Ce uleiuri folosim
  1. lxl
    lxl Gold Member
    27 Ian 2009
    Nu vreau sa ma contrazic cu nimeni,dar nu scrie pe nici un filtru de ulei ca e long life s-au nu,dar cred ca nici nu este cazul,oricum in functie de ce ulei folosesti,stabilesti km. la care este si el inlocuit.Intradevar sant marci de calitate cum ar fii:Mann,mahle,alco s-au oem,care la fel sant in marea majoritate din marcile enumerate.
    Cred ca santem deja OFF,aici vorbim de uleiuri si nu de filtre:angrymod:.
  2. therodo
    therodo 1st Gear Member
    25 Ian 2011
    A6, 1.8T AWT, 2002
    Salut, Jack. Stii cumva ce ulei poate pune cineva pe un VW Beetle 1.9 tdi, din 2001? Acum pune Castrol Magnatec 5w 40, dar m-am gandit sa iti pun si tie o intrebare, vazand ca in problema esti tare pe domeniu.
    PS1: personal, ti-am urmat sfatul cu Motul 5w40 Excess, pus acum o luna, am mers 2.000 km si nu am completat pana acum deloc (inainte bagam castrol 10w 40 si manca ulei destul de mult, mai ales dupa drumuri mai lungi cu viteze mai mari, cand turometrul mergea la 3500-3700).
    PS2: masina mea are acum 240.000 km. Crezi ca trebuie schimbat uleiul de la cutia de viteze? Sau la asta nu se umbla.
    Ultima editare: 2 Sep 2011
  3. Dr. Gabriel
    Dr. Gabriel Audi Expert
    26 Iun 2010
    A6,1.8T AWT,2001
    @therodo . 1- motorul este pumpe duse sau common rail?
    2 - Producatorul masinii spune ca uleiul de la cutie este lifetime, in conditiile in care ei deobicei folosesc masinile cam 6-7 ani si pana la 200.000 km. In mod cert uleiul in cutie si in diferentialul spate (asta daca ai quattro) nu mai are aceleasi proprietati si nu mai face ungerea corespunzator. Am mai discutat pe tema asta. Daca la motor poti folosi uleiuri dela diferiti producatori , la cutia de viteze se foloseste NUMAI ulei de cutie original de la VW. Fiecare cutie de viteze cu proprietatile ei si cu aliajele ei in metale are ulei de cutie facut special pentru aceasta cutie de viteze. Desi majoritatea cutiilor de viteze folosesc 75W80 sau 90 uleiurile nu sunt la fel si difera intre ele. Recomand schimbul de ulei la cutie dar NUMAI cu ulei original. La fel si la diferentialul spate. Se gaseste la reprezentanta cu aprox 100 lei/litru cu tot cu reducere pentru ca ai masina mai veche de 5 ani.
  4. therodo
    25 Ian 2011
    A6, 1.8T AWT, 2002
    1. aici am bagat-o in ceata pe proprietara broscutei. cum nu scrie nimic de PD pe niciunde, cred ca este motor normal 1.9tdi.
    Multumesc pentru raspuns.
  5. therodo
    25 Ian 2011
    A6, 1.8T AWT, 2002
    Scuze, am reusit sa caut si am aflat: e fara PD. deci 1.9tdi simplu.
    Am descoperit tabelurile lui Jack despre uleiuri, analizele si sintezele lui. Foarte-foarte interesant!
  6. Dr. Gabriel
    26 Iun 2010
    A6,1.8T AWT,2001
    esti sigur ca nu e PD ? Ce cod de motor are? Daca NU este Pumpe Duse poate folosi acelasi ulei pe care il folosim noi, adica norma VW 502 00/505 00 mai exact Motul 8100 X-cess 5W40 sau orice alt ulei cu aceasta norma. As recomanda chiar Mobil1 5W50 ATENTIE !!!!! 5W50 nu 5W40 care este comun ca toate celelalte. De preferat sa se foloseasca un ulei care are numai norma 505 00 fara norma 505 01 care este pentru pumpe duse. Desi acel ulei pentru pumpe duse se poate folosi la dieselul conventional, de preferat ar fi sa nu se foloseasca deoarece are un TBN mic, si stabilitate mai mica la presiuni ceea ce are nevoie practic invers un motor cu injectie directa. Daca acel motor este Pumpe Duse poate folosi Motul Special 505 01 exact asa se cheama, destinat motoarelor diesel de VW-Audi cu pumpe duse sau orice ulei care indeplineste norma VW 505 01 .
  7. BEBE_BEBE
    BEBE_BEBE 5th Gear Member
    7 Noi 2008
    Rădăuți
    Audi A3 1,9 TDI 2003
    Buna Jack la un mercedes A 140 benzina ce ulei recomanzi 90000 km.Pana acum am folosit mobil 1.Multumesc mult!
  8. Dr. Gabriel
    26 Iun 2010
    A6,1.8T AWT,2001
    La cum cum ai pus tu intrebarea asta, eu pot recomanda doar un singur fel de ulei . ULEI DE MOTOR !!!! Acum sa revenim la chesti serioasa. SPune-mi anumite chestii. Ce motor are , turbo sau nu , ce norma de poluare are, ce norma MB are la ulei acel motor? Din ce an este masina?
  9. ionutsss
    ionutsss 6th Gear Member
    9 Mai 2010
    Audi A4 - 1,9 TDI - 131 cp AWX 2002
    Salut, ma ajutati si pe mine spunandu-mi ce tip de ulei sa bag si ce vascozitate sa aiba. Masina are 158.000 km. Multumesc frumos!
  10. Dr. Gabriel
    26 Iun 2010
    A6,1.8T AWT,2001
    Daca nu ma insel , motorul tau este Pumpe Duse. Pentru un astefel de motor este OBIGATORIU sa-i pui un ulei care sa indeplineasca norma VW 505 01 . Exista si uleiul universal LL cu norma VW 504 00/507 00. Acel 507 00 te intereseaza pe tine. Recomand avand in vedere km si anul de fabricatie un ulei 5W40 cu norma VW 505 01 de la MOTUL , se numeste Motul Specific 505 01 cu vascozitatea 5W40. Bineinteles ca-i poti pune orice ulei care are norma 505 01
    Ultima editare: 3 Sep 2011
  11. ionutsss
    9 Mai 2010
    pana acum cei de la service mi-au pus liqui moly 5w.40 (anul trecut la schimb) , ce parere ai despre acesta? multumesc frumos!
  12. eduardbilanin 1st Gear Member
    29 Iun 2011
    drobeta Turnu Severin
    audi a6 2.5 tdi 1999 Avant
    Salut JAck
    Te rog spune-mi de unde pot procura ulei de cutie automata ZF LIFEGUARDFLUID ,caci am inteles ca este singura optiune serioasa pentru aceste cutii.Eu am o cutie ZF 5HP19 5 viteze.Multumesc.Un pret ar fi de asemenea bine de stiut.
  13. mariusjulea 1st Gear Member
    8 Iul 2011
    Cernavoda
    Salut Jack
    Spune-mi si mie ce ulei trebuie sa folosesc pentru un Audi A8 din 2000 cu motor 4.2 l benzina cod AQF de 228 kw si daca sti ce ulei trebuie si la cutia tiptronic? Multumesc
  14. Dr. Gabriel
    26 Iun 2010
    A6,1.8T AWT,2001
    @ iontsss - Liqui Molly este un ulei bun. Daca ti-a pus norma care iti trebuie tie la motor respectiv VW 505 01, este un ulei ok, poti merge in continuare pe el, asta numai daca provenienta lui este verificata. Sa nu fie facatura. Sa te uiti de unde ti-l pune.
    • @ eduardbilanin. Pentru cutiile de viteze este obligatoriu numai ulei original. Daca citesti cu doua trei pagini mai sus ai sa vezi ca s-a mai discutat acest subiect. Fiecare cutie de viteze are aliajul sau la pinoane, lucreaza la presuni diferite si trebuie ulei special. Desi mai toate cutiile de viteze lucreaza cu doua vascozitati 75W80 si 75W90 uleiurile difera foarte mult intre ele. Nici un site oficial de la firmele de uleiuri, sau aproximativ 95% dintre ele, nu spun nimic de ulei de cutie. Zic ca au pe stoc, dar te trimite catre producatorul original. Decat sa-i pui dupa ureche, mai bine mergi cu el asa.
    • @Mariusjulea - Pentru motorul tau daca nu ma insel, trebuie norma VW 502 00, VW 503 00 sau norma 503 01. Daca ai posibilitatea sa te uiti in carte sa vezi ce-ti recomanda. Depinde de caii putere. Este foarte important acest lucru . Cati cai putere are motorul? Ce cod de motor are? Si mai ales ce norma este trecuta in carte?
    Ultima editare: 4 Sep 2011
  15. mariusjulea 1st Gear Member
    8 Iul 2011
    Cernavoda
    Atentie
    In mesaj am trecut si codul motor si kw
  16. Dr. Gabriel
    26 Iun 2010
    A6,1.8T AWT,2001
    scuze, nu m-am uitat decat la modelul de motor. O sa ma uit prin hartiile mele si o sa-ti spun. Cat de urgent este ?
  17. mr_x4you 4th Gear Member
    13 Iun 2011
    A6 2.5 TDI 2002
    503.00 este pentru motorul ala
  18. albinatrevel 2nd Gear Member
    5 Aug 2010
    Audi A6 Avant 2.0 TDI 140 cp BRE,multitronic, 2007
    Va salut. Imi puteti spune si mie la un motor de 2.0 TDI de 140 cp, euro 4, pumpe duse, din 2005, fara DPF, se poate pune un ulei full sintetic 0w30? De exemplu: Liqui Moly Synthoil Longtime Plus 0w30 cu specificatiile VW 50300/50600/50601 pentru intervale extinse de service.
    Are urmatoarele proprietati:
    Densitate 15 gradeC: 0,885g/cmc,
    Vascoitate 40 gradeC: 52,6
    Viscozitate 100 gradeC: 9,6
    Viscozitate index: 169
    Pour point: -39 gradeC
    Flash point: 220 gradeC.
    Asigura o protectie cat de cat buna a motorului ? Eu am auzit ca ar fi mai bun decat un ulei longlife 50700. Asa este ?
    Ultima editare de un moderator: 12 Sep 2011
  19. viper_blk
    viper_blk 3rd Gear Member
    26 Feb 2011
    Braila
    In cautare de a6
    Eu pe 20 fac revizia la masina in motor o sa pun motul dar as vrea sa schimb uleiul si in cutie... ce imi recomandati?
  20. mr_x4you 4th Gear Member
    13 Iun 2011
    A6 2.5 TDI 2002
    @Albinatravel
    Banuiesc ca ai motor BRE sau BLB, ai norma 506.01 pentru longlife, poti sa il folosest linistit, chiar il si recomanda LM pentru motorul ala pentru interval extins de service, problema e ca in Romania nu cred ca vrei sa faci 30000 km fara sa schimbi uleiul.
