Audi A4 B8, 2.0TDI, 105Kw
Discuție în 'Masina mea / Prezentarea membrilor' creată de mabalaru, 12 Iul 2013.
  1. Sorin192
    Sorin192 2nd Gear Member
    15 Ian 2015
    Audi Q5 2012 & MB E 2018
    Update de firmware sau si altcv?
  2. mabalaru
    mabalaru Platinum Member
    12 Mar 2012
    Mmi 3g+
    Haideti sa va povestesc si voua ce am patit eu cu 3G+ -ul, poate va ajuta pe viitor.
    1) cumpar unitate + consola. Totul ok. atunci cand vine pachetul vad ca in spate consola a fost cumva atinsa la partea de pini si pinii indoiti.
    Eh, zic ok, ii indrept ca sa dau drumu la jucarie.
    2) scot CP. Aici am folosit tutorialul dupa Audi Enthusiats si am umblat in EEPROM. Mi se pare mult mai ok asa si mult mai ieftin (50 ron cititorul de EEPROM) :)
    3) pun Nav noua si observ ca printre erori gasesc una cu:
    02446 - Disk Drive Mechanical Malfunction
    004 - No Signal/Communication
    Mentionez ca aceasi eroare am avut-o si inainte de a scoate CP-ul, deci nu a aparut de la mine.
    Ce implica eroarea respectiva?
    Pai e simplu, cand apesi NAV sta 10 min sa "loading" si pe urma zice ca nu are date de navigatie.
    Cand apesi Media, sta intr-un continu loading si nu face nimic.
    Vanzatorul a fost foarte ok si mi-a pus la colet o alta navigatie, deci sper sa fie ok cand vine urmatoarea.
    Dar, intre timp, am vrut sa incerc sa o repar pe asta pe care o am acasa.
    Asa ca de aici incepe "joaca".
    Dau jos HDD si incerc sa il citesc pe laptop. Nimic, hdd-ul complet mort, da sa plece dar nu pleaca si face cate un "clanc" ... ok, hdd busit, solutia e simpla, schimb hdd-ul si o ia.
    Dar, am nevoie sa fac cumva restrore la informatia dupa hdd. Informatie ce nu este disponibila nicarier.
    Mi-am zis, imposibil, trebuie sa fie un baiet care a patit asta si e dispus sa sharuiasca si el, chiar si contra cost (nu m-ar fi deranjat sa platesc ceva pentru imaginea hdd-ului).
    Dar se pare ca m-am inselat. Nu, nimeni nu vrea sa faca publica aceasta informatie.
    Restore-ul este destul de simplu teoretic. Dar daca nu ai cu ce, nu il poti face.
    Asa ca astept urmatoarea navigatie, si voi face rost si de imaginea pentru a face restore la asta nefunctionala.
    Intre timp mi-am comandat si SSD pentru a face upgrade la 250GB :) --> aici sunt chiar curios daca merge.
    Fun nu ?
    Nu vreau sa fiu inteles gresit, dar eu chiar nu vreau sa fac bani din asta. La randul meu, si eu sunt dispus sa platesc pentru informatie daca este cazul ...
    Fie, ii dau eu de cap si de unu singur. Doar am ceva background de IT in spate si asta cam tine de IT, asta daca nu aflu ca si navigatia in sine este defecta :)))
    Toate bune si sper sa nu aveti ghinionul pe care l-am avut eu cu upgrade-ul asta.
    ---------- Post added at 16:13 ---------- Previous post was at 16:11 ----------
    @Sorin192 - Am schimbat unitatea cu totul.
  3. andyzaharia
    andyzaharia Audi Expert
    11 Ian 2013
    Chișinău
    Interesanta treaba, majoritatea unitatilor astea cred ca au probleme din cauza HDD-ului. Si cand te mai gantesti cat costa o unitate noua .... :)
    Interesant cum o sa se miste cu un SSD :)
    Ultima editare: 13 Iul 2015
  4. mabalaru
    12 Mar 2012
    Diferenta cu SSD nu va fi foarte vizibila din cate am inteles. CPU-ul este destul de limitat si nu stie sa foloseasca SSD-ul calumea.
    Eu am luat SSD pentru a nu avea probleme cu socurile .... acum sa si mearga pentru ca defapt eu folosesc un adaptor de la msata la ide .... un pic diferit decat un SSD normal.
    Varianta 2 e sa iau un SSD IDE direct, dar mai vedem, mai destam.
    Spor
  5. andyzaharia
    11 Ian 2013
    Chișinău
    E nasol daca e pe IDE, destul de veche tehnologie.
    Nu vad nici o problema cu adaptorul, acu problema mai mare e cu continutul driveului.
  6. Sorin192
    15 Ian 2015
    Aha.Multumesc mult ! Si nu exista vreo posibilitate sa schimba cumva "skin-ul" basic ? MMI 3G .Multumesc anticipat ! :)
  7. mabalaru
    12 Mar 2012
    Salut Sorin,
    Din cate stiu eu nu se poate asa ceva.
    Stiu ca am auzit ceva ca pe 3G High au instalat fw de 3G+, dar nu am vazut fizic si nici nu am gasit info despre asta.
    Si de astazi avem MMI 3G+ functional.
    Mai avem de configurat partea de SIM/internet ca sa mearga si google earth-ul.
    Spor
  8. rotitza
    7 Oct 2008
    Bravo domnule!
    Ce poate fi mai satisfacator decat sa duci la bun sfarsit un proiect pe car ti l-ai dorit, mai ales cand il faci prin propriile forte!
    Felicitari!
  9. K U L
    K U L Platinum Member
    19 Ian 2009
    A6 4G 3.0 BITDI
    Superb !
  10. mabalaru
    12 Mar 2012
    Multumesc, multumesc :)
    Mai am un pic pana fac toate setarile pentru sim, dar usor usor.
    Acum o intrebare, stiu ca cineva a postat ce tip de fisiere poate playa dupa sd, dar nu reusesc sa mai gasesc.
    Idea e ca am dat jos 720 &480p si tot nu le da play din SD ...
    Din bluetooth merge streaming doar audio, nu si video, dar nu e bai ;)
    Spor
  11. anarchy
    anarchy Gold Member
    15 Dec 2007
    Wild West
    A6 C7 3.0TDI
    bravo omule ! in sfarsit iti merge :)
  12. audi66
    Vezi aici si aici pentru redare video.
  13. Tudor.r
    Tudor.r 3rd Gear Member
    23 Feb 2013
    ... Loading
    Felicitari! Dupa munca si rasplata !! :)
    Numai bine ! :hi:
  14. mabalaru
    12 Mar 2012
    multumesc mult.
    Ieri sotia a avut o neplacere in trafic, un A8L i-a taiat calea si a intrat din plin in el.
    Nu, nu era cu Audi-ul, era cu alta masina .... dar pot spune ca A8-ul nu a patit mai nimic, pe cand eu am de umplat de zici ce-i aia pentru ca e zdrente in fata :))
    Ca si update, am reusit sa clonez partitia dupa unitatea cu SIM pe unitatea fara SIM, aproape totul e functional, mai putin Navi. Nu stiu exact daca este ca vrea din nou licenta de activare, sau pur si simplu este corupta partitia de Nav dar nu am reusit sa bag nici macar update de harti 2015.
    Inca mai sap, dar macar acum am un starting point, avand imagine de la 3G+.
    Spor
  15. mabalaru
    12 Mar 2012
    si ceva ce se potriveste:
  16. nucugheri
    Da, misto asta :thumbs-up:
  17. andyzaharia
    11 Ian 2013
    Chișinău
    ahaha, frumos :)
  18. mabalaru
    12 Mar 2012
    looking good ;)
    Am reusit sa redau si video din SD (multumesc Audi66 pentru info).
    Chiar am reusit sa redau si din wireless video, dar mi se pare un pic buggy. Adica pornesc un server upnp din telefon si mmi-ul il ia automat. Dar nu tot timpu citeste tot ce e in telefon. Asta poate fi si de la Android.
  19. Slash_Adi 1st Gear Member
    2 Iun 2014
    Audi A4, 2.0 TDI, 2011, CAGA, 143 CP
    Poti sa mi spui si mie exact ce piese iti trebuie pentru oglinzile rabatabile si cat te a dus pe tine cu totul? Cata le a facut? Ma bate si pe mine gandul sa imi pun
    Foarte frumoasa masinuta ...inca putin si o faci quattro huh? :)
  20. mabalaru
    12 Mar 2012
    Multumesc mult, dar nu mai rade la aia cu quattro pentru ca deja facusem calculele :))) doar ca nu se justifica :P
    La oglinzi parca tin minte undeva la 1600-1800ron, nu mai stiu exact.
    Da, cata181 s-a ocupat de ele si de piese, poti lua legatura cu el linistit.
    Spor
