Ce uleiuri folosim
  1. Catalin_1987
    Personal folosesc Mobil 1 5W30 la motorul meu 1.9TDI AVF 131 cp.
    Ultima editare de un moderator: 5 Sep 2010
  2. laurentiucat
    laurentiucat 6th Gear Member
    30 Sep 2008
    Vlădeni - Ialomița
    AUDI A 4 1,6-alz BENZINA A4 8E, B6 -2002
    http://forums.tdiclub.com/showthread.php?p=958247 am un prieten care are 1,9 tdi vw si mi-a dat link-ul asta si sustine ca s-au unificat toate normele de uleiuri de la vw sub norma 504/ 507 ptr benzina respectiv diesel si cu formula 5W 30,voi ce parere aveti?
  3. Danku
    Danku 5th Gear Member
    15 Iul 2010
    A3 1.9 TDI 110hp - 2000
    Manuel Cristea pot sa spun si eu ca NU sunt multumit de castrol. Am pus EDGE turbodiesel 5w40 cu toate ca motorul meu e non-pd, am zis ca e mai nou, mai scump si de, mai bun. Motorul e mai galagios la turatie dupa schimb si, in plus, mai si papa. S-au pus 4.2l (aproape de nivel max) si dupa 4000km e aproape de minim. Ceva mai mult de jumatatea distantei intre nivel maxim si minim(indoituri) de pe joja s-a dus. Cu siguranta voi schimba pe ARAL 5w40. Ma gandesc la HighTronic; are vreun sens sa bag 431 pt PD la un motor non-pd?
  4. cbucin 1st Gear Member
    30 Iul 2009
    Medias
    Audi A4B7 2.0 TFSI
    audi a4 1.8t 95
    va rog sa ma ajutati cu un model de ulei pe care sa o folosesc la Audi a 4 1.8 t an 95 cu 285000 km
  5. laurentiucat
    30 Sep 2008
    Vlădeni - Ialomița
    dupa ce am citit o gramda desre uleiuri aci pe forum ma hotarasem sa iau Castrol SLX Professional Powerflow LongLife III 5W-30 1L .am vrut sa vad ce recomanda magazinul unde gasisem tipul asta deulei, ptr 1,6 alz si am gasit asta http://www.oilshop.ro/uleimotor/marc...f26d062935cb2c .nimic din ceea ce citisem.indicatori,vascozitate la temperatura joasa si temperatura de 100 de grade.voi ce uleiuri folositi ptr 1,6i alz? ma intereseaza cele long life, in special.
  6. Dr. Gabriel
    Dr. Gabriel Audi Expert
    26 Iun 2010
    A6,1.8T AWT,2001
    ulei
    Ai sa vezi mai susu in urma cu cateva pagini am atasat toate datele tehince . Este diferenta intre Castrol Magnatec 5W40 , castrol SLX 5W40 , si EDGE 5W40 . Desi au aceleasi vascozitati o sa vezi ca sunt diferite in paramatri . Fiecare este destinat anumitor tipuri de motoare . Daca citesti datale tehince o sa le vezidiferentele . Daca nu le intelegi da-mi un mesaj
  7. Dr. Gabriel
    26 Iun 2010
    A6,1.8T AWT,2001
    ulei
    Ideal ar fi un ulei cu norma VW 502 00 . CEl mai recomandat este un ulei 5W40 care sa aiba norma de mai sus
  8. Dr. Gabriel
    26 Iun 2010
    A6,1.8T AWT,2001
    ulei
    daca ai sa citesti in cartea ta tahnica scrie sa folosesti ulei pentru interval normal de schimb norma VW 502 00 iar pentru long life VW 50300 sau mai nou 504 00 . Avand in vedere conditiile de drum din RO , ( frecatl motorului treapta 1+2 , apoi frana si cum se circula la noi + combustibilul prost + praful din atmosfera ) nici reprezentanta si nici un mecanic care se respecta nu recomanda long life . Ideal ar fi un ulei care sa aiba norma VW 502 00 si in special 5W40 . Exceptie la aceste norma fac motoarele pompe duse si cele cu filtru de parcicule care trebuie sa foloseasca ulei L.L
  9. motzzzo 1st Gear Member
    20 Apr 2010
    A4 2.0TDI 2006
    Imi spune si mie cineva ce tip de ulei este recomandat ? A4 b7 2.0 TDI, cod motor BPW, am filtru de particule. Multumesc
  10. laurentiucat
    30 Sep 2008
    Vlădeni - Ialomița
    multumesc ,ptr sfat.am luat de la fuchs TITAN GT1 LONGLIFE III 5W-30 bidon 4 l + 1 l sa fie acolo. o sa-l schimb la 20.000de km.
  11. bogdan.prichici 3rd Gear Member
    19 Mar 2010
    eu am pus Castrol Magnatec 5W40 cu norma 502.00 in 1.8T-ul meu
    e cel mai bun ulei pentru acest motor :applaus:
  12. Dr. Gabriel
    26 Iun 2010
    A6,1.8T AWT,2001
    ulei
    Pentru Pompe Duse si filtru de particule trebuie numai ulei norma VW 507 00 . De regula uleiurile 0W40 sau 5W30 . Pot fi Castrol , Aral , Mobil 1 . Te-as sfatui sa-ti iei ulei cu emblema VW sau Castrol de la reprezentanta. Uleiul Castrul cumparat de la reprezentanta este la acelasi pret ca in magazinele de piese auto , dar este importat original .Daca ai drum prin strainatate sa-t cumperi de acolo .
  13. Dr. Gabriel
    26 Iun 2010
    A6,1.8T AWT,2001
    Tocmai ti-am spus mai sus ca uleiul long life nu este indicat pentru Romania . Fiecare alege ce doreste pentru masina lui , dar acest tip de ulei nu se recomanda pentru masina ta . Daca intrebi la reprezentanta despre uleiul Long Live o sa vezi ce-ti spune . toate bune
  14. Dr. Gabriel
    26 Iun 2010
    A6,1.8T AWT,2001
    ulei
    Asa este . MAgnatec-ul si SLX 5W40 sunt cele mai bune.
  15. octavian79
    octavian79 1st Gear Member
    15 Feb 2010
    Ploiești
    Audi A4,1.9 TDI, 2007
    Castrol
    Audi A4 B7 1, 9 TDI , cod motor BRB , 42000 Km.
    Uleiul folosit este Castrol SLX Long life III, 5w30 .
  16. Dr. Gabriel
    26 Iun 2010
    A6,1.8T AWT,2001
    OCTAVIAN79 . Masina ta este Euro 5 cu filyru de particule si e normal sa folosesti Long Life, Este foarte bun SLX
  17. tucudean87
    tucudean87 Platinum Member
    3 Mai 2009
    O folosit cineva ulei ,,Motul SPECIFIC 505 01 - 5W40,, ? Sau o auzit cineva ceva despre uleiul asta, o parere ceva, sau daca o mai folosit cineva Motul. Datele tehnice ale uleiului sunt:
    Viscosity grade SAE J 300 - 5W-40
    Density at 20°C (68°F) ASTM D1298 - 0.848
    Viscosity at 100°C (212°F) ASTM D445 - 13.9mm²/s
    Viscosity at 40°C (104°F) ASTM D445 - 84.9mm²/s
    Viscosity index ASTM D2270 - 167
    Pour point ASTM D97 - <-36°C / <-33°F
    Flash point ASTM D92 - 215°C / 419°F
    TBN ASTM D 2896 - 7.4 mg KOH/g
  18. Dr. Gabriel
    26 Iun 2010
    A6,1.8T AWT,2001
    TUCUDEAN87 . Datele tehince arata destul de bine . Nu iti da SULFATED ASH ceea ce e destul de important asta .
  19. tucudean87
    3 Mai 2009
    sincer ma bate gandu sa-l incerc. Am mers pana acuma pe castrol edge turbo diesel 5w40 si am auzit ca uleiurile de la motul sunt foarte bune. Mai astept niste pareri daca o folosit careva. Mersi mult.
  20. Ciprian.Mod Bronze Member
    sper sa nu fie considerat off topic
    Aveti idee cati litri de ulei intra in motorul 1.4 tdi, cod motor BNM ? Sau o sursa sigura de unde pot afla.
    Multumesc anticipat !
