  1. audi a4 b5 1st Gear Member
    8 Sep 2010
    brasov
    audi a4, 1.8i, 1995
    sensey1
    aceeasi problema am avut si eu
    am schimbat ceasurile de bord nu ma mai stat pe ganduri dupa 3 luni de cautari si mers fara indicatoare
    problema ar fi de la procesor,eu totusi nu am inteles daca procesorul de la ceasurile de bord e mort, atunci de ce acele mai functioneaza din cand in cand
  2. photon
    photon 2nd Gear Member
    4 Oct 2010
    A4 B5 Avant 1.8T AEB, 1997
    va rog ajutati-ma, am demontat ic-ul pt ca era ars un beculet, si acuma imi merg toate luminile, indicatoarele in afara de kilometraj. oare ce-o fi?
    L.E. am uitat sa precizez ca am si dat jos bornele de pe baterie ca sa anulez eroarea de airbag. stiu...:keule:
    Ultima editare de un moderator: 29 Oct 2010
  3. ValiR
    ValiR 1st Gear Member
    9 Iul 2008
    Audi A4, a.f. 2000, 1.9 TDI, 115CP
    reparatie bord - PARERE
    :friends:
    Ca sa repari un bord este cam complicat, nu stiu daca se gasesc piesele electronice de schimb. Indicat ar fi sa cumperi un bord nou, insa inainte de a-l pune pe masina, verifica circuitele amanuntit: masa, contacte imperfecte, etc. Pe acest topic, am postat un nr de telefon al unei persoane care te poate ajuta, este in Bucuresti si se pricepe foarte bine la masini: 0766.660.530 - Florin
    Succes
  4. ovidiutm
    photon, daca tot esti din Timisoara hai sa ne intalnim, s-ar putea sa te pot ajuta.
  5. photon
    4 Oct 2010
    chiar vroiam sa propun la fel, si tainuiam sa te rog sa-mi faci un log in mers. am tot, laptop vag com 409, mai putin o persoana care sa se pricepe :beerchug:
  6. ionutzx 1st Gear Member
    1 Aug 2010
    timisoara
    A4b8,combi,2 TDI, 130 KW, 177 Cai, 2014
    si mie mi sa intamplat la fel am ramas fara baterie,am luat curent de la un golf 4 si dupa aceia am ramas cu ceasurile moarte,luminile la bord si nu mai arata nimic.AM fost la un tip si mi-a rescris codurile de la ceasuri,lumini etc.O singura problema mi-a ramas ca nu imi arata consumul instantaneu,citi km pot sa parcurg adica afisajul din mijloc. Rog daca stie cineva ce sa ii fac sa imi scrie. S
  7. ovidiutm
    Ti-a rescris codurile? Luminile? De ce induci in eroare colegi de forum care stiu si eu atat cat stii si tu?
    Poate ti-au fost imperecheate cheile cu IC-ul. Dar se pare ca nu ti-a mai activat BC-ul. Oricum nu conteaza deoarece ceasurile tale sunt pe CAN iar ale colegului sunt de pe alt model care nu are CAN, vezi sectiunea caruia ii apartine topicului.
  8. cungurean 1st Gear Member
    3 Noi 2010
    suceava
    audi a4(b5), 1.6, 1996
    cine imi poate zice cum se schimba acul de la turometru, deoarece mi sa ars si as dori sa il schimb
  9. weaselciuy
    weaselciuy Silver Member
    5 Ian 2008
    Bacau
    Audi A4 B5 Facelift 1.6i AHL
    ai trezit monstrul dupa 8 luni :)) .
    Nu cred ca poti schimba doar acul, posibil sa0ti trebuiasca tot indicatorul. Sau poate gasesti la dezmembrari dar nu prea cred ca-ti da doar acul :D
  10. Emy_
    Emy_ Silver Member
    12 Dec 2009
    Mangalia
    Se da volanul in jos si inspre sofer la maxim,se scoate platicul in forma de "U",se desfac cele 2 suruburi,se trag ceasurile afara si voila!Ai nevoie de leduri cu soclu.Il scoti pe cel ars si te duci cu el la piese auto,te costa in jur de 2 lei un led.Nu trebuie sa schimbi nici un ac sau ceas,doar un simplu led.... Succes!
  11. ovidiutm
    Bec, nu led. Masina lui din 1996 nu are leduri.
    Din pacate omul a aruncat bomba ca i-ar fi murit acul, fara sa specifice ca e vorba de iluminarea acului sau ca e vorba de miscarea acului pe scala. Nu e tot una. A, si apropo, acul nu se arde si nu se strica.
  12. elvatar
    elvatar 1st Gear Member
    6 Iun 2009
    Tulcea
    A4,1.9 TDI,2001
    Lucian/diagnozaauto a avut dreptate si a reusit sa imi repare ceasurile de bord.. mi-a inlocuit procesorul, dar in rest totul a ramas la fel. nu e nevoie sa schimbati tot panoul cu ceasuri...
    e bine ca mai sunt unii care stiu ce vorbesc dar mai ales stiu ce fac.
    Il recomnd tuturor daca aveti probleme electronice pt orice tip de masina.
    Multumesc Lucian !
  13. Gabiy1
    Gabiy1 1st Gear Member
    11 Mar 2010
    Galati
    A4 1.6 2000
    are cineva idee din ce cauza acul de la lichidul de racire sare de temperatura optima si la benzina idem l am dus la un "meserias' dar dupa vreo 2-3 saptamani au luat o din loc ambele indicatore. Va multumesc
  14. audi a4 b5 1st Gear Member
    8 Sep 2010
    brasov
    audi a4, 1.8i, 1995
    cat a costat reparatia cu tot cu procesor
  15. sensey1 1st Gear Member
    20 Feb 2010
    Audi A4, 1.6, 1996
    am rezolvat
    salut ! am desfacut ceasurile, le-am luat la lupa toate circuitele, nu s-a vazut nimic, totul era perfect. l-am ansamblat inapoi si dupa ce l-am montat au inceput sa mearga. deci cred ca la mine a fost o problema de mufare.
  16. photon
    4 Oct 2010
    Problema era ca s-a ars becul de la kilometraj. Sa va asteptati daca schimbati un bec ars din bord (instrumente), sa vi-se arda altul in schimb(becul:shutup2:), deci cumparati o mana de becuri sa stiti o treaba.:beerchug:
  17. LuChIaN0
    LuChIaN0 Gold Member
    2 Feb 2008
    Baieti am si eu o intrebare legata de ceasuri. Imi spine si mie cineva daca se pot scoate acele de la indicatorul de motorina si cel de la apa ? si daca se poate, cum se face aceasta operatiune cel mai bine. Indicatorul meu de la motorina indica mai mult decat ar trebuii si as vrea sa incerc sa le fac o adaptare mecanica. Adica atunci cand faci output test pe ceasuri si se pun toate la mijloc al meu cel de la motorina sta de la jumatate inspre plin si as vrea sa il pun la jumatate sa vad daca o sa arate corect ..........ms mult
  18. ovidiutm
    Inainte sa il scoti il misti cu degetul in pozitia in care trebuie sa fie (adica la mijloc) in momentul cand esti pe output test. Apoi repeti testul. Daca nu iti iese, trage de el, va iesi pana la urma.
  19. mangusta 1st Gear Member
    1 Sep 2010
    A4, B9 2016
    Salutare prezint aceiasi problema am ramas fara curent am pus 2 cabluri de la alta masina ..... dar dupa ce am pornit nu imi mai merge nimica in bord doar kilometrajul in rest nimic .. am schimbat bateria , am verificat sigurantele am fost la cineva pt tester si a a dat comanda la indicatorele din bord si toate se aprind ma poate ajuta careva
  20. photon
    4 Oct 2010
    mai da jos borna o data si dupa 30 sec pune la loc.
