Caldura in masina - caloriferul de caldura - la Audi A4 B5
Discuție în 'Audi A4 B5 (1994 – 2001)' creată de D807, 12 Iul 2009.
  1. gigel_78
    gigel_78 3rd Gear Member
    8 Mar 2010
    Ploiesti - Germania
    audi A4 B7 an 2008 motor 2000 Diesel BPW. 6 Trepte
    mentionez ca nu am variatii de temperatura la ceas , apa sta perfect in 90 grade tot timpul
  2. Cristisor
    Cristisor Platinum Member
    23 Iun 2010
    Fost proprietar de A4 (B5)
    Din cate stiam eu sunt 2 furtune, tur si retur, care merg la caloriferul de caldura. Daca acestea sunt fierbinti cel mai probabil caloriferul e infundat complet. Cand o turezi primesti caldura pt ca apa are presiune mai mare si reuseste sa strapunga prin mizerie.
    Ultima editare: 5 Feb 2011
  3. gigel_78
    8 Mar 2010
    Ploiesti - Germania
    am bagat presiune cu apa in calorifer si curge normal nu este infundat nu mi-a iesit decat putina mizerie...ce ar mai putea avea ?
  4. Cristisor
    23 Iun 2010
    Vezi daca furtunele care duc la radiatorul de caldura din bord se infierbanta. Daca se infierbanta inseamna ca ori radiatorul face figuri ori, doar o presupunere, clapeta care comuda de pe rece pe cald nu mai functioneaza bine.
  5. weaselciuy
    weaselciuy Silver Member
    5 Ian 2008
    Bacau
    Audi A4 B5 Facelift 1.6i AHL
    doar peste 3000rpm? poate e pompa de apa dusa, doar cand accelerezi mai invarte si ea cat poate si impinge apa prin circuit...altfel cand scazi din acceleratie apa nu mai e impinsa si radiatorul intern se raceste usor usor ...
  6. STEFANEMIL
    STEFANEMIL 1st Gear Member
    4 Ian 2010
    TANDAREI
    A4 1.9 96
    trebuie sa verifici f bine toate colierele, trebuie sa nu fie nici unul umed,pt k dak are un loc slab prin care se dezamorseaza instalatia de racire a motorului automat pompa de apa devine ineficienta
    CE trebuie sa faci este sa desfaci colierul de la furtunul prevazut cu un orificiu de aerisire de la intrarea in radiatorul de incalzire habitaclu si sa te asiguri k iese pe acel orificiu apa,eventual aerul din instalatie in timp ce motorul merge
  7. gigel_78
    8 Mar 2010
    Ploiesti - Germania
    Ok Mersi , Am Sa Incerc Si Varianta Asta....
    Revin Cu Solutia...
  8. paul 1st Gear Member
    29 Ian 2011
    AUDI 80,CABRIO,2000,1.8CC
    salutare!Am avut acceasi problema si eu cu caldura la tanculetul meu,am demontat bordul,am scos radiatorul de caldura,l-am luat in casa si cam jumatate de ora l-am curatat cu jeturi de apa de la furtunul de alimentare al masinii de spalat(pt. ca are mai multa presiune).Am pus radiatorul si bordul la loc si...am caldura!!!!Dupa toata aventura asta am ramas cu o problema AC-ul ramine cuplat permanent iar iar butonul de AC si cel de recirculare nu functioneaza.:keule:
  9. paul 1st Gear Member
    29 Ian 2011
    solutie pt cei cu cu radiatorul infundat!!!Daca nu vreti sa treceti prin chinurile demontarii bordului,si nici nu aveti banii necesari pt a plati un mester sa faca treaba asta,exista o rezolvare!!!Un prieten de al meu a avut acceasi problema cu radiatorul de caldura,iar mecanicul la care s-a dus l-a rezolvat f simplu:a ,,decupat''tabla din stinga si dreapta tevilor care ies din radiatorul de caldura a extras radiatorul de caldura ,l-a inlocuit si cu 3 puncte de sudura si putin silicon s-a rezolvat tota treaba.Precizez ca acel mecanic avusese si el audi 80,deci stia cam unde trebuie decupat!
  10. ovidiutm
    Ce rezolvare! Cum sa decupezi?
    In fine, si daca si tu ai avut problema nu inteleg de ce ai desfacut bordul apoi 7 minute mai tarziu ai dat solutia cu decuparea?\
    P.S. Nu mai posta consecutiv. Citeste si respecta regulamentul.
  11. paul 1st Gear Member
    29 Ian 2011
    Solutia cu decuparea de sub capota, am aflat-o dupa ce am demontat si remontat bordul la vreo 2 zile.Am sa postez niste poze care sa arate cum si de unde trebuie taiat.
  12. xslimxslimx
    xslimxslimx 2nd Gear Member
    21 Sep 2009
    Audi A 4 , 1.9 TDI, 1996 / A4 2.5 TDI V6 AKE
    Daca vrei sa faci tiganii decupeaza toata masina :). Cea mai buna solutie ramane demontarea bordului, daca ai si climatronic ii si mai bine :)
  13. aecrim80 1st Gear Member
    3 Iun 2010
    oradea
    audi a4 b5 1.8 96
    salut a schimbat careva termostatu? la mine nu stiu cum arata acu pe 90 doar pe 60 ca atata este min pe ceas
  14. iulian_1976
    ...moderatorii forumului se dezic de aceasta metoda :no:
    Singura metoda normala si sigura este demontarea bordului.
    Oricum metoda cu furtunul de presiune pe retur este o metoda buna un pic riscanta ,nu dorim nimanui sa pocneasca caloriferul chiar atunci cand se forteaza radiatorul cu presiune :whistle2:
  15. juve_star
    juve_star Bronze Member
    26 Sep 2008
    AUDI A4 1,6 101CP
    Eu am avut aceeasi problema cu caldura si o solutie pe care o sustin si o recomand, este curatarea cu apa, direct pe instalatie si anume: intai se baga apa pe tur sa iasa pe retur, iar apoi se baga pe retur sa iasa pe tur. Se repeta de cateva ori procedeul pana cand apa care iese apare fara impuritati. La mine s-au vazut clar depunerile de calcar si alte chestii si chiar nu au fost mici. Va doresc succes!
  16. romeo29 1st Gear Member
    25 Feb 2011
    bacau
    Audi80-B4-ABK-1993-BENZINA
    Am Audi 80 b4 motor ABK caloriferul din bord este spart. Are cineva idee daca se schimba greu? :scared2:
  17. Cristisor
    23 Iun 2010
  18. aecrim80 1st Gear Member
    3 Iun 2010
    oradea
    audi a4 b5 1.8 96
    AM CALDURA eeeeeeeeee. In prima faza am curatat instalatia cu solutie speciala pentru asa ceva 9 ron; sa imbunatatit dar tot frig; apoi am bagat jeturi prin instalatie tur-retur pe rand, acum am schimbat termostatu de pe blocu motor,tre ridicata masina acum sta acu pe 90 grade si baga caldura de ma ia transpiratiile
  19. ati73 Guest
    Salut. Sunt nou pe aici, dar am masina de mai bine de un an. Am avut si eu probleme cu caldura, intra doar aer caldut in habitaclu. Sa va spun ce am facut:
    - am golit antigelul, era destul de murdara, m-am hotarat sa schimb
    - am schimbat termostatul, cea veche facea figuri (nu se inchidea)
    - am spalat caloriferul cu jeturi de apa (metoda descrisa anterior de alti colegi)
    - am bagat antigel nou
    - am pornit motorul si am aerisit sistemul la returul caloriferului pana a iesit numai lichid de racire fara bule de aer
    - am completat nivelul antigelului
    Rezultat: am caldura.
    Ultima editare de un moderator: 19 Iul 2011
  20. tavy 6th Gear Member
    10 Mar 2010
    roman
    audi a4 1.9 tdi 90hp 1995 1Z
    Alcaponez,si eu am probleme cu caloriferul .am incercat sa il desfund cu apa dar caldura da doar 1-2 saptamani .Vreau sa desfac si eu bordul si mi-e cam lene sa ma apuc dar nu am informati cum asi putea,te rog pune pozele.Cand dai post replay ,in josul pagini gasesti "Manage Attachements" apoi e simplu.
