Audi A4 vechi,poluant, pe motorina
Discuție în 'Masina mea / Prezentarea membrilor' creată de TTs, 1 Sep 2008.
  1. TTs
    Sau vin cu avionul!:):p
  2. eminence
    eminence Pasionat Audi
    10 Sep 2008
    Turda
    Audi A6 Avant 1.9TDI AWX 2002
    Nu-i o idee rea. Si ia si rotile cu tine, stergatoarele, oglinzile, sistemul audio...:)
    Arata super cu grila noua. Parca ii lipseste un suport pentru numar, arata ciudat fara el...
  3. mugur79
    mugur79 1st Gear Member
    6 Noi 2009
    a4 b5
    Acum stii ce nu se mai potriveste? grila nou montata cu grilajul in forma de romb si grilele din bara fata de jos care sunt drepte....ce ai de gand?
  4. TTs
  5. Never666
    Never666 6th Gear Member
    15 Feb 2009
    Audi A4
    Cand mai face filmulet pune si tu pe kilometraj sa vedem diferentele:friends:
  6. black sheep
    black sheep Banned
    13 Apr 2009
    England
    A4 2.0 TFSI S-LINE & A2 ~ MB Aclass 170CDI~Subaru Legacy 2.0L 4WD
    :sign_ot: cornele vad ca a disparut si " cazanul" si "carbuni":)
    felicitari pentru avansare
    citi sunteti acum 16 Moderatori!!!:faint::faint:
    Ultima editare: 2 Feb 2010
  7. TTs
    Pai te-ai luat o data de cazanu pe carbuni si-am zis sa schimb sa nu mai ai motiv de bascalie:):p;felicitari pt avansare?te asigur ca nu e loc de felicitari si nici avansare nu e,tot ala sunt;)
  8. TTs
    Azi mi-au ajuns boost+egt gauges si manual boost contreler-ul,dar nu si pod-ul de prins ceasurile(e din ala care se pune in stalp,nu am vrut sa folosesc sistemul original de prindere a ceasurilor pe bord).Cum primesc si restul,fuguta la montaj,de abia astept sa ma joc cu....boost-ul:drool:
  9. ovidiutm
    Imediat ce montezi asteptam detalii, poze si impresii. :meeting:
  10. TTs
    Ceasurile nu stiu cand o sa le montez,in functie de timp,dar boost controler-ul acusica ma duc sa-l pun(e f usor de montat,ia 2min,dar trebuie mai multe incercari sa-l setez cum vreau,asa ca voi verifica cu wag com-ul presiunea).
  11. jemil
    jemil 1st Gear Member
    11 Aug 2009
    Târgu Mureș
    Ex Golf 6 2.0 TDI
    Salut!
    Imi place cum arata, e modificata cu gust.;)
    Cu grila de RS ar merge si o bara fata cel putin de S:rock:, si apoi la fel si pe spate, apoi niste jante pe 17, bineinteles tot S, rezultatul..........:hubbahubba:
    Bafta!:hi:
  12. TTs
    Azi am montat ceasurile de presiune turbo si temperatura gaze evacuare;arata superb pe timp de noapte,fiind rosii ca si bordul.Maine am sa postez poze cu acestea si cum le-am montat,plus in viitor un filmulet pe timp de noapte;acum ceva funy:in timp ce-am montat conexiunile pt ceasul turbo,am dereglat manual boost controler,facandu-l sa deschida la o presiune f mare,dar eu nu mi-am dat seama atunci.Termin cu montajul,scot masina la un test drive sa vad cum se comporta acestea;dau talpa ceasul turbo imi indica 1,5bar si.....limp mode:) la 2800rpm intr-a 5-a!Pt prima data am experimentat si eu fizic pe masina mea acest fenomen:);pe urma ECU nu mai permitea mai mult de 1,150bar,taind injectia(la mine circul cu 1bar after chip,stock e 0,850bar).Asa ca va trebui sa reglez din nou boost-ul,dar acum va fi usor avand ceasul de presiune;am mai comandat inca un boost controler via bleed line care vine pus pe furtunul ce pleaca din tubulatura intercooler-ului spre senzorul MAP,iar prin acesta pacalesc ECU sa vada o presiune absoluta mai mica eliberand in atmosfera presiune prin acest boost controler.Ideea e in felul urmator:setez boost controler-ul care suplineste N75 sa dea o presiune max de 1,150bar(consider o presiune de 0,3bar plus fata de stock suficienta,avand in vedere ca la un chip tuning presiunea se creste cu 0,150-0,2bar),iar cu celalat boost controler montat pe furtunul MAP sa pacalesc ECU ca merg cu un 1bar(2bar presiune absoluta).Next step-FMIC soon:ninja:
    Ultima editare: 18 Feb 2010
  13. TTs
    Pozele promise: 1poza-sonda EGT montata in galeria de evacuare;2poza-MBC+t-ul din care pleaca furtunul spre ceasul de presiune;3poza-cablul EGT+furtnul presiune trase pe sub ECU si apoi duse in bord;restul pozelor cum arata ceasurile montate(am sa fac poze si noaptea,se vad fain).Am uitat sa spun ca ceasurile sunt smoked si sunt legate pe contact(cand pun contactul se ilumineaza)
  14. ovidiutm
    Arata interesant si imi place ca sunt rosii, in ton cu IC-ul. Ce indica ceasul de jos, ce indica ceasul de sus si ce mai ai de facut?
  15. TTs
    Avand in vedere ca iluminatul bordului e rosu,am cautat ca si ceasurile sa fie tot rosii,numai ca sunt smoked;ceasul de jos indica presiunea in turbo,cel de sus EGT-ul.Ce mai am de facut?Multe...:):drag: ;astept sa-mi vina si celalat MBC care il montez pe furtunul care duce in MAP pt a-l pacali ca am presiunea care o cere ECU,ca altfel imi i-au limp mode(sa nu vada presiunea cu care merge turbo-ECU cere 1bar,eu am setat la 1,2bar iar pe viitor cand voi inlocui turbina voi merge cu 1,4-1,5bar).Urmatorul pas va fi FMIC(va veni curand),evacuare marita,turbina hybrid,kit ambreiaj VR6,etrieri pt discuri 288mm(discuri+placute) si cred ca un box digital in loc de chip tuning;pe langa astea,mi-as mai dori oil cooler+galeria de admisie de pd 131cp+oil catch tank.:drag:
  16. eminence
    10 Sep 2008
    Turda
    Esti pus pe fapte mari ;) acum ce putere are? N-ai pus-o pe un dyno?
  17. masimo
    masimo Silver Member
    29 Iul 2008
    Audi A5 3.0 TDI with REVO Stage 3 DPF Bypass Software,VW Touareg 3.0 TDI,2011
    In prima faza nu te-am luat in serios,...acum mai convins!:) Bravo Cornele,spor la modificari,iti tin pumnii,pana la 200 de cai nu mai e mult! Mare grija cu :rulez: Bafta!:salute:
  18. TTs
    Eminence,nu am pus-o pe dyno(nici nu are rost pana nu o termin),dar pot sa-ti spun ca scot 9,5sec 0-100km/h pe GPS si asta cu pierderi destul de mari prin transmisie(ambreiajul bate-l vina);Masimo,de-a lungul topicului,tot ce am zis,am si facut si nu,targetul nu este 200cp,ci undeva la 150-160cp.
  19. liviu.
    liviu. 4th Gear Member
    25 Noi 2009
    Audi A4 1.9 TDI 110 CP an 1996
    sal
    acum am terminat de citit tot topicul tau
    felicitari pentru tot ce ai realizat si spor la munca in continuare
    am o intrebare : ce program folosesti la gps?
  20. TTs
    Multumesc;gps-ul e Garmin si merg pe hartile care le are in memorie.
    Ultima editare: 3 Mar 2010
