Caldura in masina - caloriferul de caldura - la Audi A4 B5
Discuție în 'Audi A4 B5 (1994 – 2001)' creată de D807, 12 Iul 2009.
  1. flo71 1st Gear Member
    11 Feb 2013
    CLUJ NAPOCA
    AUDI A4, 1.6 BENZINA, 1998
    salut,
    Am o problema cu masina mea, un A4 B5 1,6 din 1998. De cateva zile nu mai am caldura deloc. De circa 1 saptamana pierdeam ceva antigel (mi se abureau geamurile foarte tare) si m-a pus d..cu sa bag in vas solutie uscata pentru infundat gaurile din radiatoare, am pus 2 flacoane in 2 zile si in a 3-a zi am mai pus si un 2+2 lichid. De atunci nu mi se mai aburesc geamurile dar nici caldura nu mai am. Precizez ca, toate furtunurile sunt calde, inclusiv cele doua care merg la radiatorul de sub bord, temperatura sta la 90 de grade, am verificat termostatul si este ok, radiatorul din fata este cald, doar ca nu am caldura. Am verificat si clapetele de sub bord (cea rosie si cea albastra) si am vazut ca isi fac treaba cand schimb modul de repartizare al caldurii si temperatura din interior. Precizez ca al meu este climatronic si as dori pareri despre ce ar putea avea. La mecanic daca te duci te usca de bani si nu rezolva problema. Merci.
    Ultima editare de un moderator: 6 Mar 2014
  2. iulian_1976
    Tu te apuci de treaba si apoi intrebi pe forum si nu invers. Tu ai infundat caloriferul cu mana ta, tot este ceva.
  3. nyc-brk 1st Gear Member
    1 Feb 2014
    a4 1.8 5v 1996
    salutare.de cateva zile ma confrunt cu o problema.am alergat putin masina cu schimbari de trepte pe la 6000rot/min si de atunci nu mai baga caldura cum trebuie.mentionez ca nu pierde antigel si temperatura in bord nu sare de 92 grade.in schimb se aud niste zgomote in bord in spatele grilelor.este posibil sa se blocheze vreo clapeta la aeroterma?
    masina este a4 b5 1.8 5v.va multumesc anticipat y
  4. cata181
    cata181 Audi Expert
    24 Sep 2010
    nyc-brk O diagnoza te poate ajuta foarte mult in rezolvarea problemei.
  5. Rodyca Banned
    22 Ian 2012
    Audi ALLROAD 2,5TDI,an 2002
    Buna!
    Aviz amatorilor:NU face-ti NICIODATA asa ceva.Omul a distrus tot sistemul de racire,nu numai cel de caldura.Remedierea este foarte costisitoare,se pot infunda inclusiv gaurile din chiuloasa.Era mai ieftin sa schimbe un calorifer,da-ia se abureau geamurile,a avut antigel neverificat si a explodat caloriferul la frig,a aplicat metoda saracului.Prafuri pentru Mama Mare(BD-film)
    Ultima editare: 5 Mar 2014
  6. Ogyo
    Ogyo Silver Member
    6 Mai 2013
    Buzau
    Si eu am bagat praf in instalatie ca imi picura radiatoru, dar dintr`un flacon din acela mic am bagat doar jumate din el. Jumate il am si acum iar antigelul din vas ced ca l`am golit de vreo 3 ori pe parcurs, plus ca imi pierdea pe la pompa de apa si completam. Intre timp schimband pompa si tot lichidu de racire, insa caldura am cu toate ca nu ma frige la degete sau doar mi se pare mie ca nu baga bine dar si`a facut treaba bine toata iarna.
    nyc-brk Baga aer pe grile ? Sau doar se aude un zgomot ? Te intreb asta pentru ca inainte sa mi se duca ventilatoru de caldura, asa se auzea si la mine, in zona torpedoului .
    Culmea, inainte sa se duca definitiv.. avea momente cand pornea .. si cand nu pornea imi picau mie nervii pe masina si o alergam la fel ca tine .. si culmea.. ca la o groapa sau denivelare pornea ventilatoru .. credeam ca e modulu climatronic insa erau carbunii la ventilatoru habitaclu . L`am reconditionat pe al meu cu carbuni de la un ventilator de facelift cu volant pe dreapta . a fost ceva munca, insa si`a facut treaba pana acum chiar daca nu merge ca unu standard . Ventilatoru se da jos foarte usor .. ai si un tutorial pe forum ..
  7. shobo91
    shobo91 6th Gear Member
    2 Mai 2013
    audi a4 b5 1.6 ahl 1998 prefacelift
    salut,am vazut ca voi aveti probleme cu caldura,la mine ii chiar invers...adica mie imi baga cald si daca reglez pe rece si daca reglez pe cald comanda, mie nu imi baga aer rece, si specific ca nu am clima doar ventilatie normala,care sa fie problema?
  8. coco_catalin
    coco_catalin Gold Member
    31 Aug 2011
    Botoșani
    Shobo! Tu cand invarti de rotita aia caldura la maxim si cand o pozitionezi inapoi pe rece nu se aude nici cel mai mic zgomot? Cel putin la mine cand e caldura pe la jumatate si dau inapoi pe rece cand ajung in pozitia de rece parca sar auzi ca un click. Fa si tu o incercare dar cu motorul oprit si sa fie liniste pe langa tine. Poate ai vreo problema cu butonul acela de actionare. :friends:
  9. iulian_1976
    Butonul actioneaza un cablu care actioneaza o clapeta trebuie demontata partea frontala.
    -demontezi casetofonul pe moment apoi o sa vezi exact ce nu actioneaza acolo la buton-cablu ar trebui sa ai acces.
    -la clapeta nu stiu daca poti avea acces asa usor insa ar trebui sa fie vizibila;am postat pentru cineva o schema din Elsa mai demult pentru cei cu ventilatie normala,nu mai stiu exact locul.
    Ultima editare: 14 Oct 2014
  10. shobo91
    2 Mai 2013
    ultima data cand am verificat in spate cablu era conectat la butonu rotativ si se misca dupa rotatia comenzii
  11. Sidukaa
    Sidukaa 4th Gear Member
    18 Mai 2012
    Audi 1.6 (AHL) 1996 Audi 2.0 TFSI (BWE) 2007
    Acel cablu trebuie sa fie conectat atat la butont cat si la clapeta (sa nu fie rupt )
    Exista o posibilitate ca sa iti fie rupt buretele de pe clapete, adica clapeta care inchide/deschide aerul cald, are un burete special pe ea.Cand ai dat drumu la aer,nu conteaza ca a fost cald sau rece, nu ti-a suflat niciodata pe gurile de aer ceva bucati de burete negru? Daca e rupt, se trece la lucruri complicate...
  12. cpt.mishu 1st Gear Member
    29 Sep 2014
    Targoviste
    Audi A4 , motor 1,8 an 1995
    salutare ,
    Am un Audi A4 benzina 1,8l din 1995 si nu mai baga caldura. Clapeta albastra e blocata (nu lucreaza cand dau pe HI) iar cea alba functioneaza foarte bine. Ce e de facut? De ce e blocata clapeta? Trebuie sa dau bordul jos? Ma puteti ajuta cu niste imagini? Sunt nou in acest club.
    Va multumesc!
  13. Sidukaa
    18 Mai 2012
    Mai mult ca sigur este dus motorasul care misca acea clapeta, nu stiu daca este necesara darea bordului jos sau doar aconsolei centrale(demontare totala), dar e posibil sa ai acces la acel motoras daca dai jos torpedoul.
  14. Bogdan12
    Bogdan12 1st Gear Member
    23 Noi 2014
    Drobeta Turnu Severin
    Audi a4 b5 din 1995 1.6 benzina 101cp
    Am un Audi A4 B5 din 1995 motor de 1.6 benzina 101cp nu are AC si am o problema: cand dau drumul la treaptele I, II, III, IV la caldura imi baga aer rece si dupa un timp abia baga putina caldura. Ce se intampla, ce are de nu baga caldura ca sa se simnt sa fie bine in masina ? :sos: :confused: Cateodata cand dadeam drumul la caldura imi sarea din ventilator bucati de burete negru. Din ce cauza ? Este de rau ?
    Va rog sa imi dati un raspuns sau daca ati intalnit si voi aceasta problema cum a-ti rezolvat-o.
    CU STIMA!
    Ultima editare de un moderator: 23 Noi 2014
    Bogdan ai citit acest topic integral. Ai curatat instalatia complet ?
    Ultima editare: 23 Noi 2014
  16. Bogdan12
    23 Noi 2014
    Nu, nu am curatat-o de loc, instalatia.
  17. campary
    campary Audi Expert
    13 Dec 2008
    audi A4B5/1,6 ADP/1996
    Nu se curata singura, trebuie ajutata !
    Daca nu ai avut timp sa citesti topicul, macar fa-ti timp sa scoti furtunele ce intra in radiatorul de incalzire si sa bagi apa cu presiune in el, succesiv, in ambele sensuri, pana cand curge curata. Gasesti detalii in acest topic.
  18. Bogdan12
    23 Noi 2014
    Multumesc o sa incerc sa ii fac aceasta curatare ;)
    Cu stima!
  19. Iamandi Sorin 1st Gear Member
    3 Dec 2014
    Stefan cel Mare
    Audi A4 , 1.8 5v 125cp, 1999
    Salut, Va rog din suflet cineva cara are o idee, dece nu baga caldura, masina mea audi a 4 1999, benzina 1.8 . Furtunele de intrare iesire in calorifer sunt fierbinti, clima imi functioneaza ori ce schimb se aude acolo in bord, dau la HI si baga foarte foarte putina caldura..Apa sta la 90 Grade. Am bagat si apa de la un robinet la maxim pentru presiune, crezand ca e infundat, dar iese apa curata..! Nu stiu ce sa mai fac..
  20. ovidiutm
    Pe diagnoza la clima nu ai nici o eroare?
    Eu cred ca ce auzi tu ca functioneaza sub bord (ma refer la servomotorase) nu functioneaza corect.
    Daca nu ai nici o eroare, ar trebui o calibrare a servomotoraselor.
