Audi Q5 TFSIe
Discuție în 'Masina mea / Prezentarea membrilor' creată de Chriss_Deejay, 7 Feb 2024.
  1. Chriss_Deejay
    Chriss_Deejay Silver Member
    27 Ian 2013
    Audi Q5, FY, 55-TFSIe, DLGA
    Salutari!
    Am revenit cu update-uri. :)
    In luna iunie am fost 99% gata cu sistemul de sunet dar dintr-o greseala am reusit sa scot fumul din procesorul de sunet ... si, dupa cum stiti, componentele electronice functioneaza cu fum iar o data ce l-ai scos din ele, gata. there is no more, cum ar spune americanu`. :))
    M-am regrupat si am decis sa folosesc direct amp, doar semnalul de la HU amplificat pentru usi + subwoofer.
    O sa fie ok o vreme pana ma decid pe ce solutie merg: cumpar inca un Audison BitTen sau merg pe un amplif cu procesor integrat, like Audison Forza AF M5.11bit (5 canale - 1200W RMS total)
    Asadar, va fi o postare lunga, cu multe poze.
    Enjoy! :)
    Panic mode, monobloc-ul nu incape unde as fi vrut:
    Cable routing:
    20250614_142527.jpg 20250614_142530.jpg 20250614_143430.jpg 20250614_143434.jpg 20250628_190036.jpg 20250628_190040.jpg IMG_0255~2.jpg
    4channel amplifier (Audison SR 4.300)
    Monobloc - locatie temporara:
    bubu182 apreciază asta.
  2. Chriss_Deejay
    27 Ian 2013
    Continuare:
    Au aparut si niste suprize cu subwooferul: aveam o "vibratie" enervanta pe care am localizat-o la nivelul suspensiei inferioare a difuzorului.
    Cred ca nu a avut suficient adeziv aplicat pe aproape jumatate din arcul de cerc ... s-a dezlipit iar la volum mare facea un zgomot infernal.
    L-am rezolvat cu rasina bi-component, care ramane elastica dupa "intarire":
    Astazi m-am setat sa insonorizez si portbagajul + hayonul si daca tot m-am apucat, am reorganizat cablul camerei spate, l-am adus prin burduful hayonului:
    Insonorizant:
    20250830_162125.jpg 20250830_162130.jpg 20250830_162151.jpg 20250830_163223.jpg
    K_Man apreciază asta.
  3. Chriss_Deejay
    27 Ian 2013
    More soundproofing:
    Dupa toate astea, sunetul este schimbat complet, are o cu totul alta dinamica, mid-bass-ul este mai precis, inaltele s-au transformat din momentul amplificarii iar acum exista si bass.:jump::jump::jump::jump:
    Azi, dupa ce am insonorizat si portbagajul, hayonul, am fixat si numarul de inmatriculare, nu mai exista nici o zornaiala. :)
    Iar acum ... bad things despre masina si brand, in general.
    Se simte foarte mult taiarea de costuri, inca din 2020 ... Toate cablurile sunt mai subtiri si mai fragile si mai scurte, sa ajunga la fix.
    Toate clipsurile sunt mai casante desi masina nu este una veche, nici pe departe.
    Clipsurile metalice de la plasticul hayonului sunt imposibil de scos din hayon, se smulg din plastic si raman prinse de partea metalica a hayonului ... 40% din timp m-am chinuit sa le scot si sa le pun la loc, pe cele care nu s-au rupt in timpul desfacerii.
    Da, clips de metal care sa se rupa cand il scoti din prindere. :(
    Spun toate astea pentru ca o compar cu vechiul A4 B6 ... la care puteam sa-i desfac de 10 ori capitonajul capotei spate si nu patea nimic, nici plasticul, nici clipsurile. Si da, au aceeasi solutie de prindere doar ca mai low-cost. :(
    Si cateva poze din concediul din Bucovina:
    Weekend fain tuturor! :arco:
    TheoN, arazvan2002, cipri29 și încă o persoană apreciază asta.
  4. Marcykone 1st Gear Member
    10 Oct 2019
    Giurgiu
    Q5 55 TFSI E, 2020, WAUZZZFY6L2041236
    Unde ai gasit optiunea de a adauga o cheie virtuala ? La mine in aplicatie nu-mi arata, am doar verificarea compatibilitatii telefonului, acesta fiind compatibil.
  5. Chriss_Deejay
    27 Ian 2013
    Salut!
    In MyAudi app -> All Functions -> Audi Connect key.
    Acolo ai instructiuni pentru telefonul tau sau posibilitatea sa dai share altui cont.
    Screenshot_20250901_131935_myAudi.jpg Screenshot_20250901_131941_myAudi.jpg Screenshot_20250901_131948_myAudi.jpg Screenshot_20250901_131955_myAudi.jpg
  6. Marcykone 1st Gear Member
    10 Oct 2019
    Giurgiu
    ... mda ... ei bine, eu nu am aceasta optiune :(
  7. bubu182
    bubu182 5th Gear Member
    19 Mai 2017
    A7 2014 BiTDI S-line Exclusive
    Foarte misto modificarile de sunet.
    Ti-am lasat un mesaj, daca ma poti ajuta sa fac ceva asemanator :) merci !
  8. Chriss_Deejay
    27 Ian 2013
    Salutare!
    A trecut ceva timp de cand nu am mai postat ... si s-au mai intamplat cateva lucruri:
    - Revizie anuala (filtre + bujii)
    - Un nou upgrade pe parte de sunet
    - Summer mode
    - Antifonare usi spate
    Si acum sa le luam pe rand.
    Revizia anuala - 2026
    Nr km: 166900
    Ulei: Ravenol USVO 0W20
    Filtre: Hengst
    Bujii: NGK iridium
    20260124_153738.jpg 20260124_162756.jpg 20260124_164425.jpg 20260129_231147.jpg Screenshot_20260124_201915_OBDeleven.jpg
    Funny-not-funny story: cand am schimbat uleiul, din pacate nu am extras tot-tot din baie iar cand am facut refil am introdus cantitatea din specificatii, adica 5.2l.
    Din acest motiv, am facut overfill, cu peste 0.5l - constatat ulterior.
    Efectul: la fiecare pornire a motorului termic, indiferent ca era rece sau cald, aveam un zgomot ca de tacheti/lant care functioneaza fara ulei.
    Cauza: overfill + oil aeration ... nu credeam sa fie posibil asa ceva insa da, asa este. Pana sa constat asta am inlocuit: filtru ulei, supapa retur ulei. Totul s-a rezolvat cand am adus nivelul uleiului la specificatia corecta.
    Upgrade sunet
    Pe final de an 2025 am achizitionat un nou amplificator cu DSP integrat: Audison Forza AF C4.10bit
    Pentru ca aveam de ceva timp la vanzare "vechiul" amplificator - Audison SR4.300 si care s-a vandut brusc in luna februarie, m-am vazut nevoit sa instalez rapid noul amplificator:
    - Setup initial:
    - Calibrare ulterioara cu microfon + multe ore de ascultare si fine-tunning:
    Rezultatul: ca si la vechiul A4, acum center-stage-ul este in fata soferului, undeva la nivelul parbrizului sau chiar putin mai in fata. Claritatea nu se compara cu sistemul stock/B&O in materie de detalii, precizie, impact si putere.
    Ce a mai ramas de facut pe viitor:
    - upgrade difuzoare usi spate, momentan sunt cele stock, nu au putere dar le-am facut sa sune bine
    - Cochetez cu ideea de a trece 3 cai + full active pe fata ... dar mai vedem. :-)
    TheoN apreciază asta.
  9. Chriss_Deejay
    27 Ian 2013
    Si insonorizarea usilor de pe spate:
  10. Chriss_Deejay
    27 Ian 2013
    Wheel change:
    20260314_143952.jpg 20260314_153121.jpg 20260314_153208.jpg 20260315_164426.jpg
    Random ones:
    andyzaharia, BlackAngel și TheoN apreciază asta.
