  1. Alex_tm 1st Gear Member
    23 Ian 2009
    Audi A4 1.9 TDI 2001
    Sa stii ca o sa pun o poza asa cum ai spus.
  2. mishu_ku 1st Gear Member
    9 Mai 2009
    Audi A4, 1.9 TDI, 1995
    La mine este display dintr-ala mare...nu se vad linii intrerupte...doar cand bate soarele nu se prea intelege ce scrie pe display. Seara sau cand e innorat afara se vede perfect.:) Am atasat cateva foto cu displayul.
  3. ovidiutm
    mishu ku, ai dat la intensitatea luminii la maxim si tot nu vezi?
  4. mishu_ku 1st Gear Member
    9 Mai 2009
    Da. E la maxim.
  5. ovidiutm
    Dar de ce e asa de mov, ai schimbat tu iluminarea?
    In fine, eu in locul tau as incerca sa schimb becurile din spatele display-ului iar daca asa nu rezolvi problema am impresia ca o sa trebuiasca sa schimbi display-ul. Eu cand l-am schimbat pe cel de pe ceasurile mele, nu numai ca nu mai aveam linii intrerupte dar se putea vedea un contrast mult mai mare... iar tie contrastul iti lipseste ca sa il vezi cand bate soarele.
  6. mishu_ku 1st Gear Member
    9 Mai 2009
    Asa a iesit poza mov ca am facut-o seara cu blitz :) El se vede normal insa in timpul zilei am problem cand bate soarele nu mai vad mai deloc..trebuie sa pun mana sa imi dau seama ce arata acolo? Stie cineva daca pe displayul de sus, daca mi-as pune un cd player audi concert, mi-ar arata numele melodiei? Am auzit pe cineva care spunea...
  7. ovidiutm
    Da, trebuie player original si daca mai ai cele 3 fire trase de la player la bord.
  8. Gabiy1
    Gabiy1 1st Gear Member
    11 Mar 2010
    Galati
    A4 1.6 2000
    Indicatoarele de la combustibil si apa imi arata cu o unitate mai mult este cineva din care poate remedia problema sau poate schimba ceasurile ?
  9. ovidiutm
    Trebuie calibrate. Calibrarea se face manual (se desfac ceasurile) si concomitent se foloseste vag-com-ul pentru a arata unde este fiecare ac calibrat.
  10. Gabiy1
    11 Mar 2010
    Galati
    A4 1.6 2000
    Pe VAG nu da nici o eroare totul este ok
  11. ovidiutm
    Nu am zis nimic de eroare. Am zis ca sunt decalibrate.
  12. audi4tdi 1st Gear Member
    5 Sep 2010
    tg-mures
    Audi
    Am si eu o problema cu computerul de bord, se reseteaza de fiecare data cand opresc motorul (consumul mediu, viteza medie etc.) iar ceasul care indica ora se opreste si el ramanand in urma. Cand repornesc motorul isi revin toate. Care sa fie problema oare de nu se mai alimenteaza panoul de bord cu curent cand motorul este oprit?
  13. diagnozaauto Banned
    20 Mai 2008
    VW Sharan
    verifica siguranta care alimenteaza cu 12 permanent ceasurile tale (clema 30)
    daca pui mai multe detalii....an fab,cod motor.....iti spun exact care e siguranta
  14. audi4tdi 1st Gear Member
    5 Sep 2010
    tg-mures
    Audi
    Anul fabricatiei iulie 2007, 1,9 TDI AFN 110 CP, sper si eu sa fie o siguranta si ti-as fi recunoscator daca-mi spui exact unde este acolo in tabloul de sigurante.
  15. audi a4 b5 1st Gear Member
    8 Sep 2010
    brasov
    audi a4, 1.8i, 1995
    salut, am aceeasi problema ca si tine la ceasurile de bord(ale mele sunt VDO),daca ai rezolvat ceva ptoi saimi lasi un pm????
    masina mea audi a4 b5 1995 cod motor adr, 1.8i
  16. audi4tdi 1st Gear Member
    5 Sep 2010
    tg-mures
    Audi
    Scz am gresit anul, e model iulie 1997 :)
  17. diagnozaauto Banned
    20 Mai 2008
    VW Sharan
    verifica sigurantele 3,5 si 15
    sunt in partea stanga a bordului,exact cum deschizi us soferului
    succes
  18. audi a4 b5 1st Gear Member
    8 Sep 2010
    brasov
    audi a4, 1.8i, 1995
    multumesc din suflet, in primul rand pentru promtitudine si apoi pentru raspuns
    Am sa merg sa vad panoul de sigurante.
    e
    E incredibil cat de unita e lumea pe aici, sincer nu ma asteptam sa gasesc oameni cu bunsimt si tragere de inima, VA APRECIEZ SI VA RESPECT!!!
    PS. revin cu rezolvarea data de diagnozaauto
    Ultima editare de un moderator: 18 Feb 2012
  19. audi4tdi 1st Gear Member
    5 Sep 2010
    tg-mures
    Audi
    Am verificat sigurantele respective nu par a fi arse, ce anume se mai poate verifica sau ar fi bine sa inlocuiesc sigurantele alea oricum? Din cate am mai vazut acolo se vad si cablurile care se leaga de tabloul de bord dar nu era nici unul iesit din mufa.
  20. ovi_inza Junior Member
    2 Iul 2010
    Audi A4 1.6 2002
    Salut ,
    Eu am un A4 B6 , si azi iarna am observat probleme la display. Cum el este impartit in 3 , doar la partea de sus, unde afiseaza posturile Radio si eventualele erori. Tot asa va trebui inlocuit?
