ASR - EDS - ESP la A4 B5 - montare ulterioara - ce implica - diverse probleme
Discuție în 'Audi A4 B5 (1994 – 2001)' creată de Samy., 26 Mai 2010.
  1. Stefan
    Stefan Audi Expert
    9 Oct 2007
    simphony1
    codul de pe pompa mea e 3b0 614 111
  2. Samy.
    Samy. Gold Member
    25 Iul 2008
    Argeș
    Sigur ai canbus. Si pompa Abs comunica prin canbus la tine.
  3. weaselciuy
    weaselciuy Silver Member
    5 Ian 2008
    Bacau
    Audi A4 B5 Facelift 1.6i AHL
    da, vad ca A4 B5 din 2000.5+ au inceput sa vina cu CAN-bus.
    Conform link`ului pentru referinta: Link
    Tot lafel A6 a primit can-bus din 2000.5+ .
    Ce ma framanta pe mine, spune ca masinile can-bus au si imobilizator, acel immo. Am si eu am vazut si masini din -98 in jos cu el. O fi ceva US strict ?
    Altfel nu stiu cum sa diferentiez modele cu can-bus de cele fara...daca au pus la IC au pus peste tot.
    Stefan tu sigur ai can-bus, nu merge cu acea pompa.
    Cred ca pompe fara can-bus incep cu 8E0 pe cand 8B0 sunt pentru 2000+/can`bus...
    Deci ar trebui sa caut o masina cu ASR pana in 2000 cu tractiune fata.
    Acum astept niste coduri pe mail sa confirm
    uite am vorbit acum legat de toate pompele cu o firma reparatii, le-am dat codurile ce le-ai pus in prima pagina, cu ASR:
    8E0614111 C - non canbus
    8E0614111 H - non canbus
    8E0614111 AH - canbus
    -cica are 2 pini in plus.
    Miercuri adu cu H sa confirme.
    Cel mai sigur ar fi cu C la sfarsit fiindca vad ca la AH si H sunt aceleasi motoare...
    Ultima editare: 24 Ian 2011
  4. Cristisor
    Cristisor Platinum Member
    23 Iun 2010
    Fost proprietar de A4 (B5)
    Cel putin la Audi A4, model B5, nu a existat imobilizator pentru piata SUA, sunt sigur de asta, am citit in mai multe locuri. Scrie chiar si pe ross-tech.com pe undeva ca interfata poate citi pe un canal informatii legate de IMMO si la subsolul paginii este specificat ca nu se aplica pt modelele destinate SUA.
  5. weaselciuy
    5 Ian 2008
    Bacau
    Ultimele indicatii ce ma gandesc ca, conteaza pentru a pune ASR e ca masina sa aiba DBW si nu cablu fizic la acceleratie. Altfel nu imi pot explica, cum controlerul pompei ABS/ASR controleaza turatia/acceleratia motorului.
    Are cineva vreo ideea?
    Stefan, tu ai cablu de acceleratie de la pedala-clapeta acceleratie? Sau e controlata electronic (DBW)?
    Daca as afla ca toate cu ASR au electronic atunci stiu sigur. Daca sunt masini cu cablul fizic atunci merge conversia plug&play si gata.
    Unele ECU trebuie recodata (foarte usor) in vag-com de la ABS la ABS/ASR FWD, in rest totul e foarte simplu, dar se pare ca <-1998 doar.
  6. Samy.
    Samy. Gold Member
    25 Iul 2008
    Argeș
    Eu ma refeream ca s-ar putea sa fie nevoie sa fie recodat ECU(calculatorul de injectie al motorului).
    Ca idee, motorul meu are cablu de acceleratie. Dar e posibil sa controleze turatia doar din cantitetea de benzina injectata.
    P.S. Succes cu cercertarile despre ASR pe siteurile din afara.
  7. ovidiutm
    Exista benzinare fara DBW dar au un sistem separat, numit in unele locuri e-gas.
    Samy, pentru upgrade la EBD trebuie codat ECU sau unitatea ABS?
  8. Stefan
    Stefan Audi Expert
    9 Oct 2007
    la mine e DBW
    nu stiu daca sunt TDI-uri cu cablu. la benzina stiu ca sunt sigur
  9. weaselciuy
    5 Ian 2008
    Bacau
    Aha, nu stiam asta cu diesel-uri si DBW.
    Oricum apreciez ajutorul, momentan mi-au reusit anumite interese personale si o aman pana vine caldura; totusi cred ca merge ASR direct plug&play, totusi vreau sa fiu sigur, sa nu regret + pompe degeaba in portbagaj :) .
    Felicitari Samy pentru descoperirea acestui retrofit, altfel nici nu ma gandeam la asta. Timpul rezolva toate ...
    Cel mai bine e masina cu totul din fabrica inloc de complicatii cu ASR-ul, cine stie ce si cum tureaza motorul cand am nevoie de el.
  10. ovidiutm
    Nici B5-ul diesel din 1995 nu e pe cablu, tot DBW este.
  11. tavy 6th Gear Member
    10 Mar 2010
    roman
    audi a4 1.9 tdi 90hp 1995 1Z
    Salut ma uitatm pe autodata la modulul ABS si am vazut ca scria ABS&TCS ceaia ce nu cred ca la un a4 b5 din 95 poate fi .Ce parere aveti
    mario79 apreciază asta.
  12. weaselciuy
    5 Ian 2008
    Bacau
    Am primit si raspunsul, legat de masinile cu cablu acceleratie si cum functioneaza si controleaza ASR-ul turatia/acceleratia:
    "Traction control with a mechanical throttle can reduce engine torque by retarding ignition timing. "
    Acum astept sa verifice o lista cu ECU-uri ce pot fi reprogramate spre ASR, desi, de exemplu al meu, am gasit masini 99.5-01 motor 1.6 cu ASR la optiuni, in Germania, acelasi motor. Deci pare sa stie ECU de ASR.
    Pompa face toata treaba pana la urma. Sa vina caldura...
    Noroc
  13. dican
    dican 3rd Gear Member
    14 Feb 2010
    Cluj Napoca
    Audi A4 1.9 TDi Quattro - 115+ HP - 6+1 Speed - 2000
    pompa mea e cu A in capat, dar am problema pe partea electrica, nu ma pot conecta deloc la ea, am citit ca e o problema comuna la audi, am sa demontez partea electrica si sa o duc la reparat, pompa mea e cu ABS/EDL dupa cum reiese de aici:
    8E0614111A, 8E0614111E, 8E0614111N ,8E0614111M
    modele echipate:
    AUDIA4 99-00 Quattro (w/EDL)
    AUDIA4 00-01 Quattro, w/o stability cntrl
    AUDIA4 02 VIN mdl "D" (8th digit), Quattro,
    w/o stability cntrl
    AUDIA6 99 Quattro
    AUDIA6 00-01 Quattro, Diff Lck (EDL)
    A8 99 Quattro
    A8 00-02 (Quattro), w/o Ele Stability Prog
    A8 03 (thru 9/02), w/o Ele Stability Prog
    AUS4 00-02 w/o stability cntrl
    AUDIS8 01-02 w/o Ele Stability Prog
    AUDIS8 03 (thru 9/02), w/o Ele Stability Prog
    PASSAT 99 4 Motion, frm VIN 126367
    PASSAT 00 4 Motion
    PASSAT 01 thru VIN 049999, exc. Ele Stability
    Prog; 4 Motion
    frm VIN 050000, w/Ele Diff Lck (EDL)
    AWD
    PASSAT 02 w/o Ele Stability Prog; w/Ele Diff
    Lck (EDL); w/o trac cont; AWD
  14. domle 1st Gear Member
    15 Aug 2010
    Roman
    Audi A4 B5, 1.8, 1995
    Revin cu o intrebare.
    Am A4 B5 din 95 - 1.8 ADR.
    Urc periodic o panta accidentata (deci nu pot urca accelerat) destul de lunga (50 m).
    In varful pantei sau pe la mijloc pierd tractiunea si rotile se accelereaza in gol pe zapada si/sau gheata.
    As putea sa schimb ceva sa rezolv problema?
  15. ovidiutm
    Daca pierzi tractiunea pe o singura roata, iti recomand upgrade la EDS. Daca o pierzi pe ambele roti motoare... te-ar ajuta ASR. Insa, asr-ul e totuna cu pastrarea calmului si apasarra acceleratiei cu simt.
    Daca te confrunti des cu problema asta iti recomand quattro.
    Ultima editare: 13 Ian 2012
  16. campary
    campary Audi Expert
    13 Dec 2008
    audi A4B5/1,6 ADP/1996
    Poti schimba ceva: anvelopele, domiciliul sau masina.
  17. domle 1st Gear Member
    15 Aug 2010
    Roman
    Misto campary.Nu m-am gandit.
    Problema apare cand apare zapada sau gheata. Acceleratia este constanta si urc in treapta intai la 1000-1500 rpm . Spre varful dealului pierd din inertie si nu am tractiunea necesara sa termin urcarea.
    Ce upgrade as putea monta si cine le face?
  18. campary
    campary Audi Expert
    13 Dec 2008
    Incearca sa urci in viteza a 2a, merge mai bine!
  19. domle 1st Gear Member
    15 Aug 2010
    Roman
    Inclinatia e de aprox 30 de grade.
    Si e accidentat drumul (drum de tara).
    Nu sunt eu mare sofer insa si altii au aceeasi problema.
    Ma gandesc la un upgrade nu neaparat pentru problema asta si nu stiu de care, unde, cat costa s.a.m.d
  20. ovidiutm
    Si cei cu tractiune spate au probleme pe panta respectiva?
