Bujii incandescente, ce incalzesc apa la calorifer - CGP (coolant glow plugs) la A4 B5
Discuție în 'Audi A4 B5 (1994 – 2001)' creată de El Greco, 5 Dec 2010.
  1. Romeo_79
    Romeo_79 Gold Member
    12 Iul 2008
    Esti convins ca aceasta afirmatie e corecta? Poti exemplifica cu o foto?
  2. X e r o x u
    X e r o x u 3rd Gear Member
    1 Ian 2012
    passat b5--1.9 tdi 110cp-afn-1z-syncro--1998
    #Romeo - ai sa desfaci 5 sorube si ai sa vezi singur, acolo este si siguranta de la bujiile motor (50A)
    P.S. nu pot demostra cu foto, trebuie sa ma crezi pe cuvant .
    Eu am CGP din fabrica si este din 1998 !
    Ultima editare: 22 Ian 2014
    Si eu ce am spus ? Ca sistemul CGP s-a montat pana in anul 2000 - 2001. Bafta
  4. mikaela4
    mikaela4 Platinum Member
    7 Oct 2011
    Barcelona
    Romeo, in ECU nu exista o siguranta de 80A. In cutie e posibil, stiu ca sunt ceva sigurante mari acolo, dar n-as putea sa spun daca e vreuna de 80A. Cred ca e una pentru electromotor, de vreo 60A, una "principala" de 150A...Vorbesc din memorie !
  5. tm_09_bul
    tm_09_bul 4th Gear Member
    6 Ian 2009
    Caransebes
    Audi 80 B3 1.8 & Audi 80 B4 2.0E & VW PASSAT 3BG 1,9TDI PD AVF
    se poate monta acest preincalzitor cu 3 bujii si pe b3 1,8 benzina? daca da, rog un cod la flansa , bujii si relee.multumesc|!
    Nu, nu se poate monta. Sistemul este legat de ECU (la tine lipseste partea aceea de software / linii de program pentru activare si dezactivare a CGP) si s-a montat exclusiv doar pe diesel. Bafta.
  7. ady_1987ro
    ady_1987ro 1st Gear Member
    7 Oct 2010
    Sighisoara
    Audi B4 Avant 1.9 TDI 1994
    Se poate monta separat fara sa il legi la ecu.Il legi pe buton cu 2 relee si 2 sigurante, singura problema e consumul mare de curent undeva la 30-40 A, si la benzinar alternatorul tau scoate undeva la 70 de A.
    Bun si cum stie cum sa porneasca si sa opreasca bujiile separat ? Acest sistem porneste in mod progresiv (adica pornesc bujiile pe rand in functie de anumiti parametrii, temperatura exterioara, temperatura motorului, etc.) si le opreste tot pe rand in functie tot de anumiti parametrii transmisi de senzori cand temperatura motorului a ajuns la o anumita temperatura, un anumit grad de incalzire, care este de obicei de 60-70 grade.
    dorul apreciază asta.
  9. ady_1987ro
    7 Oct 2010
    Sighisoara
    Le pornesti tu cand e nevoie si le opresti cand vrei tu(cand vezi ca temperatura apei a trecut de 60 de grade, eu mi-am pus un indicator in bord sa vad cand sunt pornite sa nu le uit asa), eu asa mi-am facut e simplu de facut( 2 relee, 2 sigurante, 1 buton si flansa cu bujiile care o gasesti in dezmembrari),la diesel sunt foarte bune, singurul dezavantaj e consumul mare de curent si daca nu ai alternator de 120 de A se simte cand le pornesti.
    Felicitari pentru ingeniozitate. Cand i-am spus aceeasi chestie unui amic care are tot benzina a zis ca nu se poate dar uite ca se poate. Si eu tot ca tine m-am gandit sa fac la o alta masina dar m-a descurajat prietenul meu ca, nu se poate. :)
  11. ady_1987ro
    7 Oct 2010
    Sighisoara
    Se poate si e simplu de facut, daca esti umpic indemanat si ai ceva cunostinte de electronica, cand o sa am timp o sa pun niste poze sa va faceti o idee cu piesele care le-am montat si cu o schema.
  12. tm_09_bul
    6 Ian 2009
    Caransebes
    Salut ! Azi am procurat flansa cu bujiile si releele . m-ar ajuta o schema daca ai.mersi
  13. NIKO1212
    NIKO1212 1st Gear Member
    16 Sep 2012
    CISNADIOARA
    A4 1,9TDI 1998 110CP
    va salut...eu am un AFN si cred ca are asa ceva,...dar nu am schema electrica...imi pare rau
  14. nucugheri
    De ce numai crezi ? Verifica in spatele motorului si vezi daca sunt acolo bujiile. La o verificare atenta, n-ai cum sa le ratezi daca le ai. Si atunci cere schema. Ai si aici un tutorial de montare pe o alta masina, ca sa-ti faci o idee, dar e cam acelasi lucru.
  15. gabi_74
    gabi_74 Audi Expert
    6 Dec 2009
    Stie cineva codul la bujiile de la CGP?
  16. nucugheri
    Vezi daca asta te ajuta cu ceva, sunt ceva coduri acolo dar nu le-am verificat in Etka.
  17. pinga_zlg
    pinga_zlg 6th Gear Member
    5 Sep 2012
    Sighișoara
    Aia e bujia bat-o vina . Am schimbat si eu una , dar am dat 70 lei pe ea. Sa ai grija ca sant de 2 feluri, sa nu iei bujie cu piulita in capat.
  18. nucugheri
    Cele cu piulita sunt pentru preincalzire/pornire motor si au lunginea de 16 mm, fata de 12 mm cat au astea pentru CGP.
  19. gabi_74
    gabi_74 Audi Expert
    6 Dec 2009
    La mine nu sunt modelul cu piulita.Sunt 3 bucati pe distribuitorul ala de aluminiu,si au fise care vin pe ele.
  20. pinga_zlg
    5 Sep 2012
    Sighișoara
    Asta am zis si eu. O sa te zgarii tot la degete pana le schimbii dar macar o sa merite. O sa bage caldura foarte repede. Da ma gandesc ca le-ai verificat si nu le schimbi pe toate, doar care e (sant) arsa(e). Spor la lucru
