Apa in masina la A3 8L - cauze si rezolvari
Discuție în 'Audi A3 8L (1996 – 2003)' creată de dobarazvan, 21 Iul 2011.
  1. alexclipea
    alexclipea Bronze Member
    22 Apr 2015
    Târgoviște
    A3 8L, 1.8T AUQ, 2001
    Se pare ca am descoperit sau cel putin asa cred care este cauza pentru care nu se mai aseaza grila neagra pe parbriz. cand am schimbat parbrizul a fost pus gresit. in partea stanga este pus bine, iar in partea dreapta este putin mai jos, fapt pentru care nici grila nu intra deoarece loveste intr-un surub de pe caroserie! acum o sa sun sa merg cu parbrizul la garantie sa il monteze corect, sper sa inteleaga ca e vina lor si sa scap de apa din masina.
  2. Ghervan
    Ghervan 1st Gear Member
    24 Noi 2016
    Zarnesti
    Audi a3 an 2001 ,1.6 b
    Am și eu aceeasi problema: apa în masina în dreapta fata am găsit lac sub mocheta .Cineva mi-a zis ca este spart radiatorul. Este adevărat, ce sa fac ?
  3. MarianMaxx
    Ai verificat daca este apa sau antigel? Iti lipseste lichidul de racire din instalatie ca sa banuiesti radiatorul?
    In topicul asta s-a cam discutat de unde poate intra apa la picioare, si nu are decat doua pagini. Citeste, si apoi verifica!
  4. Ghervan
    24 Noi 2016
    Zarnesti
    Mulțumesc mult pentru sfat,antigelul este intact,iar în masina este apa .
  5. alle_ares
    alle_ares Bronze Member
    7 Oct 2011
    Mediaș
    A3 1.6 8l AVU 2001
    si eu am o problema si nu stiu daca aici ar trebui sa scriu,dar din cite am citit pe net aceasta poate si fie o cauza (apa in masina)
    de cind s-a lasat frigul,cind las masina peste noapte,dimineata o gasesc cu geamurile aburite pe interior si citeodata chiar foarte tare.se mai intimpla si cind umblu dupamasa si o las pina seara tirziu atunci iarasi este la fel.in anii trecuti nu pateam asa si chiar daca era putin aburit,cind dadeam drumul la dezaburire parbriz,mi se dezaburea foarte repede,acuma tre sa stau citeva minute chiar.din cite am citit pe net,cica ori am apa in masina ori are legatura cu radiatorul de caldura.
    sunt perioade,cind dau drumul la clima si dupa o vreme se duce putin din antigel,dar asa am patit si in anii trecuti,dar atunci nu mi se aburea,doar de acuma e problema,dar poate sa fie si radiatorul,nu l-am verificat niciodata.
    Intreb si eu....pe unde ar putea intra apa in masina??? ca sa stiu sa elimin aceasta posibilitate si sa trec la alta,daca nu ar fi asta cauza
  6. MariusSCM
    MariusSCM Silver Member
    19 Noi 2011
    Audi A3 - 1.6 (BFQ) 102 CP
    Vezi sa nu iti intre apa la filtrul de polen, mie imi intra apa la filtru cand spal masina si dau cu jet pe parbriz, de cand mi-am schimbat parbrizul.
  7. learn_to_forghive29
    learn_to_forghive29 Banned
    31 Aug 2015
    Audi A3 66kw,ALH 90 cp) 1999 5 usi
    Cauza principala la intrarea apei in masina e urmatoarea.
    Un prieten de al meu si a cumparat un audi a3 in 3 usi si la el partea din plastic de la stergatoare este prins ca sa nu iasa. Din cauza aceasta intra aceea apa in suportul de polen si intra in dreapta soferului. Eu am prins acel plastic cu un silicon MOMENT in care am pus deasupra filtrului de polen un recipient taiat maxim 3 cm inaltime in care imi curge apa in el si i-am pus si un furtun in care se scurge apa.
    In proportie de 99% acel plastic de sub parbriz trebuie prins fix ca sa nu intre apa. Recomand de astfel si un silicon MOMENT pentru a prinde acel plastic.
  8. alle_ares
    7 Oct 2011
    Mediaș
    A3 1.6 8l AVU 2001
    Daca stau sa ma gandesc, eu mi-am schimbat parbrizul si parca in partea unde sta filtrul, nu sta lipit de parbriz acel plastic, dar daca il lipesc cu silicon si va fi vreodata nevoie sa il du jos ... ce ma fac ?
    Mersi de raspuns, o sa vad cum fac sa il inchid bine in partea aia. Am observat ceva: in partea stinga a masinii in coltul stinga jos la parbriz unde este si volanul, acolo mi se abureste prima oara. Am gasit si gheata pe interior. Am observat in parcarea de la mine de la serviciu ca mai este cineva cu un A4 B6 din 2004 care si la el este exact la fel, in partea stanga jos avea gheata intr-o dimineata. Ori nu o fi montat bine parbrizul, ori ceva se inampla acolo.
  9. learn_to_forghive29
    31 Aug 2015
    Prietenul meu are un audi A3 in 3 usi. Treaba e ca m-am uitat la el la plasticul acela de sub parbriz la stergatoare si nu are nici un centimetru dezlipit. Eu am pus un silicon provizoriu si cand va fii cald afara o sa schimb acel plastic de sub parbriz cat si prinderile. Oricum treaba e de acolo de la acel plastic.
    Si eu mi-am schimbat parbrizul si din pacate nu eu am fost eu acolo. A fost tata si problema la acel plastic se datoreaza faptului ca nu a fost prins de profesionisti care au montat parbrizul. In mod cert nu a fost prins bine plasticul de la parbriz si asta spune mult. Eu am avut problema asta de mult dar cand am schimbat acum 2 ani parbrizul parca a intrat mai multa apa in dreapta masinii.
    Succes!
  10. MariusSCM
    19 Noi 2011
    Aceeasi problema o am si eu, de cand am schimbat parbrizul. Acel plastic nu mai sta cum trebuie si din cauza asta cand spal masina imi intra apa la filtrul de polen si ajunge pana in masina, pe presul pasagerului. Am vazut ca pe parbriz mai este un plastic cu un canal pe care ar trebui sa intre plasticul de la stergatoare, dar la mine nu intra pentru ca pare ca e putin mai jos decat ar trebui sa fie si din cauza asta nu sta plasticul de la stergatoare bine.
  11. learn_to_forghive29
    31 Aug 2015
    Oare acest parbriz ar fi mai 'subtire' fata de cel din fabrica? incat sa nu mai aibe aceeasi 'prindere' ca pe cel din fabrica?Stau si ma gandesc ca poate nu se mai prinde de acele garnituri de sub geam nu stiu!?
  12. MariusSCM
    19 Noi 2011
    Am inteles ca unele parbrize vin cu acel ghidaj pentru plasticul de la stergatoare.
  13. learn_to_forghive29
    31 Aug 2015
    Eu i-am pus silicon moment one for all high tack pe toata lungimea parbizului chiar cand era inghet afara si sa prins . O sa ii mai dau o tura ca sa fie bine siliconat cat sa nu mai intre apa ! Am vrut initial sa cumpar o grila de stergatoare de la dezmembrari si mi a zis tata ca nu are rost atata timp cat aceasta care o avem noi e foarte buna ..Sper sa fie buna pe termen lung!
    Marius tie ti a mai intrat apa cum ai rezolvat?
  14. MariusSCM
    19 Noi 2011
    Da, imi mai intra apa, doar cand o spal si dau cu jetul pe parbriz, atunci toata apa se scurge pe filtru.
    M-am gandit si eu la varianta cu silicon si cred ca o sa fac la fel ca si tine. E enervanta treaba asta, mai ales ca dupa ce se uda filtrul de polen, miroase si urat.
  15. learn_to_forghive29
    31 Aug 2015
    Eu am curatat locasul intre filtru si oricum ma gandesc cand voi face revizia la masina peste 4000 de km trebuie sa ridic putin grila ca sa adaug filtru de polen ..
  16. rmi
    rmi 1st Gear Member
    18 Iun 2008
    Resita
    Audi A3 (8l) 2003 5 usi 1.6 (BFQ)
    Salut
    Mie imi intra apa in partea stanga, la sofer, la baza plasticului unde se tine piciorul stang.
    Apa pare sa vina din jos in sus, pentru ca pe pres nu apare, doar tapiteria de sub pres este uda.
    Are cineva idee care ar fi cauza?
    Am atasat si o poza.
    Ai citit tot forumul asta cu toate topicurile despre problema asta si nu ai gasit remediul ? Iti spun eu ca nu. In diferite topicuri este mentionat ce sa verifici si tu trebuie sa aplici tot ce scrie in acele topicuri indiferent de arie pentru ca se aplica si la tine. Tu trebuia sa scrii mesajul asta dupa ce ai verficat tot adica scurgeri de sub baterie, etansarea de sub ECU, cea de sub filtrul de polen, cea de la baza parbrizului si asa mai departe
