Brate stergatoare si Stropitori geam- fata si hayon la A3 8L - probleme - cauze si rezolvari
Discuție în 'Audi A3 8L (1996 – 2003)' creată de daniel84, 13 Dec 2008.
  1. nucugheri
    E posibil sa ai releul defect.
  2. mark@ 1st Gear Member
    22 Ian 2016
    onesti
    audi a3
    De cateva zile, a luat-o razna stergatorul spate, porneste singur, face 6-7 ture si se opreste.
    Trebuie sa-l pornesc iar si iar si iar, pana se opreste . De fiecare data se opreste dupa ce-si face 6-7 ture (enervant maxim) .
    are cineva idee ce pot face?
  3. mariusracean
    mariusracean 2nd Gear Member
    7 Feb 2014
    A3, 1.6 AVU, 2002
    Am si eu o problema la masina din semnatura:
    De 2 zile ma dat bateria jos pentru inlocuire becuri xenon. Dupa ce am pus bateria inapoi, la fiecare pornire, indiferent ca e rece sau cald, pornesc stergatoarele de pe fata. Merg odata sau de doua ori, dupa care se opresc.
    Asa-i ca nu am senzor de ploaie pe masina asta? Oare mi s-a dus releul/maneta?
  4. aston-91 1st Gear Member
    21 Noi 2016
    Audi a3 8l
    Buna ziua
    Sunt posesor de un audi a3 8l 1.9 si am o intrebare refitor la martorul de lichid de parbriz. S-a terminat lichidul si nu se aprinde nimic, m-am uitat la vasul de lichid dar nu am vazut sa aiba vre-un senzor de nivel. Este posibil sa nu aiba? Si in caz ca modelul asta nu are se poate monta eventual?
  5. alle_ares
    alle_ares Bronze Member
    7 Oct 2011
    Mediaș
    A3 1.6 8l AVU 2001
    Daca ai ceas de bord cu BordComputer, adica ecran mare ar ar trebui sa aiba sau are si este dezactivat. Poti sa-l montezi dac anu are BC.
    DACA nu ai ceas cu BC, adica ai ecran "mic" sigur nu are si nu cred ca ii poti pune ca nu are unde sa iti afiseze.
  6. hannibal53
    hannibal53 1st Gear Member
    20 Sep 2016
    Audi A3 2001
    Am un A3 8L din 2000. Zilele trecute (cu ger!) am incercat sa pornesc sprituitoarea de la luneta; motorasul se auzea cum merge dar dupa 2-3 incercari tot nu stropea luneta. Am coborat din masina si atunci am vazut ca din spatele rotii din stanga spate curge lichid de spalare a geamului (mi-am dat seama ca este asta dupa mirosul de alcool si detergent al lichidului). Intrebarea mea este: pompita ce stropeste luneta este aceeasi cu cea care stropeste parbrizul? Si daca "nu" unde se afla aceasta, deoarece cred ca a fost un dop de gheata pe trase iar cand am actionat maneta s-a desprins furtunasul de pe pompa, sau sa se fi rupt pe traseu furtunasul?Astept sfaturile voastre!
    Multumiri anticipate binevoitorilor si cunoscatorilor.
    :hi:
  7. audi66
    Nu are legatura pompa, ti s-a fisurat furtunul sau a crapat vreo imbinare.
  8. hannibal53
    20 Sep 2016
    Audi A3 2001
    Multumesc mult pentru promptitudine si as vrea sa mai stiu pe unde am de cautat tinand cont de locul pe unde spuneam ca se prelinge lichidul? Pe unde este traseul furtunasului?
    :hi:
  9. audi66
    Nu stiu, asta poate sa iti spuna un posesor de A3. Sau poti cauta tu pe Google dupa "a3 8l rear washer leak" si o sa ramai uimit de cate poze gasesti.
  10. Slavu Alexandru
    Slavu Alexandru 1st Gear Member
    17 Dec 2016
    Audi A3, 2.0 TDI, 140 CV (BKD), 2005
    Salut!
    Este prima data cand postez si am cateva nelamuriri in legatura cu masin pe care am achizitionat-o legat de topuicul de mai sus. Stergatoru din spate a functionat doar o data iar acum cand pun contactu se aude motorasu din spate fara sa se miste pentru 5 sau 10 secunde iar sprituitoarele de la xenon nu functioneaza, se aude motorasu sau nu ies in afara.
    Va multumesc anticipat pentru orice raspuns.
    O zi buna va doresc!
  11. christescu
    christescu 1st Gear Member
    3 Iul 2015
    Ploiești
    Audi A3 8P 2009, 2.0 Tdi CBAB
    Este o singura pompa atat pentru stergatoarele din fata cat si pentru spate. Traseul este prin masina. Este o operatie cam migaloasa, pe parcursul traseului sunt niste imbinari, una in canalul de cablu negru (intre motor si habitaclu) iar cea de-a 2-a in spatele subwoofer-ului. Trebuie sa scoti subwooferul ca sa ai acces la ea. Deci trebuie sa demontezi si lateralul ce il acopera. E cam ciudat traseul fiind pus fix cam pe acelasi traseu cu firele electrice. Sper ca am fost de folos.
    hannibal53 și Slavu Alexandru apreciază asta.
  12. Slavu Alexandru
    17 Dec 2016
    Multumesc pentru raspuns. O sa ma uit sa vad daca e tot in regula pe tot traseu. Am reusit sa opresc zgomotu cand pun contactu pentru ca stergatoru ramasese blocat in pozitia opusa. Am pus contactu si l-am miscat in pozitia initiala cu mana si am rezolvat cu zgomotu (acum cand pun contactu, face o tura si ramane blocat in pozitia opusa)
  13. hannibal53
    20 Sep 2016
    Audi A3 2001
    christescu multumesc mult pentru ajutor. Asa credeam / speram si eu ca e o imbinare sub subwoofer, deoarece, asa cum am mentionat, scurgerea am observat-o imediat in spatele rotii stanga spate. Cand se mai "imbuna" vremea am sa fac "sapaturi" in zona mentionata.
    Inca o data MULTUMIRI! :hi:
    Si un An Nou cu sanatate si numai bucurii!
    christescu apreciază asta.
  14. hannibal53
    20 Sep 2016
    Audi A3 2001
    Christescu, ai fost de maaare ajutor! Am profitat de faptul ca masina a fost intr-un garaj pentru a-i schimba distributia si am facut "sapaturi" in urma carora am dat de locul unde era imbinat furtunasul pentru sprituitoarea de luneta. Era EXACT acolo unde mi-ai spus, in spatele subwoofer-ului... am refacut racordul si l-am bandajat cu banda izolatoare ca sa nu mai sara (poate ca am gresit!). Sperand ca e totul ok, am sprituit de cateva ori: de doua ori a improscat lichid pe luneta iar apoi...pauza. Zilele astea am sa refac manopera sa ma dumiresc daca a sarit din nou TOT de acolo sau din alta parte. Of! Poti sa-mi spui, mai exact, unde este cealalta imbinare ca sa nu caut "ca orbu'". Ar mai putea sa fi sarit si de langa diuza(?) caz in care trebuie sa desfac tapiteria haionului...
    Multumesc oricum pentru sfaturile tale acordate.
    :hi:
  15. christescu
    3 Iul 2015
    Ploiești
    Ma bucur ca am fost de ajutor. :superman: Eu am pus si la acea imbinare si la imbinarea din compartimentul motor, un tub termocontractabil.. sa fie peste imbinare..
    iti pun poza pentru a doua imbinare..trebuie sa dai carcasa de la filtru de aer sa ai acces mai bine.
    si...pentru o si mai mare siguranta...mai sunt 2 T-uri la stropitorile pentru parbriz..dar nu cred ca e neaparat( eu am pus la acele T-uri niste soricei.. ca ma mancat pe mine undeva sa reglez cu un ac de cusut stropitorile..si surpriza..se rupsese acul infipt intr-una :banghead: si a trebuit sa dau jos sa recuperez jumatatea de ac)
  16. hannibal53
    20 Sep 2016
    Audi A3 2001
    Acuma e vreme buna la Cluj asa ca ma apuc de "noi sapaturi". Ideea cu tub termocontractil e cea mai buna. Multumesc pentru tot si am sa-ti spun ce am reusit.
    :hi:
  17. hannibal53
    20 Sep 2016
    Audi A3 2001
    Asa cum am promis, revin! Am reusit sa-i "dau de cap" problemei ce ma framanta. Vina a fost a mea (:banghead:); cand am remediat (prima data) problema, nu am insistat sa se amorseze instalatia de sprituit, din cauza asta a stropit putin si apoi... nimic. Pompa nu a apucat sa umple tubusorul care se golise de lichid. Azi am verificat cupla din spatele subwoofer-ului si am verificat si diuza, care era curata. Apoi am insistat cu sprituitul pana a inceput sa stropeasca asa cum trebuie. A mers mult mai repede ca prima data pentru ca stiam ce si unde sa desfac:racer:.
    Oricum multumesc pentru sfaturile primite.:hi:
  18. ianculets
    ianculets 5th Gear Member
    17 Ian 2017
    Buzău / Ploiești
    A6 C6 3.0TDi Avant /A̶4̶ ̶B̶8̶ / A̶3̶ ̶8̶L̶
    a3 2001 , stergatorul spate nu functioneaza
    ar trebuii sa porneasca odata cu cele fata,nu ?
    Ultima editare: 8 Feb 2017
  19. MariusSCM
    MariusSCM Silver Member
    19 Noi 2011
    Audi A3 - 1.6 (BFQ) 102 CP
    Nu porneste odata cu cele din fata.
    Pentru stergatorul din spate trebuie sa impingi maneta de la stergatoare, i-ar daca o ti mai mult impinsa atunci porneste si jetul.
    Daca nu iti porneste nici asa, atunci ai o problema la motorasul stergatorului.
  20. ianculets
    17 Ian 2017
    Buzău / Ploiești
    Functioneza ,multumesc, e grea trecerea de la logan :)))
    MariusSCM apreciază asta.
