Baterie - Electromotor - Alternator la A4 B8 - probleme diverse - cauze si rezolvari
Discuție în 'Audi A4 B8 (2008 - 2015)' creată de Valush, 17 Mar 2009.
    Pai si de ce nu faci si scrii pe forum. De ce nu ai schimbat acel cablu ? De ce nu faci niste verificari mai complexe la instalatia electrica cu un bun electrician auto care stie pe de rost VCDS-ul si ELSA ? Nu inteleg de ce imi raspunzi cand eu stiu foarte bine ca tu sigur nu ai facut toate testele necesare. Las-o asa si fa ce trebuie si ce ti-am sugerat eu.
  2. Ioan C
    Ioan C 1st Gear Member
    11 Mai 2017
    Bacău
    Audi A4 Avant, 2.0 TDI, 2011
    Buna ziua! Mi-am luat un A4 2011 (model 2012) Diesel, 143HP, am facut un test la reprezentanta, si a dat eroare la baterie. Deocamdata imi porneste, nu am nici o problema, nici la bord nu-mi apare nimic in neregula, dar mi-a spus mecanicul ca ar trebui sa o schimb. Si mi-a dat bomba, 1450 lei. Ca trebuie cu nu stiu ce cip. Nu se poate pune una obisnuita? E de la inceput pe masina, din noiembrie 2011. Multumesc!
  3. nucugheri
    Trebuie identificat exact care e capacitatea bateriei si cumparata una exact la fel, dupa care codata pe masina.
    Una originala atata costa, da. E tehnologie AGM si sunt mai scumpe.
  4. sandumbogdan
    sandumbogdan Gold Member
    26 Mai 2015
    Daca nu ai start/stop se poate pune o baterie normala. Daca nu a intrat protectia de baterie scazuta atunci poti pune o baterie de aceeasi capacitate si sanatate la neamuri. Daca a intrat protectia de baterie scazuta trebuie codata cu un cod in functie de capacitate.
  5. Ioan C
    11 Mai 2017
    Bacău
    Multumesc mult Sandumbogdan si Nucugheri. Din ce vad, Sandumbogdan, am cam acelasi model cu tine, nu am startstop, tot multitronic, tot 2011. Deocamdata la bord nu am nici un mesaj, doar pe tester a iesit ca fiind defecta, asa am inteles de la mecanic. Bateria e de 110Ah din ce-mi amintesc. Am mai auzit ca se poate face o punte, astfel incat sa-i ramana setarile, si se poate pune o baterie normala. Nu prea as vrea sa dau 1400 pe o baterie (dar daca-i musai ...).
  6. NonoGe
    NonoGe 2nd Gear Member
    29 Mar 2015
    Săcele
    Audi A4 avant, 2,0 TDI, 2018, DEUA -Ex. A6, 3,0 TDI, BMK / A4 2,0 TDI, CAGA
    Ioan C cauta un pic mai mult baterie OE. Eu am gasit in final de 2016 originala la 790 ron cu TVA pentru A4 B8 CAGA 143 CP an 2008.
  7. Ioan C
    11 Mai 2017
    Bacău
    Puteti sa-mi spuneti unde ati gasit ? Multumesc!
  8. sandumbogdan
    26 Mai 2015
    Eu am cumparat o baterie Varta normala de 110Ah. O gasesti undeva pe la 6-7 sute de ron. Nu am facut nici o codare suplimentara pt. ca am pus exact aceeasi capacitate ca cea originala. Am scos bornele, am schimbat bateria si apoi am reconectat bornele. Nu am facut nici o punte, nimic suplimentar. Totul este in regula. Eu activasem in meniul verde sa-mi arate nivelul la baterie si imediat dupa scihmbare arata cam 50% cat era si cea veche. Am plecat la drum si incet incet a inceput sa creasca nivelul. Dupa aprox. 30km a ajuns la maxim si asa a ramas de toamna anului trecut si pana acum.
  9. audi66
    Gasesti baterie originala in jur de 8-900 ron, cauta pe Google.
  10. Sova Liviu
    Sova Liviu 1st Gear Member
    4 Ian 2018
    Audi A4 B8 2.0 Diesel 2009
    Aceeași problema o am și eu. Am ințeles ca este de la acel cablu. Tu ai rezolvat problema ?
    Sunt mai multi colegi care au rezolvat problema. De ce nu schimbi acel cablu ?. Este scris codul lui in topic. Ai citit topicul integral si nu ai gasit codul ? Sau il poti confectiona si tu, acel cablu.
  12. wolf2y
    wolf2y 1st Gear Member
    4 Dec 2007
    Ilfov
    Audi A4 B8, 2.0 TDI, CAGA, 105 kW, 2011
    Salut. Am si eu o curiozitate.
    Ross tech spune sa avem grija in momentul codarii, sa nu confundam 0 (zero) sau O (litera O). Noul cod gasit pe bateria Varta OEM este VAO. Atat inainte, cat si pe net vad numai poze cu VA0. Initial am codat bateria cu VAO, apoi cu VA0. Codarea a fost acceptata, mi-a detectat noua baterie si totul pare in regula. Am lasat-o cu VA0 (zero). Va multumesc pentru un sfat daca e ok asa sau sa recodez cu VAO? Atasez si o poza.
  13. romikatm 3rd Gear Member
    10 Ian 2008
    A4 B7 motor 2.0 tdi BPW 103 kW an 2007 ; A4 B8 avant motor 2.0 tdi CAGA 105 kW an 2009
    Daca te uiti atent 0(zero) este scris barat(cu o linie diagonala) iar O este scris normal. Practic in prima poza ai VA0 isr in a 2-a VAO.
    Era bine daca scriai cu VAO(deoarece tu spui ca asta e codul de pe bateria noua), dar nu e nici o problema daca ai pus codul cu VA0(de pe bateria veche) daca bateriile sunt identice ca si capacitate.
  14. Sergiu89 1st Gear Member
    28 Apr 2016
    Medias
    Audi A4 B8 Avant CGLC 2013 2.0 tdi 177 cp
    Salut, am o problema cu un zgomot in zona alternatorului doar cand motorul este rece, am verificat cureaua de accesorii si rolele si sunt ok. In schimb la alternator cand am invartit de fulie se auzea un zgomot ca de rulmenti dar foarte putin.Ar trebui sa schimb rulmentii? Video cu sunetul
  15. EEXCALADE
    EEXCALADE Silver Member
    21 Iul 2010
    Bacău
    Porsche Macan S 3.0
    Da-i o cheie fara cureaua de la alternator
  16. Sergiu89 1st Gear Member
    28 Apr 2016
    Medias
    Asta nu am incercat, am invartit de rola intinzatoare si fulia de la compresor si nici un sunet, doar cand am invartit fulia de la alternator se auzea ceva ca de rulmenti cum se invart sau agata , dar foarte putin.
  17. reaver 2nd Gear Member
    24 Aug 2015
    Audi A4, 2.0 TDI, 2010
    Eu ieri mi-am schimbat bateria. Ce-i drept, masina mea e din 2010 (tot de 143CP, 2.0TDI). Am pus un Bosch de 100Ah si m-a costat 600 lei cu tot cu montaj. Pentru masina mea nu e nevoie sa montez una OE.
  18. menumorut
    menumorut Bronze Member
    31 Mar 2009
    Ploiesti
    Audi A4B8, 2.0 CAGA 105 kw, Dpf Off, Egr Off, Stage 1, 183.3 Hp
    Salutare. Mi-am luat o baterie Varta silver 110ah, 920a si am codat-o cu codul din pozele lui MarianMaxx( nu avea cod bem pe ea).Am luat codul de la el ptca inainte aveam una de 74ah( asa am cumparat masina). Problema este ca la relanti fara consumatori am incarcare de 13.2. Daca dau drumul la consumatori maxim am 14.8. Inainte sa schimb bateria aveam 14.4-14.8 si la relanti. Oare nu e" multumita" de codul "furat"?. Poate sa ma ajute cineva cu alte coduri? Am folosit multe coduri de pe google dar tot asa imi arata incarcarea.
  19. Iftim86 1st Gear Member
    31 Aug 2015
    austria
    a4,2000,2011
    Stie cineva ce ar trebui schimbat pentru următoarele erori ? Țin sa precizez ca alternatorul încarcă pe baterie cu 12,5-13,5v. Multumesc anticipat pentru răspunsuri.
    988504E1-19DA-4939-9133-79F8BEE88C89.jpeg D0FC3131-6434-462B-9CB5-03D348F3FA9C.jpeg E5100BAC-1F46-465B-8F1C-284F67D4AB29.jpeg 725CBE94-2357-44B6-A679-D5C6E0B8ADF9.jpeg
  20. EEXCALADE
    21 Iul 2010
    Bacău
    Porsche Macan S 3.0
    In detaliile erorilor bateria are 10.9v .Alternatorul necesita o verificare si revizie capitala sau inlocuire
