Audi Drive Select la A4 B8 - Instalare buton si/sau activare buton ADS
Discuție în 'Audi A4 B8 (2008 - 2015)' creată de george, 10 Iul 2012.
  1. K U L
    K U L Platinum Member
    19 Ian 2009
    A6 4G 3.0 BITDI
    Am inteles, mersi de raspuns!
  2. noname00 5th Gear Member
    3 Iul 2008
    Audi A5 3.0TDI 240CP
    Iti merge si directia sau doar motorul?
  3. K U L
    19 Ian 2009
    A6 4G 3.0 BITDI
    Ambele pt ca am servotronic.
  4. noname00 5th Gear Member
    3 Iul 2008
    Atunci te ajuta butonul mai mult pt ca poti lasa pe invidual o combinatie (eu am motor confort si directie dynamic, o folosesc pe autostrada) si sa te plimbi rapid prin celelalte cand ai chef (comfort, dynamic). Daca tre' sa intri mereu in MMI e mai anevoios.
  5. B591VLD
    B591VLD 4th Gear Member
    18 Dec 2012
    Audi A6 C8, 3.0 TDI 235 HP, 2019
    Salut! sunt si eu foarte interesat de functia asta, dar intai as vrea sa o incerc fara buton si sa-l adaug ulterior daca chiar simt nevoia. Am luat-o inainte si am activat Charisma din meniul secret, dar optiunea in MMI este gri si nu o pot accesa. ce pasi mai sunt de urmat pentru a avea acces la functie? "Limited Audi Drive Select individual mode also for cars without Audi Drive Select:" din sectiunea "Codari si Adaptari VCDS" trebuie sau alti pasi? K U L tu ce pasi ai urmarit pentru a activa?
  6. K U L
    19 Ian 2009
    A6 4G 3.0 BITDI
    Din pacate eu nu am efectuat procedura pentru ca era deja activata optiunea de fostul proprietar cand am cumparat-o.
  7. B591VLD
    18 Dec 2012
    Am inteles. Altcineva care are idee ce trebuie facut? Multumesc
  8. george
    george Gold Member
    21 Feb 2008
    Pai vezi ca sunt doua locuri in care trebuie activat ADSul. Prima data in meniul secret asa cum ai facut tu dar mai ai de umblat si in [09 Cent. Elect.]
    => [Coding 07]
  9. B591VLD
    18 Dec 2012
    Adica trebuie sa fac tot ce scrie aici sau altceva? "First 09 - Central Electric is coded to "Charisma engine only" byte 7, bit 5, change 0 to 1 (you may also have to change byte 7 bit 2 as well), byte 8, bit 2, change 0 to 1 and byte 17, bit 7, change 0 to 1. In byte 8 bit 3, 4 and 5 from 0 to 1 will respectively switch steering, suspension and sports differential modes on in addition to the engine mode, although the latter two modes are undoubtedly of no use without such hardware in the car. Byte 7, bit 4 is apparently for active steering, again probably of use only if such hardware is in the car. Then 09 - Central Electric, Security Access - 16, Adaptation - 10, change channels 63 to 66 to value 4"
  10. george
    george Gold Member
    21 Feb 2008
    Corect, trebuie sa mai faci si setarile alea ;)
  11. B591VLD
    18 Dec 2012
    Am inteles. Multumesc. O sa revin cu pareri dupa ce activez.
  12. dr_dumi
    dr_dumi Bronze Member
    12 Mai 2008
    Audi A4 B9 190 CP Quattro
    Eu as vrea sa stiu cum e treaba cu butonul respectiv. Este acelasi cod la buton indiferenta pe ce parte este pozitionat? Ca la mine nu vad sa stea decat in partea dreapta de butonul de la senzorii de parcare. Desi mi-ar fi placut sa il am pus in stanga.. Cum e cu treaba asta, exista o singura pozitionare?
    Sent from my iPhone 5
  13. mabalaru
    mabalaru Platinum Member
    12 Mar 2012
    Exista buton de stanga sau buton de dreapta. Daca-l vrei in locul butonului de senzori cred ca trebuie sa-l schimbi pe ala mai intai :).
    Spor
  14. dr_dumi
    12 Mai 2008
    Deci de dreapta?
    Eu credeam ca initial dreapta se referea la masinile cu volan pe dreapta :D
    Danyelnr1 apreciază asta.
  15. K U L
    19 Ian 2009
    A6 4G 3.0 BITDI
    Consola ADS s-a montat din fabrica pe partea soferului.
    Daca vrei ca din fabrica, iei consola ADS pt stanga si butoanele de ESP si senzori de parcare pt dreapta.
    Daca vrei sa iesi mai ieftin, atunci iei consola ADS pt dreapta adica in locul acelui plastic pe care-l ai acum si atunci butoanele de ESP si de senzori de parcare raman unde sunt acum.
    CristianTM apreciază asta.
  16. Solo02 1st Gear Member
    17 Mai 2012
    Audi A4 B8 3.0 TDI 2008
    A4 b8 din 2008. cu sistemul ADS din fabrica. de cateva zile nu se mai aprinde pe consola niciuna din functiile auto, comfort, dynamic sau individual, drept consecinta nici nu functioneaza la schimbarile de condus, indif. de cat apas pe butoane. pare ca o masina de serie care nu are asa ceva. pe display pot schimba setarile in modul individual, dar fara sa se si activeze ceva in timp ce conduc. are cineva vreo idee ce s a intamplat de nu mai functioneaza ADS ul. ca detalii este un 3.0 TDI quattro.
  17. B591VLD
    18 Dec 2012
    Am activat ADS-ul mai devreme asa cum scrie in codul postat mai sus de mine si in MMI imi apare tot cu gri si nu il pot selecta. am refacut operatiunea de 2 ori sa nu uit vreun bit da nimic. Ceva idei?
  18. mabalaru
    12 Mar 2012
    Salut
    Cineva ma avertizase ca daca activezi ADS-ul fara sa ai buton (doar din MMI) or sa iti apara niste erori in sistem. Se pare ca avea dreptate:
    1 Fault Found:
    03207 - Charisma Switch Module
    004 - No Signal/Communication
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01100100
    Fault Priority: 3
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 211
    Mileage: 133352 km
    Time Indication: 0
    Date: 2013.02.11
    Time: 20:44:00
    Stie cineva daca se poate scapa de asta fara buton ? (bine, si fara sa scot ADS-ul :) ).
    Spor
  19. george
    george Gold Member
    21 Feb 2008
    Nu se poate scapa de eroare dar nici nu te afecteaza cu ceva eroarea asta ;)
    Asa ca poti merge linistit cu ea pana pui si butonul ...
  20. mabalaru
    12 Mar 2012
    Salut si merci de raspuns.
    Referitor la buton, nici macar nu ma gandesc sa-l montez... Nu are rost :)
    Stiu ca poti modifica din mers, dar chiar mi se par niste bani aruncati de pomana... cand am deja functia pe ecran :D
    Spor
