Ce uleiuri folosim
  1. FloRio
    FloRio Platinum Member
    30 Aug 2007
    eu la motorul meu 1,9 tdi non pd din 1998 nu o sa ii mai dau edge,nu-i place e zgomotos motorul,am sa trec la aral,oscilez intre 5w 40 si 10w 40,totusi cred ca o sa ii pun 10w 40 mai ales ca vin caldurile sa vad cum se comporta
  2. Dr. Gabriel
    Dr. Gabriel Audi Expert
    26 Iun 2010
    A6,1.8T AWT,2001
    La cald intre un 10W40 si un 5W40 nu este nici o diferenta sau daca este ...este una nesemnificative de maxim o jumatate de unitate. diferenta intre ele este la rece. In schimb un 10W40 este semisintetic si nu o sa ai protectia, neutralizarea acizilor si nici flash point-ul ca un sintetic.
  3. TTs
    Destept mecanic:lmfao: ;bine,ca sa schimbi uleiul nu trebuie sa fii "mecanic".
    Back on topic,pt un castrol edge 5w 40 un 10-12k km este o cifra rezonabila,mai putin de atat sunt bani aruncati,mai mult nu e sanatos ;)
  4. muki41
    muki41 2nd Gear Member
    28 Apr 2010
    anglia
    AUDI A8 D3(4E) 3.0 2005
    ma poate ajuta si pe mine cineva,va rog?nu stiu ce ulei imi trebuie ca as vrea sa fac schimbul.va multumesc anticipat.
  5. Dr. Gabriel
    26 Iun 2010
    A6,1.8T AWT,2001
    Ce ai folosit pana acum ? Eu personal folosesc la motorul de 1.8T din 2001 Castrol SLX professional 5W40 . La motorul pe care il ai tu iti cere norma VW 502 00 . ULeiul 5W40 indeplineste aceasta norma. Se tine pentru mersul in Romania 13-15.000 daca mergi mai mult in afara orasului sau maxim 10.000 daca mergi mai mult in oras. Eu personal il dau jos la maxim 8-9.000 Km. Vad ca tu esti in Anglia . S-ar putea sa nu mai gasesti SLX 5W40 . Daca nu gasesti ...si nu gasesti nici in ruptul capului ....poti incerca sa-i pui in LOng Life 5W30 cu norma VW 504 00/507 00. Pe asta poti sa-l tii lejer 20.000 km . Asta duce mai mult in km dar nu protejeaza asa de bine ca 5W40. Bafta.
    Ultima editare de un moderator: 13 Mar 2011
  6. muki41
    28 Apr 2010
    anglia
    Multumescmult pentru sfat sper sa gasesc ceea ce mi-ai recomandat.:happy:
  7. nrtek 3rd Gear Member
    25 Sep 2010
    Audi A6 C7 2017
    imi cer scz ca sunt out of topic, dar vreau sa intreb ceva legat de uleiuri. ce se intampla daca in loc de ulei pompa diuza se pune altu ce se intampla?
  8. Dr. Gabriel
    26 Iun 2010
    A6,1.8T AWT,2001
    Se duc injectoarele "Pumpe Duse " pentru ca acele injectoare prezinta o forfecare marita si presiune extrema si au nevoie de un ulei cu anumite caracteristici . Un ulei care nu este facut special pentru asa ceva , nu asigura buna functionare a lor si poti strica toate injectoarele . Si nici la un motor cu injectie directa nu poti pune un ulei special numai pentru Pumpe Duse ,di acelasi motiv. Sunt uleiuri care indeplinesc norme si pentru pumpe duse si pentru injectie directa . EXemplu Castrol EDGE Turbo Diesel 5W40 care are norme si pentru Pumpe Duse si pentru Injectie directa .
  9. nrtek 3rd Gear Member
    25 Sep 2010
    Audi A6 C7 2017
    am inteles , mc pentru expliatie.
  10. adiro
    adiro 3rd Gear Member
    30 Apr 2009
    Audi A4, 2006, B7, 2.0 TFSI Quattro
    eu am pus ultima data Castrol EDGE Sport 0w-40, sunt multumit... Inainte aveam EDGE 5w-30, era ok si atunci, dilema e cu ce sa merg mai departe.....? :))))
    A4 2.0 TFSI
    Ultima editare de un moderator: 18 Mar 2011
  11. danut_99x 1st Gear Member
    7 Mar 2011
    SUCEAVA
    A4 b5, BENZINA, 1996, motor adr 1.8i 1781cm
    buna , cine ma poate ajuta cu o recomandare, ce ulei sa folosesc la motorul masini mele audi A4, 1.8 benzina, 1781 cm motor Adr, as dori sal schimb si nu stiu ce ulei sa iau.
  12. Dr. Gabriel
    26 Iun 2010
    A6,1.8T AWT,2001
    ADIRO : uleiul 0W40 este foarte bun , la fel si un 5W40 .
    DANUT 99X : La motorul tau ADR trebuie norma VW 502 00 . Poti sa-i pui 5W40
  13. Gorobete
    Gorobete Gold Member
    29 Mai 2008
    Trocarici
    Si eu vreau sa trec de la 5W-30 tot pe 0W-40. Simti vreo diferenta? Cati km ai facut cu 0W-40? Se consuma mai putin ulei decat 5W-30? Ai simtit vreo diferenta la consumul de benzina?
  14. danut_99x 1st Gear Member
    7 Mar 2011
    SUCEAVA
    buna Jack_Bristow, multumesc pentru sfat, esti sigur ca pentru un motor tip ADR 1781 cm la audi A4 1.8 din 1996 cu 250000 de km este bun ulei cu norma VW 502 00 ? , miar trebui sa fie unul cat mai gros mai ales ca o sa veni si peioada calda si sa ramana la fel si atunci.
    ce marca de ulei de motor imi recomanzi cu norma 502 00 si ce ce fel. MUltumesc anticipat pentru intelegere.
  15. adiro
    30 Apr 2009
    cand foloseam 5w-30 il schimbam cam la 8000 km.... la fel intentionez sa-l schimb si cel care-l folosesc acum 0w-40, mentionez ca este primul schimb cu 0w-40. ce sa zic, de consumat ulei nu-mi consuma nici inainte, posibil 100-200 ml dar nu mai mult, pt ca pe joja nu sesizam nimic. acum cu 0w-40 am vreo 6000 km si chiar nu a consumat deloc. in ceea ce priveste consumul de benzina, eu cand am trecut de la 5w-30 la 0w40 am schimbat si bobinele de inductie si bujiile, intr-adevar s-a simtit o usoara reducere a consumului, dar nu stiu daca e pe baza uleiului sau datorita faptului ca am schimbat si piesele de care pomeneam.... per ansamblu, pare un ulei bunicel, dar repet, nu pot sa estimez cu exactitate deoarece si cu 5w-30 am mers vreo doua schimburi iar cu 0w-40 asta e primul.... de asta ceream parerea aici pe forum :) oricum, cred ca am sa pun tot 0w-40 la urmatorul schimb desi peste tot se recomanda 5-w30 pt acest motor, dar nu inteleg de ce, pt ca 0w-40 are exact normele cerute de acest motor...
    da, cred ca am sa merg in continuare pe 0w-40. Merci pt info :)
    Ultima editare de un moderator: 21 Mar 2011
  16. dmx_cma
    dmx_cma 1st Gear Member
    22 Mar 2011
    Filipestii de Padure,PH
    audi a4,1.8 20v avant,1997
    ELF Evolution 5w30,1.8i.ADR,194.000.audi a4 avant 1997
    imi poate spune cineva ce parere are este buna categoria de ulei pe care o folosesc?ms
    Ultima editare de un moderator: 23 Mar 2011
  17. CristiAuD
    CristiAuD Silver Member
    30 Dec 2008
    Ro
    alta marca
    salut jack!se poate mixa slx profesional cu edge?trebuie sa completez,foarte putin adevarat,si numai gasesc slx profesional ce am in motor si vreau sa pun edge.mersi.
  18. marius_bv
    marius_bv Audi Expert
    6 Mar 2009
    Audi A4 2.0i, 131 cp, 2003
    gasesti slx 5w40 in reprezentanta sau in unele magazine de piese auto. Adevarul este ca nu il gasesti niciodata pe stoc dar se poate aduce la comanda. Si pt mine asta e o ciudatenie, ca si cand il fabrica undeva in spate special pt tine. Ciudat :(
  19. CristiAuD
    30 Dec 2008
    Ro
    alta marca
    da marius nu stiu ce sa zic.daca te duci la reprezentanta sa faci schimbul de ulei ce ulei iti pun?am un bidon sigilat de castrol edge si nu vroiam sa cumpar altul.dar cred ca iau tot slx.
  20. marius_bv
    6 Mar 2009
    daca ai drum prin bv, te trimit exact la magazinul de unde o sa-mi comand si eu slx 5w40 luna viitoare. Aduce la 4 litrii cu 130 lei si la 1 litru cu 38 lei.
