Avertizare in bord - BRAKE - BREMSE - ce verificam - probleme si rezolvari
Discuție în 'Suspensii si frane' creată de obrazNICK, 13 Feb 2008.
  1. eminence
    eminence Pasionat Audi
    10 Sep 2008
    Turda
    Audi A6 Avant 1.9TDI AWX 2002
    Da, era intrerupt firul de la senzor spre placuta din dreapta. Cu ocazia asta am aflat ca se poate dezactiva avertizarea din VAG-COM (asta ca o ultima solutie, daca nu reuseam sa aflu cauza problemei): 17-Instruments -> 07-Recode -> se adauga la primele doua cifre +01. De fapt e un numar binar, la care se muta primii 3 biti.
    Ultima editare de un moderator: 26 Noi 2012
  2. tr10100
    tr10100 2nd Gear Member
    8 Ian 2010
    SLATINA
    A6, 1.9 TDI, 2002 cod AVF
    astazi, din pacate , mi s-a aprins si mie pardalnicul de semn in bord:sob:. am placute schimbate, lichid la nivel, mai mult ca sigur este vorba de acele fire intrerupte si as vrea sa va intreb cum imi pot da seama care este firul intrerupt si daca se poate repara ( lipit sau inadit...:p). maine sa nu ma cautati ca voi fi ascuns sub masina si nu voi avea timp de bere :respekt:
  3. tr10100
    8 Ian 2010
    SLATINA
    revin cu remedierea problemei: din pacate nu era fir intrerupt, ci chiar placutele erau uzate, mai ales cele de la interior, dinspre pistonas. dupa inlocuire, am observat insa, ca la franari mai puternice, imi ramane pedala de frana blocata apasata, iar pt a o debloca, apas pe ea si se deblocheaza cu un click destul de puternic... oare ce ar putea fi? va rog sa ma ajutati, deoarece este prima data cand schimb placutele si poate nu am facut ceva bine. va multumesc mult.
  4. tr10100
    8 Ian 2010
    SLATINA
    zilele trecute am reusit sa fac si o aerisire a franelor, insa aceasta problema cu blocarea pedalei de frana se pare ca persista... v-as fi recunoscator daca m-ati ajuta cu ceva sfaturi sau idei. multumesc!
  5. alexgix_ 1st Gear Member
    1 Oct 2008
    Pitsti
    audi A4 B7 2006 2.0 tdi
    salut,
    Cat timp pot merge cu martorul de placute aprins fara sa dauneze cu ceva masinii?
    Mersi
  6. eminence
    10 Sep 2008
    Turda
    De daunat nu dauneaza cu nimic masinii, problema e cand ajunge fier pe fier, afectezi si discurile de frana. De obicei dureaza insa de la momentul cand se aprinde martorul pana se ajunge in situatia asta...
  7. lin67
    lin67 2nd Gear Member
    9 Feb 2009
    arad
    audi a4 1.9tdi 101cp anul 2003
    brems apare cand este slaba bateria ........100% eu m-am chinuit vreo 6 luni cu becuri,lichid de frana ,dar in final cand am schimbat bateria nu am mai aparut numic!!
  8. bz58bcr
    bz58bcr 2nd Gear Member
    12 Ian 2009
    Audi A4 B8.5 2.0 Avant 2013, Audi A4 1.9 tdi 131cp 2002
    posibil.....sa fie si de la baterie....ce e drept asta s-a intampla iarna trecuta cand era frig....si prin martie m-a lasat si bateria....multumesc de sfat...meris mult
  9. Manuel Cristea
    Manuel Cristea 2nd Gear Member
    4 Sep 2010
    Bucuresti/iasi
    A8,D3-2004 S420,w140
    Este foarte probabil sa fie de la baterie,deoarece cand are sub 12v iti apar mai multi martori in bord.
  10. Lucian Birsan
    Lucian Birsan 2nd Gear Member
    5 Dec 2010
    zalau
    Audi A4,19tdi,2002
    am si eu aceasta problema!dimineata cand pornesc masina imi apare timp de 3-4 secunde BREMSE!am cumparat lichit(dot4)am complectat pana pe max si tot asa imi arata dimineata!dc e cald motorul nu mai apare.sigur e de la lichidul de frana?ma enerveaza ca la mine ma avertizeaza si sonor!ce ar putea fi?
  11. bz58bcr
    12 Ian 2009
    de la lichid e...verifica totusi si becurile pe spate la frana.si mie mi se intmapla la fel in anotimpul rece....si mai ales cand era putin in panta masina.anul asta am schimbat lichidul,si nu sa mai aprins...lichidul isi pierde din proprietati in timp.oricum se cunoaste la frana acum schimbarea lichidului.
    ps:sa nu fiu off topic,tu ti-ai dat jos dopurile alea de sub baterie si servo frana pe udne se scurge apa?daca nu da-le ca se infunda,se umple cu apa acolo,intra i nservo frana,apoi pedala ingheata si..alta noua....doar 980 lei costa:((((. am patit-o zilele trecuta.bafta
  12. harfo_79
    harfo_79 Bronze Member
    22 Iul 2008
    Audi Avant B6/A4 1.9 TDI / Audi Avant B9/A4, 2.0 TDI Black&White
    daca tot aveti probleme nu uitati ca lichidul de frana se inlocuieste o data la 2 ani, iar daca aveti nivelul scazut vedeti ca placutele pot fi uzate si daca nu aveti pierderi de lichid prin alte parti nu este recomandat sa umpleti pana la maxim deoarece cand veti pune placutele noi nivelul va creste peste maxim si va da pe afara si va va coroda elementele pe acolo.
    eu in 2 ani si 95.000 km nu am completat cu lichid niciodata, am aschimbat o data lichidul. va recomand sa il schimbati la reprezentanta. nu costa o avere si se face ca la carte.
  13. mihai_d04
    mihai_d04 1st Gear Member
    4 Feb 2008
    Tomis
    A4 B8 K2 TDI 2.0 R4 110 KW 150PS CJCD-NYM multitronic - sedan - 2014
    semnalizare ABS
    sal all,
    dar cand apare "vorsicht! storung bremse ABS service aufsuchen" ?plus semnul exclamarii incercuit si cu 2 semicercuri laterale (toate pe rosu). mi s-a intamplat ieri prima data (-2 grade C). la pornire apre OK apoi imediat apare si persista semnalizarea de mai sus. masina nu am pornit-o 2 zile. multam
  14. fabrizio
    fabrizio 6th Gear Member
    15 Iul 2009
    A6 C6 4F,2.0 TDI 2005+A6 C5 ALLROAD,2.5 TDI 2001+A8 D2,2.5 TDI 1999
    sal.am un allroad si mi-a aparut si mie "brems lichts"...spuneti-mi cum inlocuiesc senzorul de la pedala?adica,unde se afla mai exact si ce trebuie sa fac?
  15. harfo_79
    22 Iul 2008
    brems lichts inseamna lumini frana, cred ca dupa, iti mai apare un mesaj sa iti spuna care bec este links (stanga) sau rechts (dreapta).
    ai un bec ars.
    Nu mai folosi Quote pentru raspuns la mesajul anterior. Foloseste Post Quick Reply. Citeste si respecta regulamentul. Multumesc de intelegere
    Ultima editare de un moderator: 19 Feb 2011
  16. 25bogdi Guest
    salutare !!!am si eu o nelamurire daca puteti sa ma ajutati ar fi extraordinar....am inteles ca placutele de frana-spate nu au senzori, prin urmare mi-a aparut senzorul de placute in bord si cele de pe fata nu sunt prea uzate (cca 40 % vizibil). cele de pe spate sunt uzate destul de tare dar daca nu au senzori cum sa imi explic martorul aprins in bord....multumesc anticipat.
    Sunt uzate placute pe interior fata. Este normal sa se intample asta. Acolo este pozitionat senzorul (in interiorul placutei de pe fata interioara a discului). Sau s-a rupt senzorul (ceea ce este putin probabil) daca s-a umblat pe acolo sau l-ai agatat in ceva (iar ceva putin probabil).
    O noapte buna
  18. 25bogdi Guest
    Multumesc de sfat. :yum:
    Ultima editare de un moderator: 25 Iul 2011
  19. jamil54 1st Gear Member
    4 Iul 2010
    buc
    Audi A4 1.9 2007
    Switch-ul de la frana de picior este defect, sigur.
    Ultima editare de un moderator: 6 Sep 2011
  20. theitza 1st Gear Member
    20 Oct 2010
    audi a4 2007 BRD 170CP
    Eu am aceiasi problema , se aprinde martorul pe bord, dar doar cand dau in vre-o groapa ceva . Se aprinde , dupa care se stinge la un anumit interval sau cand opresc repornesc motorul . Dupa ceva timp , problema reapare. Vre-o idee ?
