  1. ovidiutm
    Saptamana trecuta am intalnit si eu acele sigurante diferite de cele ce le postasem in pozele de pe pagina 1, si masina era un B5 din 1996 cu mufe albastru (26 pini) si galben (26 pini).
    O sa scriu aici cum se desfac, in caz ca se mai confrunta cineva... sigurantele se trag efectiv in afara (se trag in sus) pana ajung la un opritor. Eu am folosit o surubelnita mica deoarece unghiile imi erau prea mici. In acel moment se poate scoate mufa.
  2. sylvyu_s86 1st Gear Member
    21 Aug 2009
    slatina
    audi a4 1997
    cat ar costa si dracile astea cu plasma si se monteaza greu?
  3. ovidiutm
    Cele mai ieftine (si penale) se gasesc incepand cu 150 ron. Alea mai calumea sunt in jur de 100 euro. Se monteaza usor daca stii ce faci, daca nu... inveti! :)
  4. cpi
    cpi 2nd Gear Member
    27 Aug 2009
    Medgidia
    A4 , 1.9 TDI , 2008 , brb
    o problema la mine ar fi ca mi se pare luminozitatea bordului cam slaba.. sau asa e la toate b5-urile
  5. ovidiutm
    Invarte de butonul din stanga ceasurilor, fara sa tragi sau sa impingi, doar invarti. Spre stanga e minim, spre dreapta e maxim... vei simti capatul cursei.
  6. cpi
    cpi 2nd Gear Member
    27 Aug 2009
    Medgidia
    E invartit la maxim stiu cum , dar tot e iluminarea slaba, nu inteleg de ce.. asa a fost de cand am luat'o si am vreo 2 ani jumate de cand o am.. si inca o intrebare.. la ceasurile din bord alea fara computer de bord, am 2 liniute in partea de jos.. pe una imi indica temperatura exterioara , iar pe cealalata nimic, de ce ? nu ar trebui sa afiseze si acolo ceva? astept un raspuns, mersi
  7. ovidiutm
    E posibil ca fostul propietar sa fi schimbat becurile cu altele ma slabute. trebuie desfacut si vazut, de cat sunt becurile, sa nu aibe monata ceva folie ca sa le ia din intensitate etc.
    Pentru ca nu ai cutie automata. Acolo iti arata treapta in care esti.
  8. cpi
    cpi 2nd Gear Member
    27 Aug 2009
    Medgidia
    aaa.. mersi ca m-ai lamurit, de mult aveam curiozitatea asta despre liniuta aia :))
  9. bogdane 1st Gear Member
    8 Ian 2009
    A4 B5 AJM 85KW
    Si eu am aceiasi problema :confused: . Pe tester nu am avut nici un cod de eroare !
    Ultima editare de un moderator: 16 Sep 2010
  10. B3rK0m 1st Gear Member
    22 Sep 2009
    Audi A4 B5 1.6
    Deci vezi ca aveam deptate :moa: si la mine pe langa cel galben si albastru mai sunt doua unu rosu si unu negru cel negru cred ca e pentru ceas
    Ultima editare: 6 Iul 2010
  11. ovidiutm
    Pai na, nu ma intalnisem pana atunci cu ele. ;)
  12. ovidiutm
    bogdane, fiind din Timisoara cred ca te pot rezolva. Trebuie vazut daca sunt decalibrate sau e alta problema.
  13. ata2k6 3rd Gear Member
    18 Aug 2009
    Turda, Com. Moldovenesti
    A4 B5 1596cc ADP power 1995
    Afisare consum pe kilometraj la A4 B5
    Am auzit mai demult, ca se poate modifica in Vag ca in loc sa arate nr kilometri parcursi sa arate consumul instantaneu. E posibil asa ceva? Parca la Passat se poate....
  14. dew
    dew 5th Gear Member
    6 Apr 2009
    Gorj
    Audi a4 B5 1.8i .Toyota Corolla 1.6vvti. Honda CBR F4I
    sincer este pentru prima data cand aud asa ceva:huh:...nu zic ca nu ar fi posibil ,nu stiu ar fi misto treaba si ma gandesc ca daca merge pe passat merge si pe audi.
  15. cpi
    cpi 2nd Gear Member
    27 Aug 2009
    Medgidia
    chiar ar fi tare :) .. sa mai vina cineva cu idei.. poate cunoaste cineva
  16. ata2k6 3rd Gear Member
    18 Aug 2009
    Ce as da daca s-ar putea face asta..
    In sfarsit ar intelege si sotia importanta treptei a 5-a (in care uita sa bage masina intotdeauna..)
  17. coswiu
    coswiu 1st Gear Member
    5 Oct 2008
    A4 B5 1996
    Fara computer de bord sa faca lucrul asta? Nu cred.
  18. ovidiutm
    Imi pare rau sa va dezamagesc, dar din VagCom in nici un caz nu poti face sa afiseze consumul instant in loc de km parcursi. Nu de alta dar la Audi sunt display-uri diferite care afiseaza aceste informatii.
    La VW exista variante de computer de bord care nu au display maxidot pe centru si se citeste informatia pe displayul unde afiseaza si km parcursi. Dar acea masina are BC (bord computer).
    Totusi, ECU vostru stie ce consum are, trebuie doar sa afiseze undeva. Asadar, are nevoie de un sistem care preia informatia si o afiseaza pe un display care stie sa afiseze caracterele de care are nevoie... consum instant, consum mediu, range... adica cam la fel cu displayul folosit de BC dar fara temp ext si timp parcurs.
  19. ata2k6 3rd Gear Member
    18 Aug 2009
    Daca sta asa treaba e bine si asa, numai trebuie sa stiu, cum pot sa preiau informatia aceasta de pe BC, in ce forma se prezinta aceasta informatie, restul teoretic pot sa rezolv
  20. ovidiutm
    Tu ai ramas la ideea de a lua informatia, in loc sa te concentrezi pe ideea ca nu ai display care sa stie sa afiseze aceasta informatie si butoane "up" si "down" care sa rasfoiasca informatiile disponbile in ceea ce priveste pinul de fuel consumption de la ECU.
