Apa in masina la A3 8L - cauze si rezolvari
Discuție în 'Audi A3 8L (1996 – 2003)' creată de dobarazvan, 21 Iul 2011.
  1. dobarazvan
    dobarazvan 3rd Gear Member
    dej
    Audi A3 1,9TDI an:2001 kw:96 131cai
    Am o Problema. Ieri mi-am lasat masina in parcare si a inceput ploaia. Seara am iesit putin la plimbare cand m-am urcat in masina am vazut ca covorasul din dreapta fata era umed. Nu mai patisem niciodata pana acum si char am trecut prin ploi foarte grele dar nicidata nu imi intrase apa in masina. In momentul cand am pornit de pe loc am vazut ca de pe sub bord exact prin dreapta veneau valuri de apa si in 2 km era balta in partea dreapta. Stie cineva pe unde s-ar putea infiltra? Sa mai batut cineva de problema asta? Sa fie ceva gauri de scugere care sa se fi infundat si tin apa ca intr-o covata pt ca mentionez ca dupa ce am pornit in momentul cand acceleram din cauza inertiei se vedea cum curg siroaie de apa pe sub bord de undeva ca si dintr-o covata.
    Ai niste scurgeri infundate cel mai probabil.
    Sunt 2 si sunt localizate astfel: una sub baterie si una sub pompa de servofrana. Indeparteaza cauciucurile aflate acolo care au niste fante foarte subtiri pe unde se scurge apa. Se infunda din cauza mizeriei de pe drumurile noastre. Lasa scurgerile respective goale fara acele cauciucuri.
    O zi buna
    Ultima editare: 7 Iul 2013
  3. dobarazvan
    dej
    Stie cineva la un Audi A3 8L din 2001 unde se afla gaurile alea de scurgere? Ca de ieri am piscina in masina in dreapta fata:( Multumesc anticipat.
  4. ovidiutm
    Mi-as indrepta atentia spre locul in care sta filtrul de polen.
  5. dobarazvan
    dej
    Da da. Acolo sper ca era si buba. Ca toata apa de pe parbriz imi curgea direct in filtru de polen. Nu etansa calumea grila de desupra lui am bagat silicon si am turnat cu sticla apa si se pare ca este ok. Acuma astept o ploaie sanatoasa atunci o sa vad intradevar daca aia a fost baiu. Cert e ca filtru de polen asa era parca il tinusem 2 zile in vana :p
  6. whowheare86
    whowheare86 1st Gear Member
    30 Mai 2011
    audi a3 (2001)
    Apa in dreapta soferului ?
    Va salut,
    De ceva vreme imi intra apa pe partea dreapta a soferului si imi inunda masina. Nu stiu ce sa mai fac , mie teama sa nu imi prinda cine stie ce sub mocheta. Va rog ajutati-ma. Multumesc
  7. dobarazvan
    dej
    Verifica pe la filtrul de polen !!! Eu asa am patit pe acolo imi intra, toata apa ce se scurgea pe parbriz imi curgea direct in filtru de polen si de acolo prin tubulatura de ventilatie fix in partea pasagerului de imi facea balta. Jghebul de pe parbriz era dezlipt si in ajungea apa in filtru. Toarna cu o sticla apa pe parbriz si uita-te daca nu cumva curge direct in filtru.
  8. whowheare86
    30 Mai 2011
    audi a3 (2001)
    Salut.
    Am spalat azi dimineata masina ,si nu mi-a curs apa prin dreapta ..dar la o ploaie mai serioasa imi intra? O trebuia schimbat filtrul acela de polen?
  9. dobarazvan
    dej
    Nu filtrul trebuie schimbat! Probabil ca jgheabul de la parbriz este dezlipit si pe acolo se infiltreaza apa in filtru. Verifica daca nu e dezlipt in partea de jos a parbrizului.
  10. whowheare86
    30 Mai 2011
    audi a3 (2001)
    Eu am partea de jgheab (partea aceea moale din cauciuc) este dezlipita? sau trebuie lipitn intreg jgheab? inclusiv cel rigid?
  11. meven 1st Gear Member
    7 Apr 2010
    Bistrita
    Audi A3 1,9 TDI 2000
    Eu am aceasi probleme, intra in partea dreapta insa doar uneori.
    In urma cu un an am facut schimbul de ulei si toate filtrele in romania si baiatul care se ocupa la final a venit si mi-a zis...uite o garnitura dar nu mai stiu de unde e...ti-o dau totusi poate o gasesti tu.
    Nu am sesizat decat la mai bine de o jumatate de an ca pe acolo intra apa.
    Zilele trecute insa am fost la spalatorie si dupa spalarea exterioara cand am trecut la interior am gasit apa picurand cu motorul oprit. M-am apucat sa eschid capota si am descoperit ca filtrul ala de sub parbriz, filtrul polen este plin ochi cu apa. Nu l-am scos afara dar am luat bucata de cauciuc care o purtam in portbagaj de vreun an si am descoperit ca e de acolo, nu am reusit sa o montez pentru ca mi se pare ca e prea mare si nu intra unde trebuie desi are formele car etrebuie. Am sa consult totusi un mecanic priceput pentru a nu rupe ceva si a-mi inunda si mai tare masina :)
    Cei care aveti astfel de probleme, verificati imbinaturile garniturilor ce inconjoara filtrul, este cel mai probabil pe acolo sa se scurga apa inauntru urmand diferite trasee in functie de ceea ce intalneste in cale :)
    Pe viitor aveti grija cand schimbati filtrul de polen, pentru ca se obisnuieste sa se traga fara a tine cont de nimic altceva decat de filtru de aer care trebuie scos si astfel se deplaseaza garniturile de la locul lor, am aflat asta ulterior stand de vorba cu mai multi proprietari de audi.
    Daca reusesc zilele astea o sa revin cu ceva poze continand cauza si rezolvarea la masina mea, poate va fi folositor si altora.
  12. dorru
    dorru 6th Gear Member
    20 Sep 2009
    Berzovia
    A4B8 CAGA 2.0TDI, 143 cp /2009
    Salut. De curand am scos stergatoarele de la masina cu intentia de a scoate plasticul acela de protectie din partea de jos a parbrizului (cel cu doua gauri prin care intra stergatoarele si care acopera filtrul de polen). Am constatat ca acesta era lipit pe intreaga sa lungime de parbriz cu ajutorul unui cauciuc ( probabil din cel care se pune la lipirea parbrizului). Este normal ca acel plastic sa fie lipit efectiv de parbriz ?
    Inca ceva: dupa ce am dezlipit acel plastic de parbriz am ajuns la filtrul de polen care efectiv este asezat in cutia sa dar spre surprinderea mea nu mai are nimic altceva deasupra sa pentru protectie (vreun jgheab ceva) care sa colecteze apa ce curge pe parbriz. Ar trebui sa aiba asa ceva ? Pentru ca daca eu nu lipesc la loc acel plastic de parbriz, toata apa care va curge pe parbriz va intra prin filtrul de polen in masina. Multumesc
    Masina despre care vorbesc este un A3 8L din 1998
  13. Stefan
    Stefan Audi Expert
    9 Oct 2007
    Plasticul nu se lipeste, se prinde cu niste cleme care se rotesc prin partea de sus a parbrizului.
    Deasupra filtrului de polen se afla un plastic care are scurgere spre baterie
  14. WiNd 1st Gear Member
    22 Apr 2014
    A3 1.9 TDI 1997
    Salut la toata lumea,
    Sunt un posesor de AUDI A3 8L 1997 masina am cumparat-o recent de la cineva. Problema este ca imi intra apa in interior pe partea pasagerului din dreapta fata. Chestia este ca astazi am spalat masina si am observat ca imi picura apa de sub bord, am desfacut de sub bord acel plastic si ghici ce mi-a cazut toata apa in masina, avea apa si pe acea elice de ventilatie, am observat ca tot acolo sunt cabluri si mufe.. si chiar se scurgea apa de pe ele in interior.
    Cred ca parbrizul a fost inlocuit si nu s-a procedat corect la montarea lui, el este la locul lui insa exista un spatiu intre parbriz si acea grila .. m-am uitat la alt model si chestia asta este practic lipita de parbriz, dar la mine este dezlipit.
    Stie cineva vreo solutie cum pot proceda ? Din ce am aflat de pe net, treaba este ca parbrizul trebuie lipit cu silicon de acea grila de plastic ca sa se etanseze perfect.
  15. WiNd 1st Gear Member
    22 Apr 2014
    A3 1.9 TDI 1997
    De unde pot face si eu rost de acel jgheab (bucata de cauciuc) ? Eu la mine numai am asa ceva. Cineva cu o idee, sau unde pot gasi o grila sh inclusa cu acel jgheab ?
  16. dgsene
    dgsene 1st Gear Member
    23 Dec 2011
    buc
    a3,1900,2001
    @ wind,
    nu stiu daca e varianta ce mai usoara , dar eu cand am nevoie de o piesa incerc sa o identific pe vagcat.com (trebuie sa ti faci cont), gasesc codul piesei dupa care sun la Sercom.
  17. WiNd 1st Gear Member
    22 Apr 2014
    A3 1.9 TDI 1997
    dgsene sau, identific piesa si merg cu codul la piese auto.
    Problema este ca eu vreau sa repar acest lucru si din cate stiu pe la cine am intrebat mi-a zis ca acest element nu se afla pe stoc si trebuie comandat la fabrica si ma costa mult. Ceea ce rezulta ca va trebui sa remediez intr-un fel sau altul problema cu apa.
    Daca aplic silicon intre parbriz si grila si pe dedesubtul grilei fac un fel de jgheab din plastic ca sa protejeze filtru de habitaclu are ceva ? Am protejat filtru de habitaclu cu niste plastice dar apa tot intra inauntru, filtru este uscat insa am impresia ca apa curge unde se face imbinarea filtrului cu sistemul de ventilatie. Are cineva o schema cum se desface grila de la parbriz ?
  18. nicolxan 1st Gear Member
    4 Aug 2015
    ramnicu valcea
    audi a3, 1.9, 2001
    salutare
    este normal sa gasesc apa pe pragurile usi cand ploua sau cand spal masina?
  19. dreiutz
    dreiutz 6th Gear Member
    13 Mai 2014
    Luxemburg
    Audi A4 B9 2.0 TDI DETA 2016
    Da. Si la spalatorie daca te duci o sa vezi ca sterg pragurile pe interior de apa.
  20. alexclipea
    alexclipea Bronze Member
    22 Apr 2015
    Târgoviște
    A3 8L, 1.8T AUQ, 2001
    Salut! Am o problema care ma deranjeaza destul de tare! As avea nevoi de sfatul vostru ce sa fac sa scap de ea! Imi intra apa in masina pe la plasticul care vine la stergatoare! In partea dreapta a masini nu imi intra in acel cheder care il fixeaxa! As vrea sa cumpar nou acel cheder dar vine lipit sub parbriz.. Dar nu stiu daca il pot monta eu :(
    Aveti alte ideei cum as putea sa rezolv problema?
    Mentionez ca am curatat toate gaurile posibile, desi nu erau infundate!
