Audi Drive Select la A4 B8 - Instalare buton si/sau activare buton ADS
Discuție în 'Audi A4 B8 (2008 - 2015)' creată de george, 10 Iul 2012.
  1. laaav
    laaav 3rd Gear Member
    28 Aug 2010
    Audi A4 B8 2.0 TDI Quattro 143 CP 2010
    Deaia trebuie sa pui canalele 63 64 65 66 pe valoarea 4 ca sa poti selecta optiunea din buton, altfel nu o sa functioneze normal.
  2. Clauu Gold Member
    2 Iul 2015
    Eu dupa ce am facut operatiunea cu toate canalele pe 4 (individual) tot mai trebuie cateodata dupa ce pornesc motorul sa schimb din ultima setare pe noua setare ca sa-si reia noile valori.
    De exemplu daca o opresc setat cu dynamic atunci cand porneste trebuie sa o pun pe comfort si dupa iarasi pe dynamic ca sa isi faca update la valori altfel motorul se comporta ca o corcitura intre dynamic si comfort.
    Ultima editare de un moderator: 23 Noi 2015
  3. Emilliviu
    Emilliviu 6th Gear Member
    24 Aug 2013
    Audi A6 4G C7.5 2015, 2.0 TDI 190CP S-tronic
    Ok, am inteles :)
  4. nubar68
    nubar68 1st Gear Member
    30 Oct 2015
    Bucharest
    A4, 1.8 TFSI, 2011
    Tocmai am instalat si eu ADS. Cateva impresii si concluzii: la trecerea in modul dynamic cutia trece in modul sport (S) si directia devine mai rigida (ne avand suspensii reglabile nu am ce comenta).
    Nu am sesizat diferente intre modul auto si comfort.
    Intrebarea este daca a meritat investitia ptr ca modul dynamic il puteam obtine si inainte prin simpla comutare a cutiei de viteze in modul S. Sigur, este mai simplu sa apesi un buton si cu certitudine un comutator frumos luminat da bine in peisaj, insa daca ar fi sa ma intorc in timp nu as mai da banii pe chestia asta.
    Ultima editare: 27 Noi 2015
  5. vladdd 6th Gear Member
    29 Apr 2013
    Q5 09 125KW CAHA
    Am instalat doar soft-ul, fara buton, pe o cutie manuala, insa nu am simtit nici o diferenta.
    A mai pus cineva doar butonul?
    vladdd ai citit integral acest topic ? pentru daca l-ai fi citit ai fi observat ca sunt colegi care au instalat si butonul.
  7. flavius89
    flavius89 6th Gear Member
    12 Mai 2009
    Audi A6 C7 Avant 2.0d Cglc Multitronic - Stage1
    http://www.audienthusiasts.com/VagCom_FL_ADS.html
    Am o nelamurire, conform acestui tutorial pentru ADS la modelele facelift... la modelul non facelift stiu ca trebuia sa trecem valoarea 4(individual) la cele 4 canale 63,64,65,66.... acum din ce vad la facelift, este doar canalul 66, si de ce doar valoare 47? Ma puteti ilumina nitel ce trebuie facut acolo, caci nu inteleg acea parte din tutorial
  8. Emilliviu
    24 Aug 2013
    Revin cu problema drive select la mine pe masina , masina mea initial nu a avut MMI deci drive select la mine pe masina mergea doar pe confort,auto,dynamic , dupa ce am facut retrofitul la MMI 3g+ am putut activa si individual. Acum vine problema cand intru in setarile individual si umblu la setari de exemplu directia pe confort si motor pe dynamic masina nu se comporta la partea de motor ca atunci cand este pe dynamic adica daca setez pe dynamic motorul trage foarte bine dar daca trec pe individual si motorul este pe dynamic nu trage la fel, deci nu imi ia setarea de dynamic.
    Am pus in codari canalele 63,64,65,66 setarea 4 dar tot la fel face.
    Eu am pe masina si butonul instalat,deci nu trebuiesc setate canalele 63,64,65,66 pe 4 pentru ca trebuie sa pot seta din buton ce mod doresc.
    Are cineva vreo idee din ce cauza pe setarea individual nu se comporta ca si pe dynamic?Poate am gresit cu ceva la codari.
    Daca setez toate canalele pe 4 cand pornesc motorul pleaca automat pe individual, dar eu doresc sa porneasca pe auto si de aici sa incep eu sa setez ce mod doresc.
  9. andyzaharia
    andyzaharia Audi Expert
    11 Ian 2013
    Chișinău
    Baieti, mi-am instalat si eu astazi butonul de ADS (non MMI) si am o intrebare: Cand schimb setarea, nu ar trebui sa imi apara in in cluster modul selectat, ca in poza atasata? La moment cand o schimb nu se intampla nimic, doar sa selecteaza pe buton si atat... am impresia ca nici motorul / volanul nu se simte ca isi schimba configuratia/setarea.
  10. Emilliviu
    24 Aug 2013
    Salut ca sa îți apăra in cluster trebuie sa fie Facelift mașina din cauza centralei electrice care este diferită fata de a noastră . Pe modelul nostru la NON-MMI apare doar pe buton.
  11. andyzaharia
    11 Ian 2013
    Chișinău
    Aha, deci e clar atunci. Nu mai caut degeaba nod in papura :) Multumesc!
  12. sandman
    sandman 6th Gear Member
    15 Mai 2014
    ex: Audi A4 B8 Avant, 2.0TDI 170CP, 2011
    pe modelul din 2011(non facelift) merge pus butonul de facelift de ADS?
  13. szergiu
    szergiu 4th Gear Member
    6 Mai 2013
    A4 B8 AVANT 2.0 TDI 170 CP 2009
    butonul de ADS se poate instala pe orice A4 B8..indiferent de echipare MMI/non-mmi.Pe orice A4 B8 se poate schimba CEL PUTIN "comportamentul" motorului din ADS)
    am intrebat si eu pe paginile anterioare acelasi lucru si mi au confirmat cativa colegi ca este posibil
    Butonul ADS facelift e plug and play si pe modelul pre-facelift.
    Sunt rare cazurile in care pentru a putea pune ADS e nevoie de un update
    O intrebare cam ciudata....
    se potriveste consola din imaginea de mai jos la masina mea?
    consola e de la o masina din uk automata( eu am manuala)
    la prima vedere par a fi identice(dupa mintea mea butonul de frana se poate pune si in acel suport de monede) iar cu vitezele se poate scoate...
    poate cineva sa confirme /infirme...?
    stiu ca butonul de ADS e un pic mai mic decat cel de la ESP....(ADS ul se poate pune in locul ESP ului...invers nu)
    consola din imagine e castigata la licitatie ...la un pret foarte ok(butonul ADS il am deja)
  14. cata181
    cata181 Audi Expert
    24 Sep 2010
    Mai am vreo cateva pe acasa. O sa incerc diseara si postez. Poate ai noroc si poti trece si butonul de frana la locul lui...
  15. szergiu
    6 Mai 2013
    As ramane foarte recunoscator Cata181
    masina mea e in service momentan si nu pot sa schimb frana cu suportul de monede...
    http://www.ebay.co.uk/itm/231809751092?_trksid=p2057872.m2749.l2649&ssPageName=STRK:MEBIDX:IT
    Am contactat vanzatorul si i am spus ca nu am nevoie de butoane si scrumiera etc(in primul rand era coletul mult mai greu si voluminos in al doilea rand...sunt piese care oricum se revand foarte greu...)
    A fost de acord sa imi faca discount pentru ca au ramas la el piesele enumerate mai sus...
    13 lire transport inclus din UK in romania.
    Cred ca o sa fiu userul care a facut acest retrofit la cel mai mic pret. :))
    http://www.ebay.de/itm/321921397341?_trksid=p2057872.m2749.l2649&ssPageName=STRK:MEBIDX:IT
    17 euro cu transport inclus.
    Sper doar sa se potriveasca fara probleme consola FL.
  16. szergiu
    6 Mai 2013
    am ridicat azi consola de la posta...
    Se potriveste totul perfect...
    PEntru cei care sunt interesati sa faca retrofitul la ADS
    Pot sa caute consola cu spatiu pentru buton de ADS si la masini cu volan pe partea dreapta. (ebay.co.uk....etc)
    Eu initial cautam consola doar pe ebay.de (la masini cu volan pe stanga)... dar mi-a aparut licitatia aceasta in rezultatele cautarilor.
    Am cumparat o un pic cu inima indoita pentru ca nu eram 100% ca o sa se potriveasca la masina mea ... (vizual parea totul identic)
    Ultima editare: 25 Ian 2016
  17. dann778
    dann778 3rd Gear Member
    31 Aug 2008
    Galați
    Audi A6 ultra
    As vrea si eu sa imi montez ADS, tot in dr.ca e mai ieftin, insa aici in stg. eu am si butonul care dezactiveaza StartStop-ul si imi e teama ca nu mai incape si esp-ul si senzorii!
    Are cineva vreo alternativa?
  18. dann778
    31 Aug 2008
    Galați
    Audi A6 ultra
    Azi dimineata m-am uitat mai bine sa vad pozitionarea comutatoarelor in bord si dupa cum se observa si in poza cred ca e mai simplu sa imi montez ADS-ul in stanga si sa fac cumva sa mut butonul de de dezactivarea start-stop in dreapta pentru ca mai e un locas liber, dar forma lui difera.
  19. paulkf
    paulkf Audi Expert
    7 Aug 2015
    Vei avea nevoie de asa ceva pentru FL:
    care arata cam asa integrat in bord:
    dann778 apreciază asta.
  20. ovi2088 5th Gear Member
    5 Feb 2016
    Pascani
    A4 , CAG , 2008
    Astazi mi-am comandat piesele pentru a-mi instala Audi Drive Select. A facut cineva acest rotrofit si ma poate ajuta pentru a instala componentele ? As avea nevoie de modificările cu VCDS-ul. Precizez ca am MMI 2 High fara suspensii electrice. Am cumparat urmatoarele:
    1) Comutator Audi Drive Select engleză 8K2 959 674 E V10 versiunea engleză
    2) Carcasa 1C0973119B
    3) 2x 000979009E
    4) 1x 000979023E
    5) 1x 000979137E
