  1. Cristisor
    Cristisor Platinum Member
    23 Iun 2010
    Fost proprietar de A4 (B5)
    Foloseste functia "Search" inainte de a deschide un topic nou.
    Ultima editare de un moderator: 5 Apr 2011
  2. ovidiutm
    Eu cred ca e agiti fara motiv, cel mai probabil ti s-a ars becul ce ilumineaza display-ul.
    Pentru a nu desface nordul poti face un test pe instruments folosind Vag-com-ul si se poate vedea in momentul cand trebuie sa aprinda tot display-ul.
    Ba mai mult, daca te uiti dintr-un anumit unghi si inca vezi difuz km afisati acolo e cu atat mai clar, ti s-a ars becul... nimic mai simplu.
  3. murynice 1st Gear Member
    23 Mai 2010
    Tg-Mures
    Audi a4 1.9 TDI - 1996
    m-am uitat aseara cu o lanterna dupa ce s-a intunecat si am vazut ca kilometri sunt afisati,e ars doar acel bec de care vorbeai.
    Ultima editare de un moderator: 3 Apr 2011
  4. nan bogdy 1st Gear Member
    5 Apr 2011
    ARAD
    a4 b5 /LADPFI/ AN 1995, MOTOR 1,6 TIP ADP,
    salut fratilor si eu am o problema ceasul de la apa numi indica nimic o fi bai bordul sau e alceva, mersi
  5. myth
    myth Silver Member
    26 Ian 2011
    Alba Iulia
    Daca ai un vag-com poti da un output test la indicatoare sa vezi daca functioneaza ceasu. Daca nu poti testa asa, da mufa jos de pe senzoru de temperatura si fa un scurt intre pini. Ar trebui sa iti arate temperatura 120grade (adica maxim). Daca iti arata maxim, ii senzoru de vina. Daca nu arata, o fi firu intrerupt/ceasu de vina.
    Ultima editare: 5 Apr 2011
  6. wyw 1st Gear Member
    9 Dec 2010
    piatra neamt
    a4 19tdi 1996
    katalynn scoate switch curatal si o sa mearga daca nu maxim 65 ron pe original drumuri bune
  7. grigo112
    grigo112 Bronze Member
    3 Noi 2009
    Reghin
    martor carburant
    Salut, sper sa nu fi deschis un topic care deja exista dar am cautat ceva asemanator dar nu am gasit, am o problema care mi-a apartut acum brusc, inainte cand imi scadea combustibilul mi se aprindea in bord becul acela cu pompa din peco, iar acum acul e aproape picat jos si nu mi se aprinde becu ala care te avertizeaza, mentionez ca, cand pun contactul se aprinde si dupa ce pornesc se stinge. ce trebuie sa fac? ce este de vina? sonda din rezervor? multumesc
    Off Topic
    grigo112 te rog ca pe viitor sa nu mai deschizi un topic nou fara sa folosesti functia Cauta pentru ca topicul o sa fie sters fara explicatii, nu ca acum cand l-am mutat unde trebuie. Adreseaza intrebarile in topicuri deja deschise.
    O zi buna
  9. utzu
    utzu 2nd Gear Member
    24 Mar 2009
    Audi A4 B5 18i 20V ADR 1996
    nan bogdy Salut, am si eu aceeasi problema ca si tine. Cum ai rezolvat-o ? Astept un raspuns.
    Ultima editare de un moderator: 30 Apr 2011
  10. alexboar 1st Gear Member
    2 Mai 2011
    Cluj Napoca
    Audi, A4, B5, 1.9 TDI-PD, 2001
    problema ceasuri.
    salut. am si eu aceeasi problema cu ceasul de la temperatura. si nu doar cu el...nici indicatorul de motorina nu imi indica bine si turometrul ori imi cade uneori pe la 300 rpm ori urca la 1000-1100 rpm motorul avand aceeasi turatie. am verificat temperatura la motor pe climatronic cu ajutorul acelor coduri si imi indica constant 90 de grade. daca ma puteti ajuta cu ceva pareri v-as fi recunoscator.
  11. ovidiutm
    ceva din electronica ceasurilor e vinovat, apeleaza ori la un electronist ori la un parc de dezmembrari pentru alte ceasuri.
  12. Lamos
    Lamos 1st Gear Member
    25 Noi 2010
    A4, 1.6, 1997
    salut am si eu o problema azi dimineatza cand am ajuns la lucru totule era normal cand am plecat am observat ca nu se mai stingea becu rosu "Air Bag", in rest totul functioneaza normal, imi puteti spune ce ar putea fi problema, am incercat sa dau bornele jos dar nimic tot asa imi aparea , si am pierduc codul de la casetofon , helppp
  13. L_M_G
    L_M_G 4th Gear Member
    23 Oct 2009
    Galați
    Audi A6 4G 2.0 TDI - 2016 - S-tronic
    Doar cu ajutorul testerului poti scapa de eroare. Si tot cu ajutorul lui poti vedea care airbag iti face sau ti-a facut probleme. Este posibil ca eroarea sa iti fi aparut de la un contact imperfect. Spor in rezolvare.
  14. myth
    myth Silver Member
    26 Ian 2011
    Alba Iulia
    Verifica regulatoru (tranzistorul) de tensiune de pe bord. Cred ca trebuie sa ai intre 9.75 si 10.25 volti. La modelele mai vechi asa ii sigur :)
  15. alexboar 1st Gear Member
    2 Mai 2011
    Cluj Napoca
    daca m-ai ajuta si cu localizarea lui mi-ar fi de mare folos. trebuie sa dau ceasurile jos? sa fie undeva in spatele lor?:think:
    Ultima editare de un moderator: 3 Mai 2011
  16. myth
    myth Silver Member
    26 Ian 2011
    Alba Iulia
    Ultima editare: 3 Mai 2011
  17. audi11wst
    audi11wst Silver Member
    26 Mar 2010
    marginea U.E.
    sau a fost o variație mare pe tensiunea bateriei. cu tester-ul vei vedea exact despre ce este vorba.
  18. Lamos
    25 Noi 2010
    A4, 1.6, 1997
    am rezolvat problema multumesc mult, am fost sa o scaneze si ceva contact de sub scaun de la air bag am fost prea sensibil cand am sarit pe scaun.
  19. MS 90 ALX
    MS 90 ALX 1st Gear Member
    13 Ian 2011
    Sâncraiu de Mures
    Audi A4 B5-1,8T AEB-quattro-150CP-'95
    Am rezolvat problema. A fost de vina pinionul ce da impuls la senzor.
    Ultima editare de un moderator: 8 Mai 2011
  20. Cristisor
    23 Iun 2010
    Trebuie sa deconectez bateria inainte de a scoate mufa de la ceasuri sau pot sa o scot direct? Trebuie sa schimb si eu cateva becuri arse si n-as vrea sa ard bordul cu totul. :)
