstalat direct de producator. Il iei si il pui direct pe masina.
    @Vasiuca multumesc pentru raspuns.
    smurff apreciază asta.
  5. Horatius
    18 Mar 2019
    Alba Iulia
    Cred ca depinde de motorizare. La CGLC 177CP asta e prețul. 4500 roni.
  6. ovidiu.crc
    ovidiu.crc 6th Gear Member
    7 Iul 2011
    Audi A4 B8 2.0 tdi 170cp CAHA
    Eu am avut kit Sachs montat in 2015 care a inceput sa trepideze la plecarea de pe loc dupa 15.000 de km. L-am tinut cam 150.000 de km pentru ca invatasem cum sa plec. Acum 2 saptamani am montat kit complet marca LUK achizionat cu 2.600 lei + piesele reproiectate. Sa vedem cum e si cu LUK.
    AlexNfs apreciază asta.
  7. l3moN
    l3moN 2nd Gear Member
    15 Aug 2012
    Bihor
    Audi A4 B8.5 2.0 TDI 150 CP 2014 CJCD
    Salutare.
    Avem aici persoane care au montat kit ambreiaj + volanta LUK pe masina care vine cu marca SACHS din fabrica ? O sa difere cumva cursa pedelei (momentul in care "prinde ambreiaju" se produce forfecarea), difera mult, credeti ca ar fi o problema daca fac acest schimb ? Mecanicu intr-adevar mi-a zis sa pun marca care o am pe masina, dar avand in vedere deja de la cata lume am auzit nu doar pe forum si in alte locuri ca au fost probleme cu cele de la SACHS dupa prea putini km, parca n-as arunca banii asa aiurea daca pot evita.
    Si diferenta de pret imi pune semne de intrebare, kit-ul cu volanta cu tot ii mai ieftin cu 500 lei fata de cel LUK.
    P.S.:
    Pentru cei curiosi, nu bate volanta, nu am zgomote, nu patineaza ambreiajul toate bune si frumoase mai putin plecarea de pe loc cand ii foarte cald afara si se incalzeste, trepideaza.
  8. Sorin87
    Sorin87 Gold Member
    25 Sep 2008
    Luk a fuzionat cu Sachs, deci e posibil ca in cutie Sachs sa gasesti Luk si invers. Eu ti-as recomanda Luk.
  9. Claudiu Oras 1st Gear Member
    14 Ian 2020
    Bihor
    Audi A4 B8
    In momentul când vreau să depășesc, când îi dau “talpă” (în vitezele 4, 5, 6) turometrul crește brusc și ulterior revine la normal.
    Am înțeles că s-ar putea să fie placa de presiune a ambreiajului. Se poate să fie altă piesă problema ? Ce sugerați ? Mulțumesc anticipat
  10. audi66
    Iti patineaza ambreiajul.
    Cumpara un kit nou in baza VIN-ului si inlocuieste-l.
  11. l3moN
    15 Aug 2012
    Bihor
    Se pare ca sunt fericitul castigator in a fi bagat in ceata complet cu ansamblul asta volanta-ambreiaj.
    Am nevoie de putin ajutor daca ii dispus cineva cu ETKA sau ceva soft sa vedem ce producatori va apar la ansamblu ambreiaj-volanta pentru seria de sasiu: WAUZZZ8K3EA155244
    S-a facut comanda la kit complet cu volanta LUK, supriza a fost ca in cutie pe volanta sa fie gravat SACHS iar pe kit de ambreiaj LUK. Nu mai stiu ce sa cred acuma, merge montat volanta de un fel iar discul, placa, rulment de alt fel ?
    Da, atat timp cat ai demontat de pe masina si sunt piesele comandate conform seriei de sasiu si sunt identice cu cele demontate de pe masina. Nu mai cereti coduri aiurea si inutil. Cereti degeaba. Codurile le aflati la magazin cand comandati piesele pentru ca piesele NU se comanda pe internet ci fizic la magazin.
    In plus cauti singur aici pe forum unde exista programe pentru aflat codurile de piese pentru marca Audi si nu numai.
    Adica sa citesti aici: http://www.clubaudi.ro/threads/elsa-etka-tecdoc-si-alte-programe-de-piese-on-line.31407/ mai precis sa cauti in acest program: https://audi.7zap.com/en/rdw/ si/sau aici: http://www.oemepc.com/audi si/sau aici: https://www.ilcats.ru/audi/?function=getModels&market=RDW&language=en asta pentru ca sa afli singur codul.
    l3moN apreciază asta.
  13. Peto
    Peto Silver Member
    14 Iun 2019
    Audi A4 B8
    Va salut,
    Mă poate ajuta cineva cu un cod pentru simeringul din cutie, cel incercuit ? Nu il găsesc in ETKA. Se pare ca îmi curge ulei pe lângă. L-a inlocuit cineva cu cutia montata pe masina sau trebuie sa o demontez ?
    Masina este, cea din profil, un Audi A4 B8 2009 2.0 tdi cod motor CAGA serie sasiu: WAUZZZ8KX9A158194 ce are cutie in 6 trepte.
    S a rezolvat l am găsit
    https://www.neoriginal.ru/spares/audi/0B4409399C
    Ultima editare: 17 Noi 2021
    Mai mult ca sigur trebuie demontata cutia de pe masina pentru a schimba acel simering. Nu exista sa nu il gasesti in ETKA daca ai fiserul TXT si se decodeaza masina ta in ETKA pe baza fiserului TXT.
    Pana iti raspunde cineva, care are acces la ETKA, cauti aici pe forum unde exista programe pentru aflat codurile de piese pentru marca Audi si nu numai.
  15. DragosM90
    DragosM90 4th Gear Member
    4 Noi 2014
    Audi A4 B9, 2.0TDI Quattro DETA, 2016
    La masina din profil un Audi A4 B8 an 2008, uneori mă trezesc la plecările de pe loc că îmi trepidează (smucește) foarte tare mașina, mă zdruncina efectiv în mașină de parcă ar da sa se oprească motorul. Nu face tot timpul dar și când o apuca face rău. Am ambreiaj + volant schimbate (marca Luk, am schimbat și piesele intermediare), am și suporții motor plus cutie noi. Mă puteți ajuta va rog, poate a mai întâlnit cineva acesta problema și a rezolvat-o ? Mulțumesc frumos. ☺️
  16. audi66
    Acum cat timp le-ai schimbat ?
    DragosM90 daca sunt schimbate recent NU acum ani de zile sau peste 50.000 km nu stie nimeni de unde provine problema. Sunt 3 cauze:
    - montaj defectuos fara respectarea unor proceduri de montaj, curatare a locului unde se monteaza piesele, verificare cu SDV-uri speciale a pieselor, etc., etc. ...
    - piese cu defect si
    - ambele variante luate impreuna
  18. DragosM90
    4 Noi 2014
    Ambreiajul e schimbat acum aproximativ 2 ani și are în jur de 30000km , dar acum 2 luni am schimbat furca și piesele intermediare că începuse să scârțâie când apăsăm ambreiajul (service-ul unde am schimbat atunci ambreiajul mi-a zis că a schimbat furca și piesele intermediare dar se pare că nu au făcut-o ) și acum am schimbat aceste piese la un mecanic ce între timp mi-a devenit și prieten , deci a dat jos ambreiajul și volant-ul și arătau că noi și mi-a zis că se prezintă foarte bine.
    Suporții motor sunt schimbati și ei acum aproximativ 20000km (lemforder și aveau stanța audi șlefuită).
    Deci nu știu ce să mai fac , că al dracu daca face când merg cu ea la mecanic tot timpul când mă programează sa merg cu ea , nu face ...
  19. audi66
    Eu nu as baga mana in foc pentru volanta LUK la +30.000km.
    Alin Alina apreciază asta.
  20. DragosM90
    4 Noi 2014
    Mașina făcea așa și înainte să schimb ambreiajul de-aia am schimbat și a făcut așa și după ce l-am schimbat , o perioada a dispărut și după a început iar ... eu totuși cred că e din alta parte... Dar nici eu nu știu ce să îi mai fac :( uneori am impresia că nu mai știu eu sa conduc apropo daca accelerez mai tare la placarea de pe loc gen la aprox 2000rpm nu trepidează deloc...
    Tin minte când am resoftat mașina băiatul ce mi-a făcut softul mi-a zis că am acea "celebra" eroare de la admise și că o anulează din soft sa nu îmi mai apară și am stat și m-am gândit acum câteva zile , nu cumva poate sa fie de acolo , acel motoras daca dădea eroare și acum gen nu mai cunoaște mașina eroarea , nu cumva sa trepideze că nu deschid bine acele clapete? :confused:
