Buzzer defect la A4 B5 - avertizare acustica pentru lumini aprinse - rezerva motorina - usi deschise
Discuție în 'Audi A4 B5 (1994 – 2001)' creată de LuChIaN0, 5 Feb 2008.
  1. 4AUDI Silver Member
    26 Aug 2007
    A4 Avant, 2003, 1.9TDI, 131CP
    :sign_ot:
    mariobos, ai tu vag com? poate ma ajuti si pe mine cand mai vin in Lugoj :blush:
  2. Tha JiM
    Tha JiM 3rd Gear Member
    20 Noi 2007
    Audi A6 C7 2013, 2.0 TDI 177cp CGLC, multitronic
    poti sa-mi spui si mie te rog care sunt setarile in vag-com pt blocarea usilor?
  3. cristi231077
    cristi231077 Audi Expert
    5 Sep 2007
    :sign_ot:
    Baieti, aveti si Private Messages
  4. Tha JiM
    20 Noi 2007
    si daca sunt mai multi doritori ce ar trebui sa faca mariobos? sa trimita n private messages? :think:
  5. cristi231077
    5 Sep 2007
    :sign_ot:
    Cat se poate de corect ! E mult mai bine decat sa faci Off - Topic. :meeting:
  6. V8TDI
    V8TDI Gold Member
    21 Noi 2007
    la casa
    Q7 4.2 TDI. De la Abt.
    Pai mai bine deschide un topic cu setarile alea, ca eu cred ca sunt de interes general.
  7. mariobos
    mariobos Bronze Member
    23 Ian 2008
    Lugoj
    AUDI A6 4F-A4 B8 Facelift
    Ceau !! Da,am vag-com si am sa pun si setarile mai tarziu dar nu stiu daca o sa le pun aici sau in alt topic.O sa vedeti unde le pun...am si de inchidere centr la 15 km/h si pt centura.Bye
  8. cristi231077
    5 Sep 2007
    :sign_ot:
    Da, asa e si mai bine.
    Important e sa nu se mai faca Off-Topic mai ales de catre cei care au vechime pe forum, ei trebuie sa fie un exemplu .... si cu asta am incheiat.
    Ultima editare: 8 Feb 2008
  9. Parasutistul
    Parasutistul 2nd Gear Member
    26 Aug 2007
    Cluj Napoca
    Audi A4 1.8T 20v AEB quattro 1997
    La modelele mai vechi buzzer-ul ala de care vb voi este de fapt un difuzor mic (cu membrana plastic) in spatele placajului electronic al bordului.La mine nu mergea cand am cumparat masina, am desfacut bordul si am schimbat difuzorul respectiv.Poate e asa si la tine.
  10. LuChIaN0
    LuChIaN0 Gold Member
    2 Feb 2008
    auzi se desface greu bordul? si te mai intreb ceva ai bec la centura sau nu ca la mine nu se aprinde ms
  11. Oleg Ragulka
    Oleg Ragulka 1st Gear Member
    26 Feb 2008
    AUDI A4 1.9TDI 131CP
    lasa buzzerul :)
    incearca sa cauti sigurantele sa vezi daca-s in regula toate... daca sunt... resoftare tata :)
  12. Andrei
    Andrei 1st Gear Member
    3 Feb 2008
    Audi A4 Avant 1.9 TDI PD
    Salut
    la mine sigur e dus switch-ul ala din mecanismul de inchidere al usii. Am ajuns pana in faza in care am dat fata de usa jos, foarte simplu si eficient de facut, bravo audi. Apoi am dat de un fel de spuma care acopera mecanismul, continuat de o placa de plastic prinsa cu nituri. Am renuntat pentru ca mi s-a parut prea riscant. Poate cinava care a mai demontat sa explice cum ajung la acel switch fara sa stric ceva.
  13. Parasutistul
    26 Aug 2007
    Cluj Napoca
    Bordul se da jos foarte usor desfaci suruburile (vezi ca sunt doua jos care nu se vad sun o masca de plastic) dupa care tragi pur si simplu in fata de el are o pozitie prin care iese fara sa scoti volanul-incet fara sa te grabesti.Bec la centura sincer acum nu stiu ,mi se pare ca am dar sigur nu sta aprins daca nu pun centura--daca vrei o sa ma uit
  14. LuChIaN0
    2 Feb 2008
    hmmmmm
    nu nu am audi fac doar conversatie din lipsa de ocupatie
  15. LuChIaN0
    2 Feb 2008
    am uitat sa te intreb masina din profil e a ta sau a tatalui tau sau poate e doar un vis de al tau ca sincer iti spun visul meu este un allroad dar deocamdata ma multumesc cu A4 meu si sunt mandru de el pentru ca lam luat din munca mea nu din bani altora asa ca fiind si nou intrat pe forum din cate am vazut eu ar fii mai bine sa gandesti si apoi sa vorbesti bafta
  16. cristi231077
    5 Sep 2007
    Nu-l bagati in seama si nu raspundeti provocarilor ca ne ocupam noi de el, e trist ca exista si astfel de oameni.:(
  17. cadyady 1st Gear Member
    18 Sep 2008
    zalau
    Audi A4, B5, Feb '96, 1.8, 220 mii km
    Buzzer stricat ( avertizare acustica lumini aprinse la deschiderea portierei)
    va salut.
    este vorba despre avertizarea acustica care apare in momentul in care luminile sunt aprinse, opresti mototrul si deschizi portiera. dupa instalarea unui sistem de alarma, acum vreo 2 ani aceasta avertizare a disparut. daca v-ati intalnit cu o problema asemanatoare rog un sfat.
    cu stima
  18. bamse
    bamse 2nd Gear Member
    13 Sep 2008
    Audi A3 SB 2.0TFSI DSG
    Verifica actuatorul usa sanga fata. Este posibil sa nu mai "citeasca" starea usii.
  19. cadyady 1st Gear Member
    18 Sep 2008
    zalau
    "actuatorul usa sanga fata"
    imi poti da mai multe detalii legate de identificare/pozitionare si mod de testare.
    multumesc anticipat
  20. Rapier
    Rapier Gold Member
    22 Aug 2008
    Totusi daca pe BC apare usa deschisa si se aprind luminile interioare, atunci merge actuatorul din usa (asa poti testa de ex)... Daca s-a montat alarma, de obicei meseriashii de la montari alarme (nu toti dar majoritatea) pun senzorul de usi deschise pe unul din firele de la contactul din portiera care indica daca usa este deschisa sau inchisa (actuatorul ala). Si poate au facut o "inginerie" pe acolo.
    Later edit: Din cate stiu, este la prinderea usii, in partea de jos, cam pe unde este "roata dintata" pe care calca arcul ala de face usa sa aiba vre-o trei pozitii de deschidere
    Ultima editare: 18 Sep 2008
