Bujii si/sau Fise bujii - motoare benzina la A4 B5 - probleme si rezolvari
Discuție în 'Audi A4 B5 (1994 – 2001)' creată de augustinn, 31 Mai 2010.
  1. dorru
    dorru 6th Gear Member
    20 Sep 2009
    Berzovia
    A4B8 CAGA 2.0TDI, 143 cp /2009
    Nu Cristisor nu mi-am cumparat fise noi ci le-am pus la loc pe cele vechi( costa cam mult 350--360 lei) si nu dispun de bani deocamdata.
    Si inca ceva.. Ce rol are mansonul din metal din capatul fiselor( cel ce vine pe bujie. E vreo problema daca il dau jos????? Am observat ca face scateie intre acesta si chiuloasa
  2. Pauloo
    Pauloo 6th Gear Member
    22 Noi 2011
    Banuiesc ca acel manson metalic le face sa stea drepte si sa nu se inmoaie(de la temperatura motorului)evitand topirea cablajului si implicit un scurt-circuit.
  3. dorru
    20 Sep 2009
    Berzovia
    Bun , dar sunt o gramada de alte modele de fise care nu au acel metal in capat, pur siu simplu intreg mansonul este din cauciuc.
  4. Pauloo
    22 Noi 2011
    Banuiesc ca acele fise cu capatul din cauciuc (un cauciuc relativ mai rezistent la temperatura ca restul cablajului) sunt ceva mai ieftine...;)
  5. alexandruuu 2nd Gear Member
    11 Apr 2011
    VW Passat B6 2.0 140hp CBAB 2009
    dorru daca iti face scanteie intre mansonul de metal si chiuloasa nu iti mai face scanteie la bujia respectiva. deci garantat nu trebuie sa iti faca asa(asa imi facea mie uneori la fisa deteliorata)
  6. florin yo 1st Gear Member
    26 Oct 2011
    audi a4 b5 ,2.6,v6,1996
    Am un audi a4 b5 din 96. Motorul este v6 2600 are delcoul 3 bucati fiecare cu cate 2 fise. A 2-a bucata cea din mijloc ambele fise de la bucata din mijloc nu dau scanteie (fisele 2 si 4). Motorul porneste, merge, sta la relantiu (relantiul nu palpaie) dar cand o turez bruscheaza si nu merge rotund .
    Cu ce ma puteti ajuta ? Trebuie schimbat delcoul sau trebuie restartat, cum poate fi reparat ? Orice sugestie e bine venita.
    Ultima editare de un moderator: 10 Iul 2012
  7. Gunny
    Gunny 1st Gear Member
    17 Noi 2010
    Piatra Neamt
    A4, 1.8, 1997
    Salut! Cum verific modul in care ajunge scanteia (curentul) la bujii? As vrea sa verific fisele si nu stiu cum. Danke!
  8. Cristisor
    Cristisor Platinum Member
    23 Iun 2010
    Fost proprietar de A4 (B5)
    Sper sa nu spun prostii, dar cred ca trebuie sa verifici impedanta fiselor cu un ohmetru, ar trebui sa aiba 5K fiecare fisa, cred ca scrie si pe ea.
  9. dorru
    20 Sep 2009
    Berzovia
    Salut. Urmeaza sa achizitionez un set de fise bujii pentru A4B5 adp , si mi-ar fi de ajutor daca m-ati sfatui cu privire la firma ( BOSCH, BERU sau NGK), preturile fiind aproximativ la fel . Multumesc
    Ultima editare de un moderator: 20 Iul 2012
  10. Cristisor
    23 Iun 2010
    Si Bosch si NGK sunt producatori de bujii si fise de cea mai buna calitate. Poti sa te orientezi pe fise + bujii NGK si ai rezolvat dilema.
  11. dorru
    20 Sep 2009
    Berzovia
    mersi
  12. dorru
    20 Sep 2009
    Berzovia
    Salut. Am achizitiont un set de fise bosch pt bujii ( 360 lei) , au un cod de genul B 304 , silicone copper, Or fi bune de ceva???? ( nu le-am pus inca ) si bujii Bosch FR 78 X super 4. De astea ce ziceti?????? Mersi. Si inca ceva, cand am desfcaut setul de fise am constatat ca toate au aceiasi lungime mai scurta fiind doar fisa centrala din mijlocul delcoului la modulul de aprindere
    Ultima editare: 8 Aug 2012
  13. Fifty 1st Gear Member
    15 Aug 2012
    Odorheiu Secuiesc;Jud.HARGHITA
    A6/C7 4G , 2.0 TDI Ultra /140 Kw, 2016
    Salut!Am citit scrisurile de mai sus dar n-am aflat ce fe de bujii merg la A4 B5 din 97.Nu ma refer la firma,ci la cati poli sa aiba?Mersi anticipat!
  14. bushman
    bushman Gold Member
    26 Iul 2009
    București / Titu
    Bujii cu 3 sau 4 electrozi merg la B5, iti spun ca eu ma incercat de toate inclusiv cu iridiu. Cele mai bune sunt cu 3 electrozi de la ngk sau bosch super 4 cu 4 electrozi .
    Ultima editare de un moderator: 20 Aug 2012
  15. Fifty 1st Gear Member
    15 Aug 2012
    Mersi mult pentru sfat :icon_thumright:
  16. koria
    koria 1st Gear Member
    5 Iul 2012
    a4 b5 motor 1.6 an fabricatie 1996
    Salutare.
    Am si eu o problema asemanatoare cu masina mea. Am un audi A4 B5 din 1996 1.6 benzina cod motor ADP care l-am achizitionat in urma cu 3 luni. Dupa achizitionare am fost sa mai verific una alta la ea, iar pe un tester mi-a aratat ca am fisa 1 si fisa 3 cu problema si mi-a mai gasit sonda lambda dar mi-a spus ca sonda ar putea sa mi-o dea pe tester din cauza fiselor si bujiilor.
    Am schimbat ieri fisele BERU tot setul care au fost 260 lei si un set de bujii NGK la 92 lei setul. Dupa ce le-am schimbat am dat o tura cu masina. Pot spune ca masina trage un pic mai bine dar tot am un tacanit asa la motor la relantiu ca si cum ar bate tacheti, turometrul imi oscileaza la relantiu si cand o turez pe loc urma asa o intrerupere.
    Cand merg cu ea si vreau sa ma duc cu ea in 4000-5000 RPM se simte cum urca asa in suturi. Aveti idee ce poate avea ? Daca este sonda Lambda sau altceva ce ar trebui sa ii mai fac ?
    Ultima editare de un moderator: 5 Oct 2012
  17. Cristisor
    23 Iun 2010
    Intr-adevar, e posibil ca sonda lambda sa afiseze valorile gresite din cauza fiselor sau a bujiilor, insa daca eroarea reapare inseamna ca trebuie sa o schimbi. Se pot verifica valorile de compensare ale sondei, era scris pe aici pe undeva de unde se citesc si ce e cu ele, dar nu mai retin exact unde. Oscilatiile la relanti vin odata cu masina la acest motor, multi avem probleme cu ele. :)
    Mai poti curata clapeta de acceleratie si poti face un log pe debitmetru, sa vezi daca functioneaza corect.
    In legatura cu tacanitul, cred ca si la mine se aude si sigur nu e o problema de la tacheti, am avut 2 defecti si i-am schimbat in urma cu 2 ani.
  18. Ferydeva
    Ferydeva Silver Member
    9 Apr 2009
    deva
    Audi A4 1.6 ADP 1996
    Tacanitul trebuie ascultat cu atentie de unde vine din chiuloasa sau de jos se aude ,daca din chiuloasa poate fi un tachet care face pe nebunu daca e de jos foarte posibil sa bata un cuzinet de biela.Inainte sa-mi fac motoru avea si al meu un tacanit la relanti dar foarte mic iar cand mi-am facut reparatia capitala am schimbat si cuzinetii de la biela pe care de altfel se vedea bine uzura si acum toarce frumos la relanti:)
  19. koria
    5 Iul 2012
    stie cineva un service bun in bucuresti care imi poate rezolva problema asta?si undeva unde pot bune si calculatoru pe ea cu vag-com ca sa vad exact toate problemele masini..va multumesc
  20. niku7
    niku7 1st Gear Member
    29 Iun 2010
    A4, 2.0 TDI, Quattro, 2009 211 CP
    Va salut!
    Ce dimensiuni au bujiile la a4b5 motor de 1.6? Multumesc anticipat!
