Arcuri si amortizoare la Audi A4 B6 - modificare/inlocuire cu unele sport - probleme si rezolvari
Discuție în 'Audi A4 B6 (2001 – 2005)' creată de Bestie, 7 Noi 2008.
  1. fedor_bogdan
    fedor_bogdan 1st Gear Member
    5 Aug 2013
    BOTOȘANI
    audi A4 AVANT , 1.9 TDI , 96 KW , 2002
    Cred ca e 1BA...
  2. MrYtip 2nd Gear Member
    1 Noi 2016
    Audi A4 B6, 2004 berlina, 2,5 V6 TDI , 2496 cc, 120kw, Euro 4 (BDG)
    Salut, am o nelamurire: masina mea are suspensie sport cod 1 BE, iar de exemplu la weight category front axle scrie weight range 9- cod OJJ. De asemenea, in CIV am greutatea maxima admisa pe axa fata 1165 kg. In catalogul online bilstein, imi da dupa tipul de masina:
    BILSTEIN - B4 OE Replacement
    Model year to: 09.02,
    Chassis no. to: 8E-2-400 000,
    for vehicles with sports suspension,
    Axle load to: 823 kg
    Fitting Position: Front Axle,
    Gas Pressure,
    Spring-bearing Damper,
    Top pin,
    Bottom Fork
    Sa inteleg ca este indicat sa imi cumpar tipul recomandat de amortizor sau nu, tinand cont de greutatea inscrisa in CIV ? Pentru ca toti il recomanda, iar eu sunt nelamurit.
  3. arazvan2002
    A6 Allroad BiTDI
    Categoria de greutate se adresează arcurilor din ce am înțeles eu. Daca te uiti in etka, amortizoare sunt mult mai puține fata de arcuri. Pe aftermarket exista in general cate unul sport, unul standard, si asta doar la unii producători. La Kyb de ex pentru fata nu există 2 feluri, la Monroe si Bilstein exista mai multe.
  4. MrYtip 2nd Gear Member
    1 Noi 2016
    Si de ce ar aparea informatia de greutate la amortizor daca nu ar avea legatura?
  5. dani3lll
    dani3lll Gold Member
    24 Feb 2011
    A3 2.0TDI 2008
    Niciodata nu are legatura informatia asta cu amortizorul...are legatura strict cu arcul...amortizorul ala merge si pe 2.0 tdi si pe 3.0 tdi de exemplu...iar diferenta este destul de mare ca si greutate...
  6. MrYtip 2nd Gear Member
    1 Noi 2016
    Ok, dar are legatura cu setup-ul suspensiei arc+amortizor. Atunci intrebarea ramane, pot sa le achizitionez ? Si daca da, atunci la ce se refera indicele ala de greutate? De ce il specifica? Este evident ca eu am arcurile pentru 1165 kg fata.
  7. dani3lll
    24 Feb 2011
    A3 2.0TDI 2008
    tu trebuie sa fii atent la arcuri..ce arcuri iei daca le schimbi si nu la amortizor, ala merge si la 1.9 si la 2.5...
    la arc in schimb trebuie sa urmaresti ce greutate are pe punte si sa iei arc care sustine peste greutatea aia...este ff simplu..
  8. duica 1st Gear Member
    14 Feb 2017
    ploiesti
    A4, 1.9, 2004
    Salut. Ma poate ajuta cineva va rog cu codul inscriptionat pe arcurile Eibach Pro Kit pt audi a4 avant 1.9 131 cp? Multumesc.
  9. audi66
    10.15.003.08.22
  10. duica 1st Gear Member
    14 Feb 2017
    ploiesti
    A4, 1.9, 2004
    Si fata si spatele au acelasi cod?
  11. Catalin_1987
    Cred ca exista doar cod de kit fata-spate!
  12. dani3lll
    24 Feb 2011
    A3 2.0TDI 2008
    Se gasesc pe site eibach atat codul de punte fata cat si cel de spate iar codul pe set este cel dat de colegul audi66
  13. duica 1st Gear Member
    14 Feb 2017
    ploiesti
    A4, 1.9, 2004
    Ma interesa strict scrisul de pe arcuri. Ca in exemplul de mai din poza atasata. Gasisem setul complet second hand si in functie de acel scris vroiam sa ma conving daca mi se potrivesc.
  14. Easycome 1st Gear Member
    3 Iul 2016
    Mehedinți
    A4, 1,9 AVF, 2004
    Vreau sa schimb suspensia pe fata si am vazut ca difera codurile de culori de pe arcuri. Ma poate ajuta cineva cu tabela de culori ?
    Suspensia pe care vreau sa o montez este de A4 B6 1.9
  15. dani3lll
    24 Feb 2011
    A3 2.0TDI 2008
    Culorile astea de pe arcuri nu le gasesti decat daca iei piesa originala, altfel nu le vei gasi pe piesele after.
  16. Easycome 1st Gear Member
    3 Iul 2016
    Mehedinți
    A4, 1,9 AVF, 2004
    Am reusit sa gasesc ceva si se incadreaza la a4 1.9 AVF ambele culori. Cred ca sunt si in functie de ce tip de telescop este montat.
    (1) 8E0411105BF Arc suspensie, 1 Linie culoare, 1 Linie culoare, 2 Linii de culoare galben, alb, roz (telescop SACHS 8E0413031BE )
    (1) 8E0411105BG Arc suspensie, 1 Linie culoare, 1 Linie culoare, 1 Linie culoare albastru, orange, roz
  17. arazvan2002
    A6 Allroad BiTDI
    Varianta 1 pare sa fie ce trebuie. Contează mai mult culorile de pe arc decât motorul. Nu exista aceleași culori dar caracteristici diferite in funcție de motor.
    Sent from my VF-1397 using Tapatalk
  18. Lucian96 3rd Gear Member
    21 Ian 2016
    A6 4F2, 2011, CAHA
    Ma poate ajuta un posesor de a4 b6 si avant de preferat cu o informatie legata de arcurile Eibach pro-kit? As vrea sa le pun pe masina dar nu stiu cum o sa se comporte masina cu 5 persoane+bagaje. O sa-mi trag curu pe asfalt sau sunt suficient de rigide incat sa nu se lase mai mult decat cele stock? Multumesc!
  19. dreamer 2nd Gear Member
    8 Oct 2010
    A4 B6 AVANT 1.8T 2002
    Ma interesez si eu de niste arcuri eibach pentru Audi a4 avant b6 1.8t tractiune fata.
    Problema ar fi asa:
    1.In programele auto la magazine gasesc cod pentru arcuri
    E10-15-003-08-22
    2.Iar pe site-ul lor Eibach dupa configuratorul lor imi da cod
    E10-15-003-07-22
    Ma poate lumina cineva?
  20. lowlife
    lowlife Audi Expert
    11 Feb 2012
