Ce uleiuri folosim
  1. Dr. Gabriel
    Dr. Gabriel Audi Expert
    26 Iun 2010
    A6,1.8T AWT,2001
    CONCLUZIA !!! Cel mai bun ulei este uleiul care respecta norma VW pentru motoarele voastre , cumparat de la distribuitor autorizat de producatorul de ulei , care are certificare RAR pe bodon , si magazinul care iti da certificat de conformitate , sau de la reprezentanta ( unde este mai scump cu maxim 10 lei /litru ) .
  2. albinatrevel 2nd Gear Member
    5 Aug 2010
    Audi A6 Avant 2.0 TDI 140 cp BRE,multitronic, 2007
    Va salut.Intru si eu in discutie pt ca ma intereseaza subiectul. Am cumparat ulei pt masina mea de la o reprezentanta din Germania si anume Castrol slx LL 3, 5W30 si am ramas surprins ca scrie pe bidon "manufactured in the EU". E posibil sa nu fie fabricat in Germania? Pemine chiar asta ma interesa,sa fie nemtesc, dar nu am certitudinea.
  3. laurentiucat
    laurentiucat 6th Gear Member
    30 Sep 2008
    Vlădeni - Ialomița
    AUDI A 4 1,6-alz BENZINA A4 8E, B6 -2002
    cel mai bine e sa-l cumperi de afara daca poti.mi se pare ca e si mai ieftin si e si sigur.cine poate ...oase roade.
  4. albinatrevel 2nd Gear Member
    5 Aug 2010
    Si daca tot vorbim despre uleiuri, cei care aveti acelasi motor, adica 2.0 TDI 140 cp, BLB, fara DPF, ce ulei folositi? Eu, dupa ce am cumparat masina din Germ, am continuat sa merg pe LL, desi nu fac mai mult de 7000 km pe an, majoritatea pe autostrada, in afara Ro. Dar am inteles din discutiile de pe forum si din alte parti ca ar fi mai bun un ulei obisnuit pt PD, cei de la reprez din Ro mi-au recomandat norma 50501, desi in cartea masinii e specificata norma 50101 pt intervale fixe,fara LL. Nu ma inteleg nimic, luminati-ma voi
  5. Dr. Gabriel
    26 Iun 2010
    A6,1.8T AWT,2001
    ulei
    Uleiul Long Life este un ulei bun dar este sensibil la combustibilul prost si praful de la noi din tara . Are TBN-ul ( capacitatea de a neutraliza acizii ) destul de mic . In afara nici nu trebuie un TBN mare , dar la noi chiar este indicat . Un sfat bun . Foloseste un ulei care nu este long life dar sa fie pentru PUMPE DUSE si anume ce scrie in cartea masinii nu ce spune un nene de pe la service. Ar fi indicat sa folosesti un ulei cu interval fix de schimb pentru ca sunt mai "puternice" dar nu sunt rezistente in kilometri multi si timp . Indicat ar fi sa nu depasesti 10.000 km
    Ultima editare de un moderator: 26 Sep 2010
  6. albinatrevel 2nd Gear Member
    5 Aug 2010
    Da, este pumpe-duse motorul. Multumesc pt sfaturi, Jack Bristow. Totusi, cei care au acelasi motor, ce ulei folositi? sa ma orientez si eu
  7. Dr. Gabriel
    26 Iun 2010
    A6,1.8T AWT,2001
    Ce scrie ep cartea ta la norma uleiului ? VW 501 01 , 505 01 ? Sa stii ca norma 501 01 este o norma veche pana in anul 2000 . Acum pentru Pumpe DUse sunt alte uleiuri . Spune-mi ce scrie in carte
    CEi care aveti PUMPE DUSE folositi uleiuri cu 01 in coada . Adica 505 01 cu interval fix de schimb si 506 01 , 507 00 Long Life . ( de preferat sa evitati folosirea long life doar daca nu aveti Filtru de particule ) In cazul in care aveti Filtru de Particule ESTE OBLIGATORIU SA FOLOSITI norma 507 00
  8. albinatrevel 2nd Gear Member
    5 Aug 2010
    In cartea masinii, editata in 2004, referitor la tipul de ulei scrie :"LongLife Service VW 50601, Festes Wartungintervall VW 50101".
  9. Dr. Gabriel
    26 Iun 2010
    A6,1.8T AWT,2001
    exact cum spuneam . Iti indica sa folosesti long life 506 01 . Ar trebui sa-ti spuna si ce ulei pentru interval fix . Ti-as recomanda uleiul VW 505 01 cu indice 5W40 fara probleme. Daca ai Euro 5 si filtru de parcticule este obligatoriu sa folosesti 506 01 sau 507 00 ( acest ulei este aparut in urma cu vreo 2 ani si norma 507 00 aduna toate normele la un loc )
  10. albinatrevel 2nd Gear Member
    5 Aug 2010
    Pai tocmai asta vreau sa spun, scrie pt intervale fixe 50101, nu 50501
  11. Dr. Gabriel
    26 Iun 2010
    A6,1.8T AWT,2001
    Este ciudat totusi . 501 01 este o norma veche folosita penyru motoare fabricate pana in anul 2000 . Conform noilor norme in uleiul 505 01 cuprinde si 501 01 si 500 00 .
  12. albinatrevel 2nd Gear Member
    5 Aug 2010
    Uleiul potrivit pt 2.0 TDI 140 cp
    Am deschis acest subiect pt ca am primit recomandari diferite in legatura cu uleiul care ar trebui folosit la acest motor. La o reprezentanta din Germania mi-au recomandat numai si numai Castrol slx LL 3 5W30. La noi la o reprez mi-au zis sa pun EDGE 5W40 cu norma 50501, la alta reprez tot din ro Castrol 5W30 50400-50700. Cu toate astea, in cartea masinii se recomanda asa: pt longlife 50601, iar pt intervale fixe 50101, ceea ce nu corespunde cu nici unul din uleiurile de mai sus. Nu stiu ce sa cred. Pana acum masina a mers numai cu LL3, desi nu are DPF. Cod motor BLB. Cei care aveti acelasi motor, ce ulei folositi. M-am gandit sa trec pe Liqui-Moly sau Motul, dar ce norma?
    Ultima editare de un moderator: 28 Sep 2010
  13. rac
    rac Silver Member
    13 Sep 2008
    braila
    audi a4 b8
    506.01 este cuprins intre 504.00si 507.00
    mergi in continuare pe ll3 ,daca in motor s;a bagat numai longlife
  14. albinatrevel 2nd Gear Member
    5 Aug 2010
    Problema este ca eu nu fac multi km, cca 7-8000 pe an, fac cateva drumuri in Germania si Austria, aici folosesc alta masina. Nu stiu daca in conditiile astea merge sa pun in continuare LL. Am mai citit pe aici ca nu ar asigura o ungere optima decat peste 10000 km si ma gandeam ca ar fi mai bine sa merg pe interval fix,adica 15000km.
  15. tilu
    tilu Bronze Member
    23 Oct 2009
    Târgu Mureș
    Audi A3 8V 2.0 TDI DSG
    Eu chestia asta nu o inteleg, adica primii 10 mii de km se chinuie motorul cu un ulei neadecvat si apoi devine zmeu acel ulei?!
    Mecanicul meu are aceeasi masina ca a ta, foloseste 5W-40.
    Eu folosesc 5W-30 Castrol 507.00(am DPF) si schimb uleiul la aprox 12-13000 km, motoarele merg brici, nu mi s-a aprins niciodata senzorul de la DPF.
    Daca masina merge bine de ce vrei sa schimbi uleiul?
  16. albinatrevel 2nd Gear Member
    5 Aug 2010
    Da, masina merge f bine, dar, nu stiu daca acest ulei LL mai corespunde modului in care este exploatata, adica putini km pe an. In plus, din ce am mai citit am inteles ca un ulei 5w40 ar fi mai potrivit la conditiile de temperatura de pe la noi, cu veri calduroase, pt ca indicele vascozitatii uleiului la cald este mai mare la un w40 decat la un w30.Asta am inteles eu.Astept parerile voastre pt a lua o decizie
  17. tucudean87
    tucudean87 Platinum Member
    3 Mai 2009
    In conditiile descrise de tine eu ti-as sugera sa treci pe 5w-40. Unul dintre foarte bunele uleiuri ii Castrol SLX 5w-40.
  18. Dr. Gabriel
    26 Iun 2010
    A6,1.8T AWT,2001
    Mergi pe un ulei Pumpe Duse care NU este long life . Daca vrei sa-i pui long life nu ai decat , dar nu este recomandat pentru Romania . Chiar si fabricantul de masini nu recomanda regimul Long Life pentru Romania .Am spus mai sus motivul . consider ca este subiect inchis . FOLOSESTE CEEA CE SCRIE IN CARTEA SERVICE . Ai sa vezi ca programul Long Life este destinat anumitor tari. Am citit mai sus ca cineva a spus ca uleiul long life merge mai bine dupa 10.000 km si mai prost inainte . TOTAL GRESIT . Am spus ca long life ofera protectie indelungata dar mai putin concentrata , iar cel normal , ofera o protectie mai buna , dar pe o perioada mai scurta in timp si km . Cine are cap sa inteleaga , cine nu , sa-si puna ce vrea in motor .
    Ultima editare: 28 Sep 2010
  19. express2u 1st Gear Member
    9 Aug 2010
    medias
    nu am
    as avea si eu o nevoie de un sfat ai anume;acum am luat un A4 2002 240 000 km si ar trebui sa ii fac schimbul de ulei,cam ce ati recomanda la nr asta de km si la motorizarea asta 1,9 TDI tip motor AWX?
  20. MariusSS
    MariusSS Gold Member
    6 Mar 2009
    pai ceea ce iti scrie in cartea tehnica a masinii...din cate am inteles audi vw recomanda Castrol sau Aral, dar nu mai stiu ce norma...scrie in cartea masinii....
