Axe Came - Tacheti si Culbutori la motor 2.5 TDI - discutii - probleme si rezolvari
Discuție în 'Motoare si transmisii' creată de Proaudi, 25 Noi 2007.
  1. taz
    taz Banned
    16 Aug 2008
    Sadr al Yusufiyah
    Audi A4 B6 S-line 2.5 V6 TDI quattro, fost -132 KW 180 CP actualmente 151 KW 205 CP
    evident postez aici pt. ca am aceeasi problema
    180 000 km...axa din dreapta face zgomot.
    am decis sa le schimb pe ambele...
    acum, sunt curios...ma vor tine inca 150 000 km macar?
    mecanicul mi-a spus sa schimb axele si culbutorii...
    doar atat? se rezolva problema fara a schimba chuilasele? fara a schimba si tachetii?
    astept un raspuns de la cineca care chiar se pricepe...nu vreau pareri cu probabilitate.
  2. sarpele
    sarpele 3rd Gear Member
    24 Mar 2008
    AUDI A6 2,5 TDI V6 180CP AKE
    daca pe bord ai 180k este clar ca ai cel putin inca 70k in plus....problemele de genul asta la a6 apar dupa 250k .
    daca axa dreapta(asta e prima care cade) are probleme, schimba tot ce este element in miscare in motor si e antrenat de axe.eu am schimbat totul,aveam 165k pe bord si la verificare am descoperit ca avea vreo 98k in plus si in consecinta am schimbat axe cu came,cuzineti,tacheti....tot ce se misca in motor,nu imtreba de pret ca am facut-o la midocar !!!!
  3. taz
    taz Banned
    16 Aug 2008
    Sadr al Yusufiyah
    merci pt raspuns.
    la asta m-am tot gandit si eu
    mai astept si alte raspunsuri.
    insa faza cu km reali...aici nu pot fi d'acord pt. ca masina am luat-o de la un cunoscut si chiar astia sunt km reali
  4. HARFO66
    HARFO66 Bronze Member
    13 Oct 2008
    a6 2.5 150HP
    a6 2.5(akn) 2000
    fratilor spunetimi si mie va rog daca problemele serioase incep dupa 20.000 la acest tip de motor.sau este doar o chestiune intalnita mai des cei drept dar poate tine si de modul cu este intretinuta(schimb ulei,filtre).deocamdata am 170.000 si sunt in mare dilema ca nu stiu ce sa fac so pastrez sau so vand cat mai pot.eu unul o am de vreo 6 luni si sunt multumit de ea,avand in vedere ca nu am schimbat nimik piese la ea inafara de ulei si filtre.de tras trage bine,nu face nimik din problemele intalnite pe forum.nu iam facut un test cu VAG da sper sa am timp sal fac/ASTEPT CAT MAI MULTE PARERI(de la adevarati cunoscatori sau posesori de acest tip de motor) MS MULT
  5. Dracku
    Dracku Bronze Member
    21 Oct 2007
    Fosta mea, Audi A4 2,5TDI V6 Quattro 2001,180CP
    Eu zic,daca nu ai avut probleme la ea s-o pastrezi linistit,eventual cand e rece motorul sa n-o accelerezi la pornire,si sa schimbi pana se incalzeste apa la 2000 de ture,pe urma poti schimba normal la 2500 de exemplu!
  6. HARFO66
    13 Oct 2008
    a6 2.5 150HP
    eu am mare grija de ea,iau in considerare toate sfaturile celor de pe forum in privinta exploatarii motorului,doar ca nu stiu ce au facut ceilalti posesori care erau niste combinatori si siau luat unii la altii masina pe stil camata.ea are un an de romania si in 5-6 luni a schimbat 4 posesori,eu o am de 6-7 luni si is multumit,dar nu stiu ce se afla la motor si ma ingrozeste treaba cu tacheti,axe...nici nu stiu cum arata.am auzit multe pareri si am crezut cai o regula cu motoarele de 2.5 ca se duc dupa 20.000 da se pare ca nui o regula.tine doar de cum il folosesti pe motor si ce grija ai de el
  7. LAU 1st Gear Member
    23 Dec 2008
    Audi A6 2.5 TDI quattro 180 cp
    quattro
    am si eu un a6 quattro si ma intrebam daca decupleaza tractiunea 4x4 la o anumita viteza
    mai nou modelele noi de masini 4x4 de la 40 km/h decupleaza puntea spate
    stie cineva ceva in legatura cu asta ?
  8. LAU 1st Gear Member
    23 Dec 2008
    pornire a6
    uneori dimineata da sa porneasca dupa care se opreste
    dupa care ii mai tin bujiile o data si o ia
    mentionez ca toate filtrele sunt schimbate si bujiile verificate
    ma poate ajuta cineva cu o parere buna ?
  9. xpLLLLL
    xpLLLLL 5th Gear Member
    21 Mai 2008
    A6 2.5 TDI FULLLL, A4 2.0TDI CAGA 2009 143CP
    nu de decupleaza..e permanent !
  10. LAU 1st Gear Member
    23 Dec 2008
    multumesc pt raspuns ;)
    mai astept si alte raspunsuri la treaba cu pornirea dimineata
  11. semaseby
    semaseby 2nd Gear Member
    14 Ian 2009
    orsova
    audi A4,1.9 TDI,AJM,2000
    am patit la fel.i-am gasit gauriti pe toti,si sparti,din nimic,am pornit dimineata,mecanicu a spus ca a sarit un punct,atit stiu,alta parere presiune slaba la ulei,
  12. taz
    taz Banned
    16 Aug 2008
    Sadr al Yusufiyah
    mda...vechea problema a motorului 2.5 tdi V6...
    se rezolva prin schimbarea lor si a axelor cu came...
    eu am in plan asta, si la mine sunt probleme
  13. viodiesel 3rd Gear Member
    4 Dec 2007
    Tulcea
    A4 2.5 TDI,150CP,AKN,'99
    of.
    Ei sint gauriti oricum-sint niste canale de ungere.sint curios-pastilele dintre culbutor si supapa le-ai gasit?cred ca asta e cauza ruperii-tachetul pierde uleiul, culbutorul are joc prea mare, pastila sare, culbutorul nu mai are ghid, iese din pozitia normala, este prins intre cama si chiulasa si se rupe la cupa, unde este deja foarte uzat/subtiat
  14. nykul
    nykul 5th Gear Member
    11 Ian 2008
    audi a6 2.5 tdi 180cp quatro
    salutare
    eu am desfacut motoru si am gasit toate 4 axele deteriorate 11 tacheti sariti si mie inca imi mai mergea motoru da suna ca un tractoras
    cost in jur de 1200de euro cu tot cu manopera
    axe luate din germaniacomandate de la o firma si au venit intro saptamana
    da asta nu ar fi o problema partea nasoala e ca mie tot nu imi trage masina si am duso la mai multe testere si imi zice aca cica ar fi problema de injectoare
    ar fi cel cu fir
    daca ati mai avut si voi probleme cu injectoare va rog sa imi spuneti cam care ar fi simptomele
    acuma la mine tacane motoru si dimineata cand e rece motoru cand plec de pe loc imi moare p[edala de acceleratie si in general nu am power si la relanty imi oscileza turometru si intrerupe motoru adica u merge asa rotund cum ar trebui
    Ultima editare: 9 Feb 2009
  15. xpLLLLL
    21 Mai 2008
    Ceva de genu mi sa intamplat shi mie...shi eu am problema cu tacanitu..e de la injectoru cu fir,k pe restu le`am verificat..doar la relanti o sa observi k ceva nu e in regula cu injectoru shi la tacanit..in rest nush ce sa zic de putere...nu am probleme de genu ..Numai bine
  16. nykul
    11 Ian 2008
    si lai schimbat injectoru? sau nu
    da pe tester ce iti apare
    mie imi apare ca la canalu 13 si 14 la vreo 2 injectoare are valoare de 3 si cate o data si 2.4
  17. xpLLLLL
    21 Mai 2008
    ink nu l`am skimbat...sincer chiar numai stiu ce valoare au...tin minte k imi da eroarea G80,kre e injectoru cu fir
  18. nykul
    11 Ian 2008
    mie nu imi da nici o eroare
    asta e mai nasol
  19. xpLLLLL
    21 Mai 2008
    Stiu k injectoarele se mai repara..le shimbi diuzele..cel mai bine vorbesti cu un mecanic bun,si te lamureste el ;)
  20. xpLLLLL
    21 Mai 2008
    Dak nu`ti da eroare,atunci nu este ala cu fir
