Ce uleiuri folosim
  1. Dr. Gabriel
    Dr. Gabriel Audi Expert
    26 Iun 2010
    A6,1.8T AWT,2001
    exact . Un ulei gros la rece urca greu in culbutori . De ce oare unii nu inteleg ca un 10W40 este la fel la 100 de grade celsius cu un 5W40 . Diferenta intre ele este la rece . Offf...ce ma fac eu cu voi mai baieti ?
  2. panteraboy
    panteraboy 1st Gear Member
    1 Noi 2010
    Lunguletu
    A4 B5 1,6 ADP 96
    Am avut eu Castrol 10W-40 de care nu prea am fost multumit, acum am trecut pe Aral HighTronic 5W-40 de care sunt foarte multumit.
  3. alexmaxim09 1st Gear Member
    4 Feb 2010
    Rm Valcea
    Audi A3 1.9 TDI 2002
    castrol 5w-40 pe audi a3 anul 2003 , motor axr cmc 1896 motorina, 74 kw
  4. alexmaxim09 1st Gear Member
    4 Feb 2010
    Rm Valcea
    Poate ma ajuta cineva. Am schimbat zilele astea uleiul. Mai sus aveti datele. Am cumparat un bidon de 5 l ulei. La service particular mi-au scos uleiul vechi cu o pompa. Din uleiul nou a intrat 3,5 l. Mi se pare putin. Nu au scos tot uleiul vechi? Capacitatea este de 3,5 l? Eu stiam ca trebuie sa intre aprox 4 l. De trei zile am tot verificat uleiul la rece cu gandul de a completa dar nu mai trebuie.
  5. panteraboy
    1 Noi 2010
    Lunguletu
    A4 B5 1,6 ADP 96
    A intrat foarte putin, in motorul tau intra 4.3l de ulei.
    Ce tip de ulei ai pus mai exact?
  6. alexmaxim09 1st Gear Member
    4 Feb 2010
    Rm Valcea
    Da, exact asa am auzit, intra 4,3 l. Inseamna ca nu l-au scos pe tot cu pompa aia a lor :( Mai sus am scris tipul uleiului. Au ramas 800 ml din uleiul vechi. E nasol rau? Sa fac alt schimb? Ma duc peste ei.
  7. alexmaxim09 1st Gear Member
    4 Feb 2010
    Rm Valcea
  8. panteraboy
    1 Noi 2010
    Lunguletu
    A4 B5 1,6 ADP 96
    Daca sa folosit acelasi ulei ca si cel pe care l-ai avut nu cred ca este asa grava problema, intrebam ce ulei ai pus pt ca motorul tau este unul de tip (Pumpe Duse) deci trebuia folosit un ulei cu norma 505.01, Eu iti recomand Aral Tronic 431 5W-40.
  9. allexutzu
    allexutzu Bronze Member
    10 Mai 2010
    Pitesti
    BMW 320d e90
    3,8 litri intra in acest motor...si la 2.0tdi e la fel...si cand spun 3,8 inseamna nivel pe maxim
  10. alexmaxim09 1st Gear Member
    4 Feb 2010
    Rm Valcea
    Acum nu mai inteleg, panteraboy a spus mai sus ca intra 4,3 l, iar tu ca intra 3,8. Ce sa mai cred?:think:
  11. alexmaxim09 1st Gear Member
    4 Feb 2010
    Rm Valcea
    Da am bagat ulei pt PD
  12. panteraboy
    1 Noi 2010
    Lunguletu
    A4 B5 1,6 ADP 96
  13. allexutzu
    10 Mai 2010
    Pitesti
    BMW 320d e90
    mai intai cititi in cartea tehnica si apoi site-uri de comercializare a uleiurilor unde au interes sa cumparati cat mai mult ;)
  14. panteraboy
    1 Noi 2010
    Lunguletu
    A4 B5 1,6 ADP 96
    Posibil sa ai dreptate, dar in cazul meu sa potrivit perfect 'descrierea' de pe site cu specificatiile motorului meu.
  15. allexutzu
    10 Mai 2010
    Pitesti
    BMW 320d e90
    eu am schimbat uleiul sapt trecuta si am pus cam 3,9 litri si e o idee peste maxim..cu vreo 2mm..asta in conditiile in care a fost data jos baia de ulei, pompa de ulei, inlocuit axul de la pompa de ulei, apoi baia de ulei spalata si remontate, deci s-a scurs cam tot uleiul in vreo 4-5 ore cat a durat distractia ;) nu stiu ce masina ai tu..dar la motoarele de 1,9 intra 3,8 litri...inclusiv alea non pd..si la 2.0 tdi la fel
    La 1,9 TDI si 2.0 TDI intra 3,8 litri de ulei. Punct. Nu 4,3 nu 5 nu etc. Cititi manualul de intretinere si pe urma va da-ti cu parerea. Exact ce a spus si alex. Nu mai luati de bune informatiile
    comerciantilor de ulei.
    O noapte buna
  17. TTs
    La mine in manual la 1,9tdi scrie 3,6l cu tot cu filtru.
  18. marius_bv
    marius_bv Audi Expert
    6 Mar 2009
    Audi A4 2.0i, 131 cp, 2003
    indiferent de cat scrie in manual eu stiu de la un mecanic priceput ca se pune mai putin cu 100 ml decat cantitatea din manual, pt a evita umplerea peste nivelul max, apoi daca mai trebuie se completeaza dupa schimb. Si asta deoarece nu se scurge chiat tot uleiul.
    La mine de exemplu, trebuie 4.2 litrii si se pun intre 4.0 - 4.2 litrii. Asa era trecut in carte de catre service-ul din Germania unde s-a facut schimbul.
    Cea mai sigura metoda de umplere este urmatoarea. Se completeaza cu aproximativ 3,8 litri. Se porneste motorul 1 minut ca sa traga din baie. Se opreste si se verifica joja si daca mai este cazul se
    completeaza pana la nivelul maxim al jojei. In functie de felul de golire al bai de ulei pot intra intre minim 3,8 litri si maxim 4 litri de ulei. Dar in general cu 4 Litri sau 4,2 Litri se alimenteaza cand carterul
    baii de ulei este uscat adica este masina noua sau s-au facut interventii asupre motorului si s-a desfacut si baia de ulei. In cartusul filtrant (lacasul filtrului de ulei) la momentul inlocuirii nu intra nici un
    gram de ulei la motoarele de 1.9 TDI sau 2.0 TDI. Cand se porneste motorul de abia atunci ajunge ulei si la filtru. Dar cantitatea din filtrul de ulei este insignifianta de ordinul a 100 grame maxim 150
    grame de ulei.
    O noapte buna
  20. alexmaxim09 1st Gear Member
    4 Feb 2010
    Rm Valcea
    Panteraboy are dreptate, am gasit cartea masinii tradusa in romana.
    aprox 4,3 l. :thumbs-up:
