  1. Ungur Andrei
    Ungur Andrei 3rd Gear Member
    20 Dec 2007
    A6 2.0 TDI Quattro - DDDA - 2018
    Eu am citit specificatiile lui si vazusem ca recomanda de la 0 la 40 de grade in sus, insa tot l-am pus si daca afara au fost -12 grade :). A functionat. Dimineata cand l-am dat jos chiar am pus mana pe el sa vad daca nu este inghetat dar nu am simtit sa fie rece.
    @R.Z.V. Eu am tinut masina in curte, am pus redresorul pe motor si am lasat capota peste el in caz ca ninge. Totul a decurs ok.
  2. DXY
    DXY 2nd Gear Member
    15 Oct 2008
    Titu
    AUDI A6 S-line 3.0 TDI, Vw Polo 1.2 TDI 6R
    Aseara am pus bateria pe masina, dupa ce am tinut-o la incarcat, normal pe redresorul de la Lidl:) si cand am pus bornele s-au facut niste scantei. Asta inseamna ca am consumatori sau este normal?
  3. G@bryel
    G@bryel Audi Expert
    18 Oct 2010
    Este norma dar, este bine de evitat.
    Ca sa faci o comparatie, asa se intampla si la Daciile vechi, care sigur nu aveau consumatori de genul astora de pe Audi. Daca ai urmarit discutia, un consum tot exista, doar ca nu trebuie sa depaseasca o anumita valoare. Nu o spun, pentru ca acum nu o tin minte. Este mentionata pe aici, cand o masuram noi cu un multimetru, pe "minusul" bornei de la baterie.
    Trebuie sa pui bornele in ordinea corecta si sa nu faci contacte repetate. Deci, cu precizie si hotărâre.
    Ultima editare: 23 Ian 2016
  4. DXY
    DXY 2nd Gear Member
    15 Oct 2008
    Titu
    Ok, multumesc!
  5. drogas Gold Member
    31 Ian 2013
    A4 B6 1.8T AVJ 2002
    pentru cine intreba mai sus de redresor Lidl mai sunt vreo 4-5 bucati la lidl berceni, la inceputul saptamanii erau vreo 60-70 bucati.
    Chiar in timp ce scriu acest mesaj bateria e pe masina cu redresorul conectat fara a demonta bornele, redresorul l-am asezat strategic deasupra pe motor- cald (am avut ceva drumuri si bateria avea 12.4) si va sta cald ~3 ore dupa care cred ca va fi gata incarcata, daca nu va face frigul pana diseara cand il deconectez, sunt -6 grade afara.
  6. Copakbana
    Copakbana 6th Gear Member
    20 Mar 2013
    Neamț
    A6 C6 4F - 3.0 TDI - Quattro - 232 HP - ASB - Tiptronic - 2008
    Am avut probleme cu bateria, moarta complet. Eu nu eram acasa, dar s-a ocupat cineva. A pus alta, noua, nu originala de la Audi, un pic mai slaba ce e drept..nu de 110 Ah ci de 80Ah. Functioneaza perfect, imi arata in MMI 100% (inainte era 0%), nu ramane becul la avarie pornit. Fara codari, fara complicatii! Sunt bucuros, dar e normal totusi sa fi mers asa direct, fara alte intervenii (ca numai despre ele se vorbeste aici)
    DDB1989 apreciază asta.
  7. MarianMaxx
    Este cam mica de 80Ah. Acum nu ai probleme, dar in curand vei vedea. Este subdimensionata asta de 80, la cati consumatori are masina.
    Pe A6 stiam ca trebuie de 105Ah.
  8. Copakbana
    20 Mar 2013
    Neamț
    Bun, e mai mica. Asta e o problema. Dar codarile, erorile, becul de avarii? De ce a fost posibil fara toate acestea?
  9. G@bryel
    G@bryel Audi Expert
    18 Oct 2010
    Merge, doar ca "masina" o s-o gestineze/incarce ca pe una de 110Ah, ceea ce in timp, o dauneze bateriei.
    Plus ca bateria de 110 Ah, este gandita sa suporte un anumit consum al echipamentelor de pe masina respectiva.
    Cat e noua bateria, suporta, dar in timp o sa "oboseasca" prematur.
    Am intaknit si eu un A8 3.0 TDI care avea o baterie mai mica si functiona fara probleme. Asta pana a venit iarna. :)
    A luat rapid una de 110Ah si a fost totul OK, pe urma.
  10. Copakbana
    20 Mar 2013
    Neamț
    Inteleg acum. E chestia cu gestionarea incarcarii. Nu e problema, aici iernile sunt mai blande. Eu masina o mai tin 2-3 ani si ii dau drumul. Deci, nu cred ca voi mai apuca sa am probleme cu bateria.
    Daca a avut 110 Ah, ii pui originala de Audi tot de 110 Ah, de ce mai trebuie codata sa o gestioneze corect, pt ca ce ai luat aia ai pus pe ea?
  11. audi66
    Nu e obligatoriu sa codezi o baterie daca ai avut OE codata si pui tot OE acelasi amperaj. Codarea o faci preventiv.
    Probleme pot aparea sau nu, depinde de noroc. Altii cu ele codate tot au avut probleme, altii le-au inlocuit pur si simplu si merg bine-mersi.
  12. G@bryel
    G@bryel Audi Expert
    18 Oct 2010
    S-a crezut ca trebuiesc recodate (cele luate din comert), pentru ca se "terminau" prea repede.
    Concluzia finala ar fi ca cele AM nu se ridica la calitatea celor OEM.
    Dar nu este o regula. Poti nimeri un lot mai prost sau care a stat mai mult timp prin depozite, (probabil si) in conditii nu tocmai corecte.
    Alea care sunt pe masina la iesirea din fabrica, sunt livrate cu niste conditii contractuale foarte stricte in ceea ce priveste calitatea si de aici diferenta.
  13. Petre Mihail Octavian 1st Gear Member
    27 Ian 2016
    Plymouth,Uk
    Audi A6 C6,2.0 tdi,2007
    Am si eu un A6 C6 2.0 tdi 2007 la care m-a lasat bateria masinii de 110Ah si am schimbat-o cu o alta baterie tot Varta de 110Ah dar cu amperaj mai mare la pornire adica cea veche avea 520Ah la pornire si cea noua are 920Ah la pornire fiind o Varta Silver.
    Abia dupa ce am facut schimbarea am citit ca trebuia codata. Ideea e ca bateria noua nu are BEM code si am incercat tot felul de variante de coduri sa o codez dar problema principala este ca MMI-ul nu mai porneste deloc decat pentru cateva secunde cu o lumina mai slaba pe consola, se aprinde si se stinge.
    Mmentionez ca am montat bateria veche originala pe care am codat-o si tot nimic. MMI-ul parca ar fi in sleep mode. Am incercat cu o interfata Delphi, o interfata Snap-on si acum cu un VCDS si nimic, spune ca nu se poate conecta cu interfata MMI. Ca si observatie in plus, am butonul de avarie aprins permanent lucru nou pentru ca nu a mai fost asa pana la schimbarea bateriei.
    In ce priveste componentele MMI imi spune la toate cannot reach. Am incercat sa rebootez MMI-ul prin combinatia de 3 butoane dar nimic iar cu VCDS-ul singurul lucru pe care l-am putut accesa a fost CAN Gatteway si mi-a afisat eroarea pe care o postez
  14. Copakbana
    20 Mar 2013
    Neamț
    Se pare ca am "deocheat-o". A fost bine, cu toate ca nu are bateria originala, dar acum imi ramane si mie aprins indicatorul de la avarii. In afara ca in timp bateria se "distruge" prematur si o va descarca este vro problema grava ca sta acel beculet aprins? Eu ma gandesc ca nu merita sa investesc intr-o bateri originala, mai tin masina 2 ani si o vand. Atat am nevoie sa fie ok bateria ce o am acum.
  15. MarianMaxx
    Posibil sa nu reziste doi ani, daca deja da seme de oboseala. Fa un control sa vezi care este starea ei actuala, si dupa vezi ce trebuie sa faci.
    Cum am scris si in mesajul meu anterior, bateria de 80Ah este prea mica pe masina ta.
  16. G@bryel
    G@bryel Audi Expert
    18 Oct 2010
    Becul de la indicatorul de avarii ramane aprins un scurt timp dupa ce opresti motorul/inchizi masina.
    Dar depinde cat timp. S-a discutat despre asta.
    Poate ca unii dintre voi si-a oprit atentia asupra lui doar dupa ce a inceput problema cu bateria.
  17. mare_hotz
    mare_hotz Platinum Member
    3 Noi 2014
    Nurnberg
    A6 2.5tdi Avant AKN
    Ca sa ma bag si eu in seama...un 2,7tdi. Dupa anumitr minute functionare la un moment dat fluctueaza toti consumatorii ....iau erori pe toate modulele cu supratensiune si gasesc pe erori peste 17volti cand a halit eroarea. Nu porneste pret de cateva minute...apoi totul revine la normal...in mintea mea suspectez alternatorul...daca are cineva vreo idee mai buna il rog sa imi comunice
  18. mare_hotz
    3 Noi 2014
    Nurnberg
    A6 2.5tdi Avant AKN
    Bun...am stat din nou cu vcds pe ea....am descoperit in portbagaj o baterie noua..noname..bineinteles nu o pot coda...este de 110a 12v ....stand prin measuring blocks incepe fluctuatia de tensiune din nou...o sa alaturez un link cu fimuletzul.
    Problema cea mare este faptul ca rulez pe autostrada..imi moare motorul...nu il mai pot porni minute in sir...intr.un final porneste si la cateva minute o face iar....toate erorile sunt legate doar cu supratensiune
  19. Vicentiu 1st Gear Member
    11 Feb 2016
    Audi A6 3000 tdi quattro 2006
    Va salut, sunt nou pe acest forum si va rog daca puteti sa ma ajutati cu un electrician bun in Constanta. Am un Audi A6 3.0 tdi quattro din 2006 motor bmk si am de cateva zile o problema dimineata, si anume nu porneste. Seara bateria arata 100% dar dimineata nu a pornit, se aude un carait in bord si imi arata baterie descarcata. Am pornit-o cu cabluri, am mers normal 2 zile dupa care a avut aceesi problema dimineata.Mentionez ca s-a intamplat in zile ploioase. Bateria e relativ noua pusa cu cod in service are un an.Daca puteti sa-mi trimiteti un nr. de tel. sau adresa unui electrician bun v-as ramane recunoscator.
  20. audi66
    Verifica/curata cablul de masa de pe caroserie. Problema comuna la A6.
    Du-te la orice service si te rezolva relativ rapid.
