Avertizare in bord - BRAKE - BREMSE - ce verificam - probleme si rezolvari
Discuție în 'Suspensii si frane' creată de obrazNICK, 13 Feb 2008.
  1. catalynn1
    catalynn1 1st Gear Member
    11 Mai 2008
    onesti
    AUDI
    frana
    din fericire pt mine si-a revenit...:think: ce a fost nu stiu dar ma gandesc ,ca poate o fi prins vreun dop de gheata...sau ceva de genul asta. Oricum mersi mult pt sfaturile voastre...sarbatori fericite1
  2. gelu ispas
    gelu ispas 6th Gear Member
    3 Aug 2008
    Caracal
    audi A4 Avant
    Pentru a nu mai deschide alt topic....puteti sa-mi spuneti citi ml.de lichid (de frina) intra in toata instalatia ptr.ca vreau sa-l schimb.
    Operatiunea o fac acasa ptr ca am si plachetii de pe fata de schimbat si ma mai pricep cit de cit.:think:
  3. TDK
    TDK 3rd Gear Member
    5 Dec 2008
    prin zona!
    audi A4
    cam 1 litru
  4. Ciprian.Mod Bronze Member
    1.25 L, informatia luata de pe http://bitnet.ro/vw/select/
  5. FantomA
    FantomA 3rd Gear Member
    29 Oct 2008
    Târgoviște
    AUDI A6 C7 , 2.0 TDI, 190 CP, 2018
    gelu ispas, iti recomand sa faci schimbarea lichidului de frana la un service. Exista un aparat special pentru schimbarea lichidului de frana, plus ca trebuie urmate anumite proceduri.
  6. alex.petrariu
    alex.petrariu Gold Member
    17 Noi 2007
    Pentru schimbarea lichidului de frana ( se face la fiecare 2 ani ) trebuie 1,25 L !
  7. bz58bcr
    bz58bcr 2nd Gear Member
    12 Ian 2009
    Audi A4 B8.5 2.0 Avant 2013, Audi A4 1.9 tdi 131cp 2002
    Ce insemana BREMSE
    salutare din nou.....dimineata cand e frig....imi apare cand pornesc masina cuvantul BREMSE intr-un cerc rosu pe display....se aprinde de 2-3 ori apoi se stinge si nu mai apare pe tot parcursul zilei.am inteles ca e ceva legat de frana,dar nu stiu exact ce....ar putea fi lichidul de frana minim ??? cartea masini nu o am... multumesc din nou.....si drum bun fara evenimente....
  8. klaudyu
    klaudyu Silver Member
    15 Mar 2008
    Rebrișoara
    Audi A4 1.9 TDI 131 cp 2002
    s-ar putea sa fie ars becul de pe stopul de frana.Incearca sa verifici sa vezi daca nu ai ars ceva bec.
  9. Catalin_1987
    Ori lichidul,ori placutele.Becul daca este ars te anunta altfel parca.Oricum daca zici ca se aprinde doar atunci si dupa nu(mai opresti pornesti intre timp?)se poate sa fie de la lichid.Este probabil la limita si in functie de temperatura,locul unde este parcata sesizeaza senzorul ca ai prea putin
  10. Rapier
    Rapier Gold Member
    22 Aug 2008
    Este de la lichid, asa cum a explicat suntzmeu. Daca era de la placute, avertizarea era cu galben si aparea in partea de sus a BC-ului nu in centru...si nu disparea dupa cateva secunde. Verifica si completeaza lichidul dar atentie, sa folosesti exact din cel indicat (DOT 4)...nu baga alt DOT ca nu este bine
  11. geo69 2nd Gear Member
    29 Dec 2007
    audi A4, 1,9 Tdi, 96kw, 2002
    Cand vei schimba placutele de frana sa nu uiti sa scoti din lichidul de frana pentru ca meseriasul care va lucra la pistonase si le va impinge inapoi poate nu stie ca ai completat cu lichid si tot ce ai pus va curge afara din pahar unde altundeva decat pe masina sau mai bine zis pe vopsea.:scared2:
  12. bz58bcr
    12 Ian 2009
    multumesc mult de informatii.....am mai intrebat azi la un service..si m i-au zis ca e de la lichidul de frana...si nu neaparat ca nu am lichid...ci doar pt k...e prea frig..si masina a stat putin in panta....becul imi apare aprins doar dimineatza...si nu in fiecare dimineatza...si sta doar 1-2 secunde....multumesc din nou
  13. harfo_79
    harfo_79 Bronze Member
    22 Iul 2008
    Audi Avant B6/A4 1.9 TDI / Audi Avant B9/A4, 2.0 TDI Black&White
    nu uita ca lichidul de frana trebuie schimbat o data la 2 ani de zile. dat fiind faptul ca masina e din 2002 pe la sfarsitul lui 2008 trebuia schimbat.
    nu stiu daca are sau nu avertizare, la mine a fost schimbat totdeauna inainte. mergi la o reprezentanta sau daca ai cartea uita-te cand a fost schimbat ultima data.
    bafta.
  14. kuciu9
    kuciu9 4th Gear Member
    23 Iul 2008
    Audi A4 B7 2.0 TDI
    BREMSE -rezolvat
    Sal, problema am avut-o si eu. A fost lichidul de frana la minim. Am completat (scrie pecapac tipul lichidului) si de atunci nici o problema. Bafta.:bye:
  15. F0RtraL 1st Gear Member
    12 Ian 2009
    Audi A4, 1.9 TDI
    Si eu am problema asta... dar numai cand sunt mai putin de -10 grade... si daca nu pornesc masina vre-o doua zile.... eu am crezut ca este prea slaba bateria si la pornire taie curentul din calculator pt 2 secunde... ca doar atunci imi apare... eu zic ca daca ar fi de la lichidul de frana ar aparea avertizare si la - 7 grade.... sau si in alte conditii nu numai cand porneste greu masina din cauza bateriei... oricum o sa verific si lichidul de frana si daca nu este destul o sa il completez si o sa astept temperaturi de -20 de grade ca de acu o saptamana sa vad daca mai face :)
  16. COSMIN0891 1st Gear Member
    14 Ian 2009
    ROMANIA
    AUDI A4 2.6L V6 BENZINA
    Salut Tuturor, Am O Problema Minora Cred,de Fiecare Data Cand Pornesc Imi Ramane Aprins Avertizorul Brems Licht Aprins Permanent. Am Verificat Franele, Stopurile,placutele Sant Toate Bune Si Noi.lichidul De Frana Lam Schimbat De Curand Dot4 Original.
    Ma Poate Ajuta Cineva?
  17. Miti Bucur
    Miti Bucur Gold Member
    23 Iun 2008
    AUDI
    :) COSMIN0891 Cheama un prieten si verifica becurile la frane din stopuri!
    Ultima editare de un moderator: 14 Noi 2011
  18. COSMIN0891 1st Gear Member
    14 Ian 2009
    ROMANIA
    leam verificat si sant bune toate, fuctioneaza perfect
  19. caty
    caty 1st Gear Member
    10 Noi 2008
    BUCURESTI
    AUDI A4
    la fel am patit si eu cind sa ars un bec de la stopul pe frina
  20. Rapier
    Rapier Gold Member
    22 Aug 2008
    "Brems Licht", inseamna "Lumini Frana"...vezi ce a zis Miti Bucur mai sus. A mai fost un coleg cu problema asta si avea unul din LED-urile de la stopul central dus...uita-te cu atentie si la acela.
